Ford OHC kannentiiviste
FastFord
Viesti Kirjoittaja FastFord » 01.06.2004 16:31
Onko kokemuksia Cometic-monikerrostiivisteestä.Itsellä hajosi melkein heti, pitäisi olla hyvä tiiviste?????
Volkkarijermu
Viesti Kirjoittaja Volkkarijermu » 03.06.2004 21:10
Ei pitäny mullakaan. Laitoikko jotakin liimaa mukaan? VHT:n copper gasket cement pitäis olla aika jykevää ainetta ja just kannentiivisteisiin tarkotettu. Siinä pellissähän ei oo ittessään mitään liimaa tms. varmaan kannattaa auttaa tolla VHT:llä tollasissa peltitiivisteissä.
Viesti Kirjoittaja 2000 » 04.06.2004 17:21
Aika paljon se on kiinni lohkosta ja kannesta et ne tasaiset ja tiivisteen reikä ei saa olla liian pieni, omas konees 92mm männät ja tiivisteen reikä 93mm ja ihan vakiotiiviste varaosaliikkeestä (12e) ja ei oo palanu kertaakaan, nykyinen tiivistekin jo toista kertaa kii! Ja yleensä vika tulee helposti jo kiinni laittaes varsinki jos laitetaan kansi kiinni autoon päin, silloin olis hyvä olla kunnon ohjurit tiivistettä varten et pysyy paikalla
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » 07.06.2004 20:22
Tuttu kokenut kilpa-kansiseppä sanoi että ei toimi rautakansissa,alukansissa pelaa.
HaapamäkiRacing
Re: Ford OHC kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja HaapamäkiRacing » 25.04.2011 17:04
Mulle tuli kans ny se cometicin pahvi eikä oo ajettu ku 30 km ja vuotaa öljyä imupuolelta aika keskeltä kantta..Lohkokin tuli samassa rytäkässä että sekin pitäs suora olla..En tiä mikä sitä riivaa..
jande
Viesti Kirjoittaja jande » 26.04.2011 19:36
jos tässä tarkotetaan kuparitiivistettä niin lohko/kansi pitää olla todella sileä/tasainen pinna pultit on paras vaihtoehto.meillä kyllä piti ku nuo asiat saatiin kuntoon.
vz35
Viesti Kirjoittaja vz35 » 26.04.2011 20:27
Laita liekkirenkaat
liljedahlracing
Viesti Kirjoittaja liljedahlracing » 27.04.2011 16:09
Tilaa Autoracingiltä,Cossun massa pahvi!Ei pala eikä vuoda(oikein käytetteny),maksaa sen satasen saman kuin cometic.
TOIMII!
Viesti Kirjoittaja Frog » 27.04.2011 20:40
FastFord kirjoitti:Onko kokemuksia Cometic-monikerrostiivisteestä.Itsellä hajosi melkein heti, pitäisi olla hyvä tiiviste?????
Paras vaihtoehto ! Mutta jos on vikaa tasoissa niin ei korjaannu Cometikilä eikä millän muullakaan. Cometikillä voi kasata vaikka 2-3 kertaa.
8O
Jihuu
Viesti Kirjoittaja Jihuu » 27.04.2011 20:51
Konetiiviste Lindgren
Kurkisalmentie 15
Mäntyharju
+358 15 684 076
Liekkö firma vielä pystyssä?? 8O
Mutta tuolla teetetyt OHC:n tiivisteet rupesi kestämään,monien "hi-tech" pahvien kokeilujen jälkeen.
JTS-team
Viesti Kirjoittaja JTS-team » 27.04.2011 21:55
Frog kirjoitti:
8O
Meillä menossa cometic paikoilleen kolmata (voi olla jo neljäskin) kertaa. Tähän asti ei ole ollut murheita tuon kanssa, aina kasattu tuon VHT Copper Gasket Cementin kanssa. Tasot pyyhkäisty ennen kasausta 800-1000 hiekkapaperilla ja putsattu huolella rasvat pois..Kannattaa muuten sanoa koneistamon jannulle että plaanaa kannen/lohkon "fiinimmäksi" tuolle Cometicille.
Viesti Kirjoittaja 2209 » 27.04.2011 22:31
jos kerta lastul vetää tasot suoraks ni ei varmaan pidä......jos pystyy jossain hiomaan kummatkin tasot suoriks ja viel vuotaa ni sit on kyl jossain muual vika!!!!!! koneistamoissa yleensä ns.jyrsinkone millä tehdään tasot ja toki silläkin onnistuu kun tietää mitä tekee!!!!!
