Mites kun puolille tulee kolme johtoa eli voisko olla niin että yksi johto jakutuu kahdeksi joka lataa puolia ja kaksi ohjaa niitä?
MUTTA
kun ennen asennusta mittailin joka johtoon tuli 5v ilman sytkäkarttaa, asensin boksit ja kaasuläppä anturit, hallit ym... laitoin sytkä kartan niin yhteenkään johtoon ei tuu virtaa vaikka sytty virta päällä... auttakaa tyhmää
KMS suorasytkä...
- Samikaze
- ProStreet
olisko yksi ylimääräinen sun tarpeeseesi (6-syl moottoriin...)
Vinkkejä:
Muista aina kaiken merkkisten ruiskujen ja sytkien (myös auton alkuperäisten kanssa):
-maa pitää olla kunnolla kytketty (maali pois jne) koriin mielellään samaan pisteeseen johon akku on maadotettu muuten voi hajota antureita tai jopa itse laite
-kytkentöjä ei saa tehdä virrat päällä / akku kytkettynä
-akkua ei saa veivata tyhjäksi asti, kun moottori viimeisen kerran pyörähtää voi jännitepiikki olla suurempi kuin 50 V mihin asti lähes kaikki laitteet on suojattu)
Vinkkejä:
