RaceTechnology kiihtyvyysmittarit???
mrgallop
Viesti Kirjoittaja mrgallop » 03.02.2005 17:34
Onko kellään tietoa ja kokemusta seuraavanlaisista RaceTechnologyn kiihtyvyysmittareista, AC22/AP22. Näyttääkö mittari tehon ja kiihtyvyyden kuinka tarkkaan ja ovatko helppokäyttöisiä? Kannattaako tällaista hommata esim. testatakseen eri renkaiden vetopitoa? Mittari on kuitenkin sen hintainen, että voisi jopa harkita(vajaa 300 ekeä), tietenkin jos se on edes sen väärti!
-SSS sihisevää ruutia-
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet » 03.02.2005 20:16
tuollaisia ovat asiakkaat käyttäneet moottorin virityksen ja lähetystyylin testaamiseen
tämä alla on toimittajan tekemä mainos, josta saa suuntaa ominaisuuksista:
(sori toi mainostyyppinen teksti, mutta uusiksikaan ei viitsi kirjoittaa tätä topiccia varten)
Mikä on autosi todellinen suorituskyky ?
AC/AP-22 performance meter antaa vastauksen
Mittaa autosi kiihtyvyyden ja moottoritehon tai mittaa alustan toimivuuden.
AC/AP-22 "performance meter" on kompakti yksikkö (koko kuten tupakka-aski), joka toimii erillään ilman lisäantureita tai lisäkytkentöjä. Tällä voit mitata autosi kiihtyvyyden, moottoritehon, g-voimat ym. ilman hankalia lisäantureita autossa. Mitta-laite on heti käyttövalmiina - asennat vain mittarin sopivalle alustalle, esim. kojelaudalle, valitset mittaustavan erittäin helppokäyttöisestä valikosta ja olet valmiina mittaamaan.
Mitä mittauksia voidaan tehdä AC/AP-22 ?
AC/AP-22 pystyy suurella tarkkuudella mittaamaan :
Kiihtyvyyden kahden vapaasti valittavan nopeuden välillä (esim. 0-100 , 50-120…)
Tarkasti mitata "1/4 mile" ajan
Mitata jarrutusajan ja -matkan
Mitata auton pyöräteho
Näyttää G-voimat sekä eteen-taakse sekä sivuttaisvoimat
Antaa tiedot renkaitten pidosta
AC/AP-22 käyttää uusimpia mikrolastuja kiihtyvyysmittauksissa. Lastut mittaavat kiihtyvyyden mittaamalla kuinka paljon erittäin pieni paino silikonilastun sisällä liikkuu kiihdyttäessä. Nämä pienet mikro-lastut mittaavat kuinka isolla voimalla kiihdytetään. Kiihtyvyys mitataan 100 kertaa sekunnissa ja tieto käsitellään mikroprosessorissa joka laskee auton nopeuden, ajomatkan ja kiihtyvyysvoimat.
Kuka tarvitsee AC-22/AP-22 ?
AC/AP-22:lla on montaa hauskaa ja hyödyllistä toimintoa:
Voit verrata erilaisia renkaita ja jousituksia keskenään ja mitata niiden toimivuus.
Voit verrata autosi suorituskykyä autonvalmistajan tietoihin.
Voit verrata autosi kiihtyvyyden kavereitten autoihin luotettavasti.
Voit tarkistaa viritysmuutoksien toimivuuden ja tehdä säädöt tarkasti.
Voit myös tarkistaa jarrujen toimivuuden ja mitata jarruvoimat.
Mitä eroa on AC-22 ja AP-22 välillä ?
AP-22:lla on isompi muistikapasiteetti
Mittaukset voidaan siirtää AP-22:sta PC:lle ja sieltä voidaan tulostaa tehokäyrät ja mittaukset graafisesti.
Kuinka tarkka AC-22/AP-22 on ?
AC-22:sen mittaustarkkuus kiihdytysradalla on 1/10 s tarkkuudella suoraan pakkauksesta ! Kun mittari on kalibroitu ja perussäädöt tehty tarkasti autokohtaisesti on mittaustarkkuus vielä parempi.
mrgallop
Viesti Kirjoittaja mrgallop » 04.02.2005 21:27
aika metkalta kuulostaa varsinkin tuo, ettei laitetta kytketä autoon sen kummemmin kiinteästi, toisaalta aika mielenkiintoisia testituloksia löytyy itse valmistajan sivuilta(gti-lehden ja v8:n tekemät testit). Ei varmaan kannata ihan sokeasti uskoa tuloksiin mutta ovathan ne suuntaa antavia! Millaisiahan ovat kilpailijan laitteet esim. G-Tech pro, ja saakohan suomesta?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet » 07.02.2005 10:34
Mulla on autossa mukana tupakansytkäristä virran ottava vanhempi G-Tech valm Tesla industriess USA euroasteikolla oleva (Micro Dynamicsin tarra Tesla-industries tarran päällä) mittari joka tulee imukupilla tuulilasiin
sillä on saatu tällainen tarkkuus:
samassa lähdössä mitattu kiihdytystestissä lentokentällä eli mittarina myös oikeat tarkat "maahan asennetut" valokennoilla toimivat kiihdytyskellot
0-400m 15,1sek / G-Tech
0-100km/h 7,0sek / G-tech
0-1/4mile (0-402,33m) 15,3sek / oikeat kellot
siis sen yksilön tarkkuus noin 0,2sek
eikä siis mitään kiinteää anturia autoon
toimii kihtyvyysanturilla ja mittaa kiihtyvyyden useita kertoja sekunnissa
kun siinä on myös kello 0,01sek
eli kiihtyvyys ja aika tiedossa
niin sitä kautta pystyy laskemaan nopeuden ja matkan
ei siis absoluuttisen tarkka mittari mutta hauska laite ja kiva kaivaa hanskalokerosta tai takin povarista ja sanoa kaverille että katsotaas nyt se sun auto... :)
puikkis
Viesti Kirjoittaja puikkis » 09.02.2005 21:59
Mulla oli se ap22 käytössä ja vedin muutamalla autolla ja parilla prätkällä testiä.... ihan hyvältä vaikutti ja tarkkuus on ihan riittävä.
