KITI..P*r*ele mikä fiasko
riitta
Re: KITI..P*r*ele mikä fiasko
Viesti Kirjoittaja riitta » 12.02.2013 22:17
kim 75 on ihan oikeassa, kannattaa laittaa palautetta suoraan pääkallonpaikalle! Parasta olisi jos pystyisi kertoilemaan tarkasti ongelmaa ja mihin aikaan se tapahtui...mutta jos ottaa päästä, niin tietty se ongelman kuvaus risoo ja palaute saattaa jäädä jättämättä. Mutta ainoastaan sillä (toivottavasti) saadan tuosta toimiva jos testausta ei ole osattu tehdä etukäteen ja se jää loppuäyttäjän tehtäväksi (miltä nyt vähän vaikuttaa).
huiua
Viesti Kirjoittaja huiua » 13.02.2013 00:06
Kannattaa laittaa ilmottautuminen järjestävän seuran sähköpostiin jos kitin kautta ei onnistu. Ainakin huittisten ralliin. toimisto@huiua.fi
Joox
Viesti Kirjoittaja Joox » 13.02.2013 09:21
kim75 kirjoitti:Oletteko laittaneet kitistä palautetta tänne:
https://kiti.akk-motorsport.fi/modules/ ... ll&C=30805
Mulla jäi ilmoittautumatta kisoihin ton kitin paskan takia. En jaksa nyt ees yrittää. Eikä akk:lle mitään viittis maksaakaan kun ne upottas nekin rahat tohon kitiin.
Tuonne laitettu palaute on todettu aivan turhaksi. (ei edes toimi)
http://www.autourheilu.fi/akkmotorsport/hallitus/
Palautteen parhaat osoitteet löytyy yllä. Vain tuonne laitettu palaute voi jotain vaikuttaa.
jobes
Viesti Kirjoittaja jobes » 13.02.2013 09:38
Aloittelin harjoittelemaan tuota uutta kitiä heti, kun se julkaistiin. Kait näitäkin juttuja joku pääkallo paikalta lukee. Tietotekniikasta en niin paljoa ymmärrä, mutta kritisoin jo silloin, henkilöille, jotka joutuivat päivttämään konttorilta tietoja ym.. vaikka ei se niiden vika ole. että miksi julkaistaan sellainen ohjelma, mitä työstetään parhaillaan.. Ehkä noi bugit vielä menee, mutta käyttöjärjestelmä on kuin tietokoneiden alkukaudelta.. Noiden sivujen hitaus on ehkä huonointa, mitä aikoihin olen nähnyt. Toki vuoden vaihteeseen ajoitus on varmaan paras, mutta miksi tälläinen raakile lyödään tulille.. Onko tästä joutunut maksamaankin jotain.. Vai onko joku tehnyt hyvän tekeväisyys työnä tuon uuden järjestelmän. Jos se on hyvän tekeväisyyttä, niin siinä tapauksessa ymmärrän. Ehkä se vuoden loppuun mennessä parantuu ja jopa nopeutuu, mutta aika heikko on tuo alku startti. :?:
Subaruracing
Viesti Kirjoittaja Subaruracing » 13.02.2013 11:21
Niin eihän AKK häviä mitään siis rahallisesti kun porukka jättää hommat siihen ,sen sijaan kilpailujen järjestävät kärsii rahallisesti,joten on han se ymmärettävissä ett eihän AKK ole suurta intressiä ja kiirrettä korjata asiaa ,pääasia että Neste Ralli toimii.
_Pete_
Viesti Kirjoittaja _Pete_ » 13.02.2013 11:53
Eipä muuten ole minulle vieläkään AKK:sta vastattu sähköpostiini, jossa ehdotan voivani auttaa KITIn ongelmissa.
Noh ehkä heillä on jo ammattilaiset siellä hommissa, mutta olisihan se edes reilua vastata sähköpostiin.
riitta
Viesti Kirjoittaja riitta » 13.02.2013 12:08
Pitäiskö tehdä "crowdsourcing" harjoitus tänne jossa voisi kertoa kohtaamistaan ongelmista/vaikeuksista/miksi se on vaikea käyttää? Ei siis pelkästään että se mättää, vaan miksi se mättää...ja miten sitä voisi parantaa. Siis kerätä informaalisti käyttäjäpalautetta ja jakaa se sitten eteenpäin.
Vai onko vaan parempi jäädä täällä "*k*****se mättää" tasolle?
JUSE
Viesti Kirjoittaja JUSE » 13.02.2013 12:14
Mäkin laitoin palautteen. Ei ole kuulunut mitään.
_Pete_
Viesti Kirjoittaja _Pete_ » 13.02.2013 12:27
riitta kirjoitti:Pitäiskö tehdä "crowdsourcing" harjoitus tänne jossa voisi kertoa kohtaamistaan ongelmista/vaikeuksista/miksi se on vaikea käyttää? Ei siis pelkästään että se mättää, vaan miksi se mättää...ja miten sitä voisi parantaa. Siis kerätä informaalisti käyttäjäpalautetta ja jakaa se sitten eteenpäin.
Hyvä pointti, mutta eiköhän palvelun tarjoajalla pitäisi olla helppo kanava, jota kautta palaute voitaisi tehdä. Helpoimmillaan sähköpostiosoite sivuilla kiti.palaute@.....
Sinne tulee solvauksiakin, mutta on joskus mahdollista saada rakentavaakin palautetta ja joskus jopa kiitostakin.
Tuossa nyt on yritetty käyttää karkkia ja unohtaneet täysin tarkoituksen. Tämä nyt on aika yleistä aloitteleville ohjelmoijille.
riitta
Viesti Kirjoittaja riitta » 13.02.2013 12:33
Jep, niinhän se pitäisi olla, että palvelun tarjoaja tämän tekee..joskin pitäisi tietty vähän myös ohjeistaa sitä miten se palaute annetaan että sen pystyy tulkitsemaan oikein. Eli palautetta vaan AKK:lle - missä muodossa tahansa ja varmaan kenelle siellä tahansa.
isopasi
Viesti Kirjoittaja isopasi » 13.02.2013 14:04
Sellaisen olen huomannut, että Firefoxilla tuo kalenterin aukeaminen kestää kauan, jos aukeaa ollenkaan,mutta Mikkisoftan omalla explorerilla olen sen saanut auki tuolloin. Tai sitten on vain osunut lataus kohdalleen noissa, koska periaatteessa eroa ei ole. Tai siis on siten, että yleensä Firefox on parempi... :lol:
markokal
Viesti Kirjoittaja markokal » 13.02.2013 17:38
itse soitin ongelmaa koskevassa asiassa akk anssille PUHELIN : 050-3001244 MENI HETI PERILLE :oops:
toppa1
Viesti Kirjoittaja toppa1 » 13.02.2013 19:07
Edellisessä kitissä oli paljon kivempi selailla ilmoittautuneita kisoihin, kun kaikki oli yhdellä sivulla. Nyt saattaa olla 1-7 sivua ja niiden vaihtaminen kestää kestää kestää ei jaksa odottaa......
orbison
Viesti Kirjoittaja orbison » 13.02.2013 19:38
toppa1 kirjoitti:Edellisessä kitissä oli paljon kivempi selailla ilmoittautuneita kisoihin, kun kaikki oli yhdellä sivulla. Nyt saattaa olla 1-7 sivua ja niiden vaihtaminen kestää kestää kestää ei jaksa odottaa......
Siellä sivun alhaalla lukee page size 20 niin vaihda siihen 5000.
Tämäkin uudistus taisi tulla tällä viikolla. Oli aiemmin maksimi vain 50 :D
TienTukko
Viesti Kirjoittaja TienTukko » 13.02.2013 20:03
