7 K-moottori starlettiin
- Bosse
Mitenköhän on olisikohan mahdollista laittaa 7 k moottori starlettiin äffän säännöillä. seuraavin muutoksin: vaihtaa kampiakseli 5 k tai 4 k eli iskunpituus pysyisi ennallaan. mootori on melkein saman näköinen kuin 5 k . lähinnä ajattelin kestävyyttä lohkon kannalta koska 7 k:ssa on vahvempi lohko.
- Vauhtirotta
7K
Jaa, mikäs hässäkkä täällä taas on menossa..? hmmm, 7k... aika outo lintu mulle. en osaa kyl ottaa kantaa kun en ko. moottorista mitään tiedä.
- mikemotors
- Bosse
Joo kuulin myös että Peltonen olisi ajanut tällaisella koneella ja alakerta vakio, kuulopuheena huimat tehot 192 heppaa ja yli 200Nm ja koneeseen vaihdettu nokka , kansi , hestec , putkisto. kyllä näitä moottoreita suomessa on tiedän itsekkin pari kappaletta.mikemotors kirjoitti:Jossain Vietnamissa on mm. Toyota Zace ja muuallapäin (australia) Townace joista löytyy 1,8l 7K-E moottori.Poraus sama mikä 5K:ssa, mutta isku pidempi. Googlella löytyy kyllä tietoa..
Eikös essonbaarin huhu pyörinyt, että Peltonen olisi radalla ajellut 7K motilla jossa huimat >200 hp!?!
- emk67
Paljon huhuttu ja puhuttu,mutta onko niitä kukaan oikeesti nähny ? Halpojakin varmaan ovat ... mutta mutta. Entäs jos poraa koneen 84 mm:n männille (löytyy Wisecolta) tulee koneesta 1612.2 cc:tä.Silloinhan saa ajaa yli 1600 luokassa ?? Esim F-Cupissa pikkuluokan taso on melko kova niin silloinhan vastaavalla sijoituksella saa isossa luokassa enempi pisteitä.
- quattro
japan moottorituonti sivuilla näytti olevan 7 K kone 1700e
http://www.japanmoottorituonti.fi/?view=tarjoustori
- pikkulohko
- mikemotors
Niin eikös ohc:ssäkin käytetä sitä jotain sierran lohkoa, joten ihan sama asia mielestäni mitä 5k. Ulkoisesti suunnilleen sama ja alkuperäisestä saa periaatteessa putkittamalla, eikös se sääntö jotenkin niin mene..
Tosin meikäläisellä ei olisi mitään sitä vastaan, että kyseisten samankaltaisten harvinaisten ja kalliiden lohkojen käyttö kiellettäisiin..
- SN
Juu kyllä Esa on sellaisella koneella ajanut vissiinkin roadsporttia. Luvut näyttää olevan justiinsa oikeat mitä siitä on lähtenyt. Sellaisessa autossa kuin Toyota Townace australian vienimallissa on ainakin tuollainen moottori. Kyllä niitä tänne suomeen saa mutta säännöt on säännöt...Bosse kirjoitti:Joo kuulin myös että Peltonen olisi ajanut tällaisella koneella ja alakerta vakio, kuulopuheena huimat tehot 192 heppaa ja yli 200Nm ja koneeseen vaihdettu nokka , kansi , hestec , putkisto. kyllä näitä moottoreita suomessa on tiedän itsekkin pari kappaletta.mikemotors kirjoitti:Jossain Vietnamissa on mm. Toyota Zace ja muuallapäin (australia) Townace joista löytyy 1,8l 7K-E moottori.Poraus sama mikä 5K:ssa, mutta isku pidempi. Googlella löytyy kyllä tietoa..
"Se on hianoo kun pojat soittaa pianoo"
- fiksu
Re: 7 K-moottori starlettiin
No meillä tulee siviliautoon (starlettiin) 7k moottori. Peltonen värkkäs kannen ja työntötankoja odotellaan. Pitäis tehojen riittää!
- Motorsport
Kammen vaihto on todellakin mielenkiintoinen kysymys! Onko runkokaulat halkaisijaltaan samat kuin 5K?
Entäs Saako 7K koneella ajaa esim. futurecuppia äffäläisten luokassa jossa kuutiotilavuus vapaa? ;)
Taidan rakentaa Bemarin tappajan!!!! :D
Vitsi! Vitsi!! :)
Vitsi! Vitsi!! :)
- liljedahlracing
Kai tommosella motilla joku f taitaa työntääkin:)
Tuntuu naukuvan kohtuullisesti.
Jos sillä ajelee koko kauden aukasematta ja säästää
kulluissa niin työntäköön ken haluaa.
penkin ja ratin välistä se vauhti tulee.
Jos ei oo sallittu niin kannatetaan.
Paarman voi vetää läppärunkoon ken haluaa...
