4K Starlet kytkin
Jörtzi
4K Starlet kytkin
Viesti Kirjoittaja Jörtzi » 21.11.2011 09:52
On probleema, kun nostettiin kone pois paikaltaan ja laitettiin takaisin. kytkin tuntuu jumittavan pohjaan.
Otettiin sitten laatikko irti ja katsottiin, ja näytti sille että tämä paineasetelma jumittaisi pohjaan 8O Mikäköhän on ongelma kun kytkin toimi ennen nostoa hyvin. joutuuuko ostamaan uuden paineasetelman? :o
elpaso1
Re: 4K Starlet kytkin
Viesti Kirjoittaja elpaso1 » 21.11.2011 17:19
¨Siellä painuu paineasetelman käpälät liikaa sisään. laittakaa rikat vauhtipyörän ja asetelman väliin niin pelaa :roll:
Jörtzi
Viesti Kirjoittaja Jörtzi » 21.11.2011 23:12
Onko ihan toimiva ratkaisu? :D nimittäin ei ihan heti jaksaisi laatikkoa toista kertaa irroittaa. Ja miten paljon niiden käpälien pitäisi nousta sieltä?
Jörtzi
Viesti Kirjoittaja Jörtzi » 09.03.2012 10:24
Ongelmaa koitettua ratkoa uudella paineasetelmalla ja rikoilla, mut ei tunnu pelaavan.
Pari kyssäriä ois:
Missä vaiheessa laatikon kyljestä tulevassa "käpälässä" pitäisi tuntua vastusta? Itsellä liikkuu pari kolme senttiä jonka jälkeen kädellä vedettynä tuntuu kuin seinään törmäisi.
Kytkinvaijeri vaikuttaa oudolle, paikallaan ollessakin se liikkuu tulipellin läpiviennissä edestakas, jota se ei tehnyt ennen.
Onko muilla ollut jonkinlaista ongelmaa vaijerissa? Tai onko siellä jokin paikka mistä se voisi olla irronnut?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Vesku67
Viesti Kirjoittaja Vesku67 » 09.03.2012 10:50
Katsoppa onko vaijeri paikallaan tulipellin sisäpuolella on ns rissapyörä jonka kautta vaijeri kååntyy kuskinpuolelle kohti polkimia
voin neuvoa jos haluat. 0400-589683
LahtiRacing
Viesti Kirjoittaja LahtiRacing » 09.03.2012 15:38
Tarkistappas myös rattiakselin päällä oleva rissa että onkos nyrjähtänyt nurin..
