BMW e36 325 pedalboxin kanssa mikä kytkimen työsylinteri
Meitsiii
Viesti Kirjoittaja Meitsiii » 04.03.2013 11:15
Moro,
Juu ongelmaa vähän työsylinterien keston kanssa.? pedalbox on obp:n suora sarja tuohon bemariin ja sylinterin koosta ei tietoa netistäkään ole löytynyt. OBPBMWL007 on sarja mikä tuossa on ja työsylinterit ovat kestäneet noin 30km eli ei aivan niinkuin olisi halu.. onko mitään havaintoa kenelläkään mitä kannattaisi tilalle?
Sitten vielä paljonkos tuo kytkimen haarukka johon työsylinteri tulee niin saa olla sivuttain väljää tai liikkumaa? kytkimenä on kunnon kisakytkin.! kytkimen pääsylinteri on kokoa 0.75 tai niin tuli obp:lt vastaus
toppa1
Re: BMW e36 325 pedalboxin kanssa mikä kytkimen työsylinteri
Viesti Kirjoittaja toppa1 » 10.03.2013 10:31
Itelläni samaa vikaa vaikka vakio polkimet, tuli mieleen että pitäisikö polkimen liikerataa pienentää kun tulee välillä polkaistua kytkin rintapeltiin kiinni vaikka se ei ole tarpeellista?
saha
Viesti Kirjoittaja saha » 10.03.2013 11:40
Meillä kanssa vakiopolkimet, ei ole ollut kyseistä ongelmaa auton kanssa, mutta meillä on rintapellin ja polkimen väliin asennettu kumityyny, joka estää polkimen painumisen liika syvään.
