Moron, moni kaveri on varmaan käyttänyt kilpuria kilpa-autokatsastuksessa.
Nyt kyseessä BMW e36, F- ryhmän peli.
Mitä kaikkea tuolla kyseisessä katsastuksessa autosta syynätään?
Eli mikä pitää toimia / mitä voi poistaa??
- tarviiko toimia takasumuvalo, rekisterikilvenvalot vaikka autossa ei kilpiä (tarrakilvet)
- ajovalojen korkeussäätö vai voiko huoletta sähkösäädön poistaa
- ym.
Kertokaa kaikki kellä kokemusta katsastuksessa tarvittavista auton varusteista / toiminnoista
Kiitos:)
Kilpa-autokatsastus
bimmeri
Re: Kilpa-autokatsastus
Auto täytyy olla tieliikennekelpoinen,valot (säädöt ei tarvii toimii),vilkut,jarruvalot siinä tärkeimmät valoista.
***** poika,lasinpyyhkijät,viratalukkoa ei tarvitse.
jarrut ok ja muutenkin nivelet kunnossa, eikä tietysti myöskää ruostetta läpi.
pakokaasuja ei mitata.
penkit 2 kpl,vyöt,sammuttimet 2 kpl,pääkaaressa tarkistusreikä.
nämä ainakin jos kyseessä punakilpinen.
karssu
Mitenkä tuon takasumuvalon kanssa ja peruutusvalot??
i-kosunen
Ei tarvii toimia,tai ei ainakaan itsellä toiminu kun syksyllä käytin bemmin katsastuksessa ja leima tuli. Ajovalojen tehoissakin oli heittoa reilusti mutta ei haitannut leiman saantia. Kyseessä punakilpinen bemari. Ainakin omalla kohdalla tuntu että keskittyivät enemmänkin turvavarusteisiin,penkkiin,vöihin ja näiden kiinnityksiin,myös kaaret tutki läpi,millaisiin lappuihin on lattiaan kiinnitetty yms.
