markokal
Kirjoittaja markokal » 09.01.2013 01:11
Eli mielipidettä /kokemuksia,millä hajos, ja millä se kesti
esim. mobil5-50 vastaan castrol edge10-60?
kommenttia,,,
Anselmi
Kirjoittaja Anselmi » 09.01.2013 07:13
TWS on omissa laitteissa todettu toimivaksi...
Se ei tarkota sitä että se meillä kestää, jos se muilla kestää!!!
htr
Kirjoittaja htr » 09.01.2013 09:44
Kendall green racing, ei hajoo vehkeet voitelun puutteeseen...
Pintapaine testissä hakkaa mobilit ja castrollit yms. mennen tullen
OJR
Kirjoittaja OJR » 09.01.2013 09:55
htr kirjoitti:Kendall green racing, ei hajoo vehkeet voitelun puutteeseen..
Ilman mitään sarvia ja hampaita kysyn, kuinka todennäköistä ja yleistä tää on? Paljonko pitää olla jenkaa ja puristusta eli laakeripainetta että ei enää ns. hyvä perusöljy riitä? Milloin ollaan niillä rajoilla että pitää olla kisaöljyinä pidetyistäkin vielä jotain tiettyä?
peteracing
Kirjoittaja peteracing » 09.01.2013 11:24
Mikä auto?
ohc
Kirjoittaja ohc » 09.01.2013 11:28
Valvoline VR1 Racing:lla ajettu vuosia eikä öljyjen takia ole koskaan mitään hajonnut.
Anselmi
Kirjoittaja Anselmi » 09.01.2013 11:44
En sitte tiedä mistä johtui, mutta yhen 5k:n paineet tyhjäkäynnillä lämpimänä nous jonku 0,3 bar ku vaihtu öljy kendalista TWS:ään...
s40racing
Kirjoittaja s40racing » 09.01.2013 17:34
kesä kuumalla rata hommissa ainakin öljyllä on väliä. parilla öljyllä kokeiltiin ja palattiin toiseen vanhaan paksuun jenkki mineraaliin. osa öljyistä tuli vaahto muotoon kanteen ja osassa laski paineet kuumana.
kun löytää öljyn joka toimii siinä omassa kötöstyksessä niin siinä kannattaa pysyä. tulee pitemmän päälle halvemmaksi
penzoil 25/50 racing.
MJT
Kirjoittaja MJT » 09.01.2013 20:30
Riippu autosta ja sen tekniikasta. Itse laitoin "vahingossa 20W-50" öljyä moottoriin. Tuli heti ongelmia. Valmistajan suositu 5W-30. Huuhteluaineet moottoriin ja tilalle 5W-40 Long Life. Ylimääräiset helinät ja kolinat katosivat. Autoissa joissa hydraulinen venttiilinsäätö, kannattaa käyttää valmistajan ohjetta. Jos ohjekirjan mukainen öljy toimii Paris-Dakar rallissa, on todennäköistä että se toimii myös esim. Mäntsälä-Rallissa.
s40racing
Kirjoittaja s40racing » 09.01.2013 22:19
Meillä muutamassa moottorissa ollu hytrauliset nostajat. Samalla öljyllä on ajettu. Ei minkäänlaisia ongelmia. Erilaisissa moottoreissa on eroja myös öljypuolella.
Talvella saattaa tulla ongelmia kovan pakkasen takia.
markokal
Kirjoittaja markokal » 09.01.2013 22:42
htr kirjoitti:Kendall green racing, ei hajoo vehkeet voitelun puutteeseen...
kiitos! vastauksista,onko tuo kendall ollu mitä laatua 10w-60 ? vai jokin muu?
pele
Kirjoittaja pele » 09.01.2013 23:51
markokal kirjoitti:htr kirjoitti:Kendall green racing, ei hajoo vehkeet voitelun puutteeseen...
20W-50
Tuolla tarkempaa tuoteselostetta ko. öljystä,sekä muista samaisen tuotemerkin voiteluaineista:
http://www.kendall.fi/?osio=tuotteet&li ... ttorioljyt
Vihreää Kendallia myös käyttänyt näihin päiviin.Tosin nyt tarjottin 10W-60:tä..Tiedä sitten kumpaan pitäisi kallistua.
Omista räpellyksistä yksikään ei ole koskaan hajonnut öljyn/voitelun puutteen vuoksi.Oli sitten Kendallia tai jotain muuta ns. laadukasta öljyä.
JUSE
Kirjoittaja JUSE » 10.01.2013 10:40
Gulf 10-60W. Sitä olen käyttänyt
vilerace
Kirjoittaja vilerace » 10.01.2013 15:19
10-60 TWS:ää (mikä edge nykyään onkaan) on ratabemuun laitettu kuten edellisiinkin ralliautoihin ja eihän nuo ikänä hajonnut ole...
hydraulit kyllä rallattaa kuumana, mutta kun xtreme varikolla pyörii niin tuntuu useilla muillakin olevan sama homma.
Toki jos jollain kokemuksia mikä öljy olisi paras sen asian kannalta niin kuuntelen mieluusti!?
toppa1
Kirjoittaja toppa1 » 10.01.2013 17:28
Gulf 10-60W hinta ja öljynpaineet kohdallaan
