BMW 325 vaihteistoöljy?
- BLUEORANGE
Getrac.Laitoin ATF:ää mutta laatikko oli niin kuuma ettei kärsiny käsin koskea eikä ATF varmaan enää toimi niin kuumana.ainakin äänestä päätellen.mikä ois hyvä?redline?jos niin mikä?häh täh?
- Reinweib
Re: BMW 325 vaihteistoöljy?
Mobilin synteettinen ATF on toiminut katu/ratakäytössä ok. Hintaa taitaa tosin kolme kertaa normaaliin verrattuna, eli miltei Redlinen verran?
- peteracing
- JUSE
Milläs sitä nykyään ajetaan?
- BLUEORANGE
Mulla on ollu Redline MTL.Mut kai toi MT-90 on enempi kilpakäyttöön tarkotettu.Toimii se MTL:kin kilpakäytössä
- Nuke
Getracin aski oranssilla (ATF oil only) toimii hyvin RedLine D4 ATF:llä.
Terve,
Onko kellään kokemuksia castrol saf-xj öljystä bemarin laatikoissa ja perässä?
Laatikko:
Getrac?
ZF?
Perä
M3 ?
325 ?
Öljytilavuudet myös kiinnostaa?
Laatikko:
Getrac?
ZF?
Perä
M3 ?
325 ?
- Nuke
Perään Castrol Syntrax Limited slip 75w140. Aivan sama onko typ168,188 tai 210.
Laatikko öljyissä onkin enempi vaihtoehtoja jotka riippuvat tunnistekilvestä, Redlinen liemet pelaa.
Typ188 lukkoperään menee 1,7L
Mitä öljyä ZF-lootassa kannattaisi käyttää ATF:n sijaan? Oranssi ATF-lätkä lootan kyljessä, kalisee kuumana normi ATF:llä pahasti.
- GreenSlide
Redline MTL kilpakäyttöön, saa ihan motonetistä. Riippuu toki kuinka pahasti "kalisee" että auttaako enään edes öljyjen vaihto..mutta tuolla kokeilisin, toimii ainakin meillä ZF:ssä, suojaa rattaat ja synkat.jp74 kirjoitti:Mitä öljyä ZF-lootassa kannattaisi käyttää ATF:n sijaan? Oranssi ATF-lätkä lootan kyljessä, kalisee kuumana normi ATF:llä pahasti.
- E__R
Täällä ZF laatikko "kalissut" aina lämpimänä vapaalla ja kytkin ylhäällä(20 rallia + testit sun muut ajot) eikä ole vieläkään hajonnut.jp74 kirjoitti:Mitä öljyä ZF-lootassa kannattaisi käyttää ATF:n sijaan? Oranssi ATF-lätkä lootan kyljessä, kalisee kuumana normi ATF:llä pahasti.
Kerrottu on että, (mutta ei itse tutkittu) ääni tulee vähän väljästä kytkinakselista tai sen laakeroinnista.
Synteettiset atf öljyt on aina ollut laatikossa.
Eli haitanneeko tuo kalina käyttöä?
- GreenSlide
Meillä paikallinen varaosamoguli suositteli ehdottomasta redline MTL :llää kilpakäyttöön, laatikko lämpenee enemmän ja nopeat vaihdot korkeilla kierroksilla yms.. Antaa suojaa synkroille ja rattaille, mitä ATF:ssä ei ole. Tiedä sitten.. mutta en usko että ATF:kään sitä laatikkoa rikkoo..moni niillä ajanu kuitenkin..E__R kirjoitti:Täällä ZF laatikko "kalissut" aina lämpimänä vapaalla ja kytkin ylhäällä(20 rallia + testit sun muut ajot) eikä ole vieläkään hajonnut.jp74 kirjoitti:Mitä öljyä ZF-lootassa kannattaisi käyttää ATF:n sijaan? Oranssi ATF-lätkä lootan kyljessä, kalisee kuumana normi ATF:llä pahasti.
