Sähköinen ohjaustehostin
KRC
Re: Sähköinen ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja KRC » 03.04.2013 10:24
Corsan tehostimen yhteydessä on hyvä ottaa huomioon että tehostimelta ratille lähtevä akseli on irrallinen, jämäkkä poorisovitus tehostimeen, joten sisään painuessa irtoaa poorilta samoin kuin ulosvedettäessä. Sitä vaan, kun niitä muutoksia teette, huomioikaa tämä, ettei sattuis et kesken pätkän rupea pyörimään tyhjää. :!:
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 » 05.10.2013 18:21
Mulla on tuollainen C Corsan sähköinen tehostin Volvossa erillisellä säätönupikalla varustettuna, mistä saa tehostuksen määrän säädettyä.
Onko muilla tullut vastaan, että tehostin "miettii" jonkun aikaa ennenkuin alkaa tehostamaan? Eli kun käännät ratista nopeasti niin kestää hetken ennenkuin tehostus alkaa jeesaamaan, siitä eteenpäin tehostus toimii kun ratti pysyy liikkeessä.
Ohjaus tuntuu myös raskaalta kun ratti on keskiasennossa eli kun ajat suoraan ja teet ihan pieniä korjausliikkeitä niin tehostus on raskas, mutta isommissa käännöissä tehostus taas pelaa.
Onko lie vika vai ominaisuus?
Tarviiko tuolle opastaa jotenkin keskikohta ja maksimit?
Viesti Kirjoittaja Frog » 05.10.2013 18:41
ip98 kirjoitti:Mulla on tuollainen C Corsan sähköinen tehostin Volvossa erillisellä säätönupikalla varustettuna, mistä saa tehostuksen määrän säädettyä.
Ei tarvii erikseen asettaa nollaan ! Epäilen että ohjauksesi on keskiasennossa niin herkkä että tehostin ei vain ymmärrä tehostaa ! Sehän tarvii vastusta hammastangon suunnasta alkaakaeen tehostaan, joten lisää esim casteria viemällä pyöriä eteenpäin tai laita nopeempi ohjaus ! Corollassa ei toimi kunnolla jos ohjaus on 2.5 kierrosta mutta kun laittaa 1.8 niin avot ! Siis kuorma kasvaa ja tehostuksesta tulee tunnokkaampi.
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 » 05.10.2013 18:50
Autossa on simpukkaohjaus (Amazon) ja ohjaus ei ole tosiaankaan liian herkkä (225 renkaat).
Mutta mutta voisiko olla syynä se, että simpukassa on ihan pieni välys keskikohdassa eli ratissa on varmaan vajaa yksi aste välystä eli ne ihan pienet liikkeet menee siihen välyksen poistamiseen eikä tehostin siten kerkeä mukaan...
Tehostin tekee tuosta keskialueesta raskaamman kuin ennen kun tehostinta ei ollut lainkaan eli ohjaus on aika hankala kun ensin ohjaus on tosi raskas ja sitten pomppaakin kunnon tehostukselle.
Caster on jo aika tapissaan.
Jotain koitin tuossa googlettaa, niin jotain juttua löytyi torque sensorista ja sen asemoimisesta.
Viesti Kirjoittaja Frog » 05.10.2013 19:28
ip98 kirjoitti:Autossa on simpukkaohjaus (Amazon) ja ohjaus ei ole tosiaankaan liian herkkä (225 renkaat).
Torque sensori on se musta muovinen kahdella ruuvilla kiinni, olen irroittanut sen monesti eikä koskaan ole ollut mitää ongelmia sen kanssa.
Kyllä se ongelma uskoisin johtuu juuri tuosta simpukan välyydestä ! Silloin ei ole kuormaa tehostimen alapuolella siksi se ei ymmärrä tehostaa ! Välyys pois ja vaikka pikkusen tiukalle se simpukka niin toimii. Tai luulen että toimii :mrgreen: :mrgreen:
ukir85
Viesti Kirjoittaja ukir85 » 06.10.2013 09:28
Se musta mötikkähän on vain kaksisuuntainen potikka. On mahdollista, että potikka on keskikohdan molemmin puolin mennyt hieman "väljäksi".
Onko viive molempiin suuntiin?
Potikkaa voi koittaa kääntää, jolloin viive saattaa kadota toiseen suuntaan. Mutta tällöin viive toiseen suuntaan vain kasvaa. Mutta löydät näin ainakin syyllinen komponentin. Jonka voi sit vaihtaa toiseen.
Potikkaa voi myös mitata vahvistaakseen epäilyt väljyydestä.
Tietty yksi vaihtoehto olisiko koittaa löysätä ohjausakselista jousta, joka vastustaa kiekon liikkumista jonka uraan potikka tulee. Tällöin potikka liikkuu enemmän samalla kääntövoimalla. Mutta tätä en ehkä suosittele. Ennemmin lisätä kuormaa kuten Ari kertoi.
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 » 06.10.2013 15:50
ukir85 kirjoitti:Se musta mötikkähän on vain kaksisuuntainen potikka. On mahdollista, että potikka on keskikohdan molemmin puolin mennyt hieman "väljäksi".
Viive ja käyttäytyminen on symmetrinen molempiin suuntiin.
Pitää ensin koittaa kiristää tuota simpukkaa, tosin sekään ei tee pitemmän päälle hyvää simpukalle, mutta tietäisi ainakin missä vika luuraa.
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 » 11.10.2013 18:47
Tilannepäivitystä.
Ylikiristin vähän simpukkaa, niin sai sen kuolleen kohdan pois siitä keskialueelta. Temppu tuntui tepsivän!
Viesti Kirjoittaja Frog » 11.10.2013 21:23
ip98 kirjoitti:Tilannepäivitystä.
8) hyvä juttu.
Juhko
Viesti Kirjoittaja Juhko » 06.11.2013 18:13
Kumpiko tehostin se pitäs Escortiin hankkia? corsa B vai C ? millä tavalla eroaa toisistaan?
Viesti Kirjoittaja Frog » 06.11.2013 18:47
Juhko kirjoitti:Kumpiko tehostin se pitäs Escortiin hankkia? corsa B vai C ? millä tavalla eroaa toisistaan?
Corsa B on sirompi ja näppärämpi asentaa sekä muuttaa ohjausakseli. Kokeileppas Google kuvahaku niin aukee paremmin 8)
Juhko
Viesti Kirjoittaja Juhko » 06.11.2013 20:46
No niinpä näyttäis olevan.en äkkiseltään löytäny myynnistä missään nimen omaan Bertta mallin tehostajaa,niin jos menen varaosaliikkeen tiskille uutta hakemaan mitä muuta tuo kaveriksi tarvii ? (hyvien hermojen ja parintunnin äherryksen lisäksi) tai jos jollaki myyvä ooolinkluusiv paketti niin olen kiinnostunut ostamaan!
edit: 150€ alkaen näyttäs saavan kokonaisia autojaki,onko järkevää ostaa koko auto? tehostin vissiin sama nuissa B-malleissa vuosimallista huolimatta ? mutta tosiaan pelkkää tehostintaki saa tarjota..
TPT
Viesti Kirjoittaja TPT » 06.11.2013 20:57
http://grp4fabrications.com/
Tuolla oli muistaakseen myynnissä B mallin tehostimen asennussarjakin escorttiin ja tais olla koko tehostin pakettejakin.
Tsipa
Viesti Kirjoittaja Tsipa » 08.11.2013 23:14
Pienenä mainostuksena, niin nettivaraosan racing-osissa näyttää muutama olevan myynnissä... Mulla olis sitten muutama uusi ylimääräinen signaali boxi+potikka sarja, jolla saa normi tehostimen kilpa käyttöön jos sattuu tuleen tarvetta.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » 28.11.2013 19:40
Tietääkö joku mikä kierre on corsa c tehostimen päässä? Siis ratin keskiön kiinnityspultti.
