Öljyvuoto...
Hiljaisessa ajossa koneesta ei tule öljyä ollenkaan. Heti jos kierroksia antaa, alkaa kone heittämään öljyä jostain ulos. Epäilen, että kampiakselin etutiiviste (hihnapyörän päässä) vuotaisi. Panssari ui öljyssä. Pesin konehuoneen juuri ja kävin kokeilemassa. Eli normaali ajossa se oli täysin puhdas. Nyt lillii öljyssä.
Pystyykö tuon vaihtamaan koneen ollessa paikallaan? Kuullostavatko nuo oireet siltä, että diagnoosini voisi olla oikea? Olen tutkinut konetta nyt joka suunnasta, ja tuo näyttäisi olevan ainoa paikka josta sitä öljyä voisi tulla.
Onnistuuko tuon vaihtaminen akateemiselta ruuvaajalta (allekirjoittanut)? :)
Escort 1600 Kent / KAMPIAKSELIN ETUTIIVISTE
- race42
öljyvuotoa
jOS PAINEET NOUSEE "LIIAN" KOVIKSI KIERROKSILLA NI HEITTÄÄ AINA JOSTAIN JONKUN STEFAN ULOS . ( POIS PAIKALTAAN )
OLI TÄLLÄINEN ONGELMA ITSELLÄ JOSKUS 2000 RS ESKOSSA.
- vasen eri + 150 täys yli nypyn usko -
- VesQ
- Kimi
Stefa vaihdettu ja nyt on tiivis edestä. Nokkapyörä oli kuitenkin aika kulunut. Mutta huohottimesta tuli kyllä öljyä kun kävin kokeilemassa. Kyselin huollon pojilta ja olivat kaataneet aika paljon öljyä sinne viimeksi, kun luulivat että sieltä oli paljon poissa. Se selittäisi sen, että se heittää ylimääräisen pihalle.
Vaihdoin öljyt ja nyt siellä on oikea määrä. Heitin kokeeksi limsapullon huohottimen letkun päähän ja reikiä ylös. Käyn kokeilemassa ja katson jos sinne pohjalle tulee öljyä. Jotenkin tuo tuntuu nyt kuitenkin siltä, että koneessa on ollut liikaa öljyä?
