Kiti
GreenSlide
Re: Kiti
Viesti Kirjoittaja GreenSlide » 08.01.2015 23:21
LBRT kirjoitti:Mulla ei ollut lisenssin ja jäsenmaksun kanssa ongelmia.....mutta pääsen ainoastaan läppärillä kitiin...en millään meidän ns.mobiililaitteella...kahdellä kännykällä ja tapletilla ilmottaa jostain tietosuoja virheestä?!
Mulla taas kitiin pääsee ainoastaan tapletilla, ei puhelimella eikä läppärillä, lisenssit ja seuramaksut on kyllä hoidettu heti kun se oli mahdollista mutta jaripekka rallin ilmon kanssa meinas sarvet kasvaa päähän, onneksi tapletilla sitten lopulta homma onnistu, niin ei kerenny keittämään yli.. :roll:
JiiKoo
Re: Kiti
Viesti Kirjoittaja JiiKoo » 09.01.2015 07:37
GreenSlide kirjoitti: Mulla taas kitiin pääsee ainoastaan tapletilla, ei puhelimella eikä läppärillä, lisenssit ja seuramaksut on kyllä hoidettu heti kun se oli mahdollista mutta jaripekka rallin ilmon kanssa meinas sarvet kasvaa päähän, onneksi tapletilla sitten lopulta homma onnistu, niin ei kerenny keittämään yli.. :roll:
Kokeilkaa tyhjentää niiden selaimien välimuisti/ selaushistoria, joilla ei Kitiin pääse. Toimi ainakin mulla, kun rupesi sieltä erroria antamaan.
emppu
Re: Kiti
Viesti Kirjoittaja emppu » 09.01.2015 10:57
Ei ole aina auttanut selaimenkaan muistin tyhejennys.
Jos Kiti on kirjainmerkeissä, kannattaa poistaa vanha merkki ja tehdä uusi - sellainenkin on auttanut.
kilikali
Re: Kiti
Viesti Kirjoittaja kilikali » 09.01.2015 13:48
Mulla auttoi kun ajoin CCleanerilla koneen (ilmainen rekisterisiivooja). Putsaa siis välimuistin ym roskan koneelta.
11sakki
Re: Kiti
Viesti Kirjoittaja 11sakki » 09.01.2015 14:25
Lisenssin pystyy vielä valitseen, mutta sitten kyykkää, eikä eteenpäin pääse!
emppu
Re: Kiti
Viesti Kirjoittaja emppu » 11.01.2015 16:11
Jos edelleen kirjautumisongelmia, koitakaa tuon kirjautumisosoitteen kanssa.
https://akk.autourheilu.fi//Login.aspx
