Opel F20/F16
Rasvaranne
Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja Rasvaranne » 17.01.2013 05:52
Tällä hetkellä kilpurissa kiinni F20 laatikko quaifen sisuskaluilla, mutta kuoret on halki. Uudet tarttis hankkia mutta ei meinaa löytyä oikeen mistään, mutta F16 laatikoita tuntuu olevan joka nurkassa. Onko noilla laatikoilla mitään käytännön eroo? Käykö F16 loota heittämällä vai pitääkö etsiä uusi F20 loota tilalle?
JoneLampinen
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja JoneLampinen » 17.01.2013 07:03
F16 sopii.
LuotonenSports
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja LuotonenSports » 17.01.2013 08:35
F16 käy oikein hyvin, ole tarkkana että pienen vetopyörän laakeri ja kooli ovat oikean kokoiset parit.
NA00
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja NA00 » 30.06.2015 11:14
Mites muuten näin yleisesti niin kumpaako laatikkoa rallimiehet opeleisa enemmän käyttää ja miksi. Mitä eroa laatikoissa, plussia ja miinuksia?
JaH
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja JaH » 30.06.2015 18:20
Valmistajan ilmoittama väännönkesto?
F16 160 Nm
F20 200Nm
-Autourheilu on parhaimmillaan jopa ajamista-
NA00
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja NA00 » 30.06.2015 20:13
Muuten taitaakin olla melko sama kumpaako askia käyttää. Meneekö hilut miten ristikkäin. Entä nää muut opelin laatikot F18 ja onko vielä f25.?
NA00
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja NA00 » 04.09.2015 11:27
Laatikko pohdintaa alkavalle kuskille. Laatikko joko f16 tai f20. Lukon valinnassa suurta merkitystä? quaife,gripper yms? Suorakytkennälle alkuun tuskin suurta tarvetta vai? tarkotus ois päivittää parempaa/arvokkaampaa lootaa sitämukaa kun pää kehittyy. Saako mistään tiheämpää perävälitystä vakiolaatikkoon?? Joissain laatikoissa vissiin ollut tiheämpää välitystä jo tehtaalta tulessa mutta voi olla kiven alla.
ariwalk
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja ariwalk » 06.09.2015 09:50
On lukon valinnalla suuri merkitys, eri ramppikulmat sekä esijännityksen määrä tekee hirveen eron ajettavuudessa. Kyllä noista kahesta ehottomasti Gripperin lukko. Suorakytkentä, ei oo välttämättömyys mutta senkin käyttö vaatii harjottelua, varsinkin huonojen suorakytkentöjen kohdalla tai muuten se on rikki kokoajan. Jos sillä suorakytkennällä yhen korinvaihdon pelastaa ni kyllä se hintansa väärti sillon on ollu, joten ihan järkevä ratkasu se on. Varsinkin etuvedolla jossa käytetään aika paljon vasuria niin silloin toinen jalka on sidottu siihen ja joudut aika erilaisella ajotyylillä ajamaan kun joudut kytkintä käyttää siinä jarrupaikassa.
TeemuPetteri
Re: Opel F20/F16
Viesti Kirjoittaja TeemuPetteri » 06.09.2015 22:08
http://www.opel-infos.de/getriebe/
Tuolta löydät kaikki välitys vaihtoehdot.
