mk-1:seen moottori
Tommy1
mk-1:seen moottori
Viesti Kirjoittaja Tommy1 » 06.11.2005 15:58
tuli sattumalta hommattua escort mk1 rf josta puuttuu moottori, ja sattuis olemaan pari 1.6 ohc:tä tallissa,mutta onko luokiteltu kyseisellä koneella?vai onko kentti ainoa 1.6 vaihtoehto?
lupausko
Re: mk-1:seen moottori
Viesti Kirjoittaja lupausko » 06.11.2005 18:36
Tommy1 kirjoitti:tuli sattumalta hommattua escort mk1 rf josta puuttuu moottori, ja sattuis olemaan pari 1.6 ohc:tä tallissa,mutta onko luokiteltu kyseisellä koneella?vai onko kentti ainoa 1.6 vaihtoehto?
Kylläpä taitaa kentti olla ainut vaihtoehto jos pikkuluokassa ajat! Tietysti voit laittaa ohc:n mut silloin kannattaa laittaa suoraan kaks tonninen kun isoon luokkaan joudut kumminkin..
"Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu"
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » 06.11.2005 18:43
Eikös iskua saa lyhentää?,tällöinhän voisi rs2000 papereilla pienemmällä ohc:llä ilmoittautua pikkuluokkaan.Lohkohan on ulkopuolisesti samanlainen kuin 2litrainen(käyhän 5K starlettiin).
Se että onko järkeä lähteä korollia ja staroja vastaan ajamaan on ihan eri juttu.
Suknorris
Viesti Kirjoittaja Suknorris » 06.11.2005 20:16
Edit: jaa kyseessä näytti olevan MK1 escortti
Mitenniin ei saa 1600:lla OHC:lla ajaa pikkuluokassa? Onko säännöt sitten muuttuneet v.-01 jälkeen, jolloin me ainakin ajettiin pikkuluokassa 1600:lla OHC:lla??
Tommy1
Viesti Kirjoittaja Tommy1 » 06.11.2005 21:13
niin mut meneekö se silleen et ajellaan rs2000 luokitustodistuksella vai millä?
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » 07.11.2005 17:12
Eikös se niin mene,kun muita luokkareita ei ole.Välikopassahan taasen mexico on juuri 1.6ohc:llä.
