1.6 Kentti ei toimi
- foorttimies
1.6 Kentti ei toimi
Mikähän vikana kun ei kierrä? Paikallaan käy kuin kello ja kiertää herkästi, mutta ajossa tahmea ja kuulostaa kuin yksi pytty putoaisi pois. 300 nokka, lankkukansi, ankan männät, 40 webrut, Ajotukset tutkittu moneen kertaan, vaihdettu sytkä, eri kansia kokeiltu mut vika on ja pysyy!
Auttakaa miestä mäessä, ideat on loppu.
Kenda
- foorttimies
- Ali
- tuppo
kentti
itellä oli joskus aivan samat oireet ja vika oli kaasarin ja imusarjaan välissä olevissa kumeissa, olikohan misab tai joku, kuitenkin näytti paikallaan kumi ehjältä mut kun irrotin ni ei ollu kun ulkoreuna jäljellä, muuten aivan riekaleina yhdestä pytystä
- foorttimies
Kaasarin ja imusarjan väliset kumit vaihdettu, samalla kaasareihin korjaussarjat. Ei vaikutusta. Sytkä koko paketti piranja-merkkinen (historic ) uusi. Ei vaikutusta. Onko tullu kenellekkään vastaan et nokka olisi hiottu pieleen tehtaalla. Nokan pitäisi olla kohdallaan, mut silti imu on 1.7mm edellä. Jos venat kääntää nollaan ni ei toimi sitä vähää...
- foorttimies
- 2699
Melkein lähtisin nokan ajoitusta rustaamaan 1.7mm tuntuu aika paljolta.
Meillä kentissä imu 0,4 edellä ja toimii hienosti . Toinen on tietysti seokset , käytä säädössä niin ei tarvi niitä arvailla maksaa tietysti jotain , mutta hieno ajaa kun auto toimii. Puristussuhteen ei kyllä pitäis vaikuttaa .Imu välille 0.4-0.7 on mun ehdotus ja päälle säätö niin ihme on jos ei toimi .
- foorttimies
- jjp-racing
