Nousupisteet
Hautsi86
Re: Nousupisteet
Aivan. Jäi sanomatta että junnujakin pitää tosiaan olla mukana vähintään se 9, että voittaja saisi täydet nousupisteet. Näinollen paras tilannehan on, jos kaikki taakse jääneet on junnuja. Muuten jokainen taakse jäänyt yleisen kuski vähentää voittajan pistetiliä, ainakin nykyisillä osallistujamäärillä..
ralli200
Re: Nousupisteet
Ja kuinka paljon ajaa b-junnuissa kuskeja joiden pitäisi ajaa a-junnuissa (kauden alussa 10 nousupistettä)? Osa muistelee vielä vanhaa 20 pisteen rajaa. KITI ei herjaa jos ostat b-junnulisenssin, vaikka sinulla olisi 16 pistettä!
- vturunen
Re: Nousupisteet
No eihän 10llä pisteellä ole pakko nousta,vaan silloin saa nousta a-junnuksi.Moni varmaan kyllä tekee nousun, pääsee pienemmällä numerolla pätkälle, tietkin vähän paremmassa kunnossa ..yleensä.
Re: Nousupisteet
Lueppa sääntökirjasta asia uusiksi, ei siinä anneta vaihtoehtoa.vturunen kirjoitti:No eihän 10llä pisteellä ole pakko nousta,vaan silloin saa nousta a-junnuksi.Moni varmaan kyllä tekee nousun, pääsee pienemmällä numerolla pätkälle, tietkin vähän paremmassa kunnossa ..yleensä.
- pete1
Re: Nousupisteet
yleiseen noustessa muistaakseni vasta et 20 saa nousta ja 30 pisteellä pakko nousta..
Hautsi86
Re: Nousupisteet
Mites sitten jos ajaa vuosittain muutamia ralleja maaliin, eikä koskaan saa vuodessa 10 pistettä täyteen. Siirtyykö seuraavalle tasolle kun on kaikenkaikkiaan esim 20 pistettä kerättynä vai onko sillä tyylillä ikuisesti b-junnu? :D
- henkka_ok
Re: Nousupisteet
Ei niitä lasketa per vuosi, vaan uran alusta hamaan loppuun. Tai no, 30 pisteen jälkeen ei ole niin tarkkaa enää.Hautsi86 kirjoitti:Mites sitten jos ajaa vuosittain muutamia ralleja maaliin, eikä koskaan saa vuodessa 10 pistettä täyteen. Siirtyykö seuraavalle tasolle kun on kaikenkaikkiaan esim 20 pistettä kerättynä vai onko sillä tyylillä ikuisesti b-junnu? :D
Hautsi86
Re: Nousupisteet
Ahaa.. jälleen siis tulkintavirhe. Eli pisteet ei nollaannu vuodenvaihteessa, tosin kun säännöt antoi ymmärtää..? Tuo "vuoden loppuun mennessä" tarkoittanee siis sitä vuotta jolloin 10 pisteen raja menee rikki? ja mikäli se raja ylitetään esim. tammikuun ekassa kisassa, voi ajaa sen vuoden loppuun vielä b-junnuna, onko näin?
- henkka_ok
Re: Nousupisteet
Juuri näin. Ja jos vuoden lopussa oli 9 pistettä, voitat seuraavana vuonna beejunnuissa kaiken mahdollisen ja pääset vaikkapa 21 pisteeseen, voit siirtyä suoraan yleiseen. Tai olla vielä vuoden a-junnuissa, ja sitten siirtyä yleiseen.Hautsi86 kirjoitti:Ahaa.. jälleen siis tulkintavirhe. Eli pisteet ei nollaannu vuodenvaihteessa, tosin kun säännöt antoi ymmärtää..? Tuo "vuoden loppuun mennessä" tarkoittanee siis sitä vuotta jolloin 10 pisteen raja menee rikki? ja mikäli se raja ylitetään esim. tammikuun ekassa kisassa, voi ajaa sen vuoden loppuun vielä b-junnuna, onko näin?
- Attu
Re: Nousupisteet
Mistä nou pisteet voi tarkastaa? En ole pitänyt itse kirjaa, kun Trophyissä niillä ei ole väliä.
Tuskin niitä minulle paljoa kuitenkaan kertynyt on.
Re: Nousupisteet
Vanhasta Kitistä (https://kiti.akk-motorsport.fi/) pystyy vielä tarkistamaan viime vuoden lopun tilanteen. Ovat tulossa uuteen Kitiin myös, aikataulusta ei vaan ole tietoa. Paikkahan tuossa kiti-otteessa niille jo on muttei mitään lukuja näy...Attu kirjoitti:Mistä nou pisteet voi tarkastaa? En ole pitänyt itse kirjaa, kun Trophyissä niillä ei ole väliä.
- vturunen
Re: Nousupisteet
Rallissa nousu b-juniorista ylempiin luokkiin:nousu a-junioriksi, kun vuoden loppuun mennessä vähintään 10 pistettä. Voi nousta myös kesken vuoden. Ei siis pakko.
Re: Nousupisteet
Niin vuoden loppuun saa ajaa aina siinä missä on vuoden alussa aloittanut.vturunen kirjoitti:Rallissa nousu b-juniorista ylempiin luokkiin:nousu a-junioriksi, kun vuoden loppuun mennessä vähintään 10 pistettä. Voi nousta myös kesken vuoden. Ei siis pakko.
Mutta jos vuoden alussa on 10 on noustava a-junioriksi.
