Sm Rallicross / Akk muutti mitalisteja
Kaikki yleinen rallicrossiin liittyvä keskustelu
Scirocco Rallycross
Re: Sm Rallicross / Akk muutti mitalisteja
Viesti Kirjoittaja Scirocco Rallycross » 25.09.2015 19:47
Joo ei missään ole puhetta vakiintuneesta käytännöstä enkä sen tarkoitusta hallituksen pöytäkirjassa osaa tarkemmin arvioda. Ehkä sillä tarkoitetaan sitä että aikaisemmin on tavattu tehdä niin kuin säännössä sanotaan.
Sääntö on ollut pitkään noin (ilmeisesti ainakin 2009 alkaen josta meillä on historia) eikä sillä ole koskaan tarkoitettu sitä että kaikkiin pitäisi fyysisesti osallistua. Sellaista on kyllä joskus AKK:n toimesta esitetty mutta se on aina kilpailijoiden toimesta tyrmätty. Jos sääntökirjan lukee kokonaan, ei jää epäselväksi mitä "ajettu kilpailu" tarkoittaa.
Rallicross on lajina sellainen että kaikki ei ole kiinni omasta tekemisestä, nykyinen tapa on paras.
Kukkolan ei olisi tarvinnut olla millään tavalla mukana Honkajoella, olisi voinut vaikka perua osallistumisen kisaan tai ajaa jossain muussa luokassa. Sellainen ajatus tuli esiin julkisesti ensi kerran Oulun kisalähetyksessä ja silloin aloimme selvittää että mistä on kyse. Me tarkistettiin silloin lajipäälliköltä että miten pistelasku menee.
Scirocco Rallycross
Viesti Kirjoittaja Scirocco Rallycross » 25.09.2015 20:14
Kisapirssi
Viesti Kirjoittaja Kisapirssi » 26.09.2015 12:29
Moro.eiks kukkolalle ollut sanottu et sen pitää olla honkajoella viivalla että saa sen kilpailun -1 ja siten varmistaa mestaruuden.
eikös se ole vähän ristiriidassa tohon Heleniuksen päätökseen.
Kyllä se on näköjään joka paikassa niin et rahalla saa ja hevosella pääsee.joillakin vaan on elämäntyönä valittaa asioista jos ei kausi mene niin kun on alkuvuonna suunniteltu..
Scirocco Rallycross
Viesti Kirjoittaja Scirocco Rallycross » 26.09.2015 17:55
Näin olen ymmärtänyt että Kukkola oli ns. pakotettu viivalle (sarjasäännön vastaisesti). Ohjeen oli antanut lajiryhmä joka oli tulkinnut sarjasäännön väärin. Pistelaskennan virhe kosketti lähes puolta sarjan kilpailijoista joten ei ihme että syntyi hieman isompi härdelli.
Raha ratkaisee monessa hommassa huomattavan paljon ja sen puute aiheuttaa ongelmia. Meilläkin vaikka tilanne on kohtuullisen hyvä ja tehdään käytännössä kaikki itse (minimi kulut) niin on silti pakko valita riskillä tuotteita jotka eivät ole todistetusti varmimmasta päästä. Nytkin edullisemman vaihtoehdon valitseminen maksoi varmuudella hopeamitalin (ehkä jopa kullan).
Valittajia löytyy aina, pitää vaan pitää pää kylmänä ja olla varma siitä miten asiat oikeasti on. Jos ei vauhti riitä niin syyllinen löytyy poikkeuksetta peilistä, jos siihen koko tiimin voimin katsotaan.
Jarkko
Flying Low Motorsport
Kisapirssi
Viesti Kirjoittaja Kisapirssi » 26.09.2015 18:56
No.eiks nyt pitäisi sit tehdä lajiryhmän päätöksen mukaan sm piste tilanne ja mitalien jaot.siinähän rupee hyvä hermoistakin vituttaan kun toiset pakottaa ajamaan ja pienistämään autonsa että saa kulta mitallinsa,ja toiselle sanotaan että saat vähentää ajamattoman kilpailun sarjassa.
Oisitteko ruvennut tekemään 10h työpäivää sarjasääntöjen tulkitsemisesta jos pisteet eivät olisi riittäneet pronssille.
Scirocco Rallycross
Viesti Kirjoittaja Scirocco Rallycross » 26.09.2015 21:34
Tämä asia on täysin kiistaton. Sarjasäännössä kerrotaan hyvinkin tarkasti miten pisteet lasketaan. Säännöt on sääntöjä ja ne on tehty noudatettavaksi. Sarjasääntö on julkinen ja kaikkien käytössä joten jokaisella kilpailijallakin on ollut mahdollisuus se tarkastaa kuten mekin ollaan tehty. Sääntö ja pistelaskenta on ollut muuttumaton ilmeisesti ainakin vuodesta 2009 joten ei varmasti ole kilpailijoille yllätys että pistelaskenta on näin. Jos joku on saanut väärää informaatiota asiasta niin ei se ainakaan meidän vika ole.
Jos asian tiimoilta on kysymyksiä niin AKK lienee oikea taho vastailemaan.
Meillä tehdään asiat niin kuin säännöissä sanotaan ja kisaa käydään rehdisti, ehkä liiankin avoimin kortein. Ja tottakai, jos yritetään viedä sarjapisteitä sääntöjen vastaisesti tai muuten vaikuttaa menestykseen epäurheilullisin keinoin niin puututaan siten kuin se vaatii, vaikka 24/7.
Kisapirssi
Viesti Kirjoittaja Kisapirssi » 26.09.2015 22:22
Okei.pidetään asiasta vielä palaveri akk,oon ja lajiryhmän välillä.kyllä tähän asiaan löytyy selvennys.ei voi olla mahdollista että lajiryhmän ei tiedä rallicross sääntöjä.t.kr
Viesti Kirjoittaja Frog » 27.09.2015 09:24
Ihan mielenkiinnosta kysyn mikä tässä on mennyt väärin ? Team on osallistunut kilpailuun josta ei ole kuiteskaan tulosta, eli kyllä asia on kiistaton ja vähennys kelpoinen. Toinen team on myös osallistunut kilpailuun että on varmistanut mestaruutensa. Hallituksen tulkinta vaan ei ole oikea, mutta ei se muuta tulokisa vai muuttaako?
Säännöllä varmaan tahdotaan että osallistutaan kaikkiin kisoihin, jos ei tarkoitettaisi niin sääntö tulisi olla kirjoitettu esim: Tuloksiin voi laskea 5,den kilpailun pisteet 6,desta..
Kisapirssi
Viesti Kirjoittaja Kisapirssi » 27.09.2015 12:14
Tiedoksi vaan että toinen tiimi ei ole osallistunut kilpailuun.ei ollut yhdessäkään alkuerässä.toinen kyllä osallistui kilpailuun ja oli alkuerissä kuten oli käsketty.
Viesti Kirjoittaja Frog » 27.09.2015 15:16
Tässähän taitaa olla se epäselvyys että milloin kilpailu alkaa? Osallistuminen kilpailuun on varmistettu kun olet ilmoittautunut paikanpäällä ja katsastanut auton hyväksytysti. Onko osallistuminen ajamista niin kuin sääntö kertoo on varmaan ratkaistava ennen kuin asia ratkeaa oikeesti. Sitten voidaan määritellä milloin ja mitkä kisat ovat vähennyskelpoisia.
Hallituksen tiedote yleisestä käytännöstä ei ole kyllä mikään sääntö.
Scirocco Rallycross
Viesti Kirjoittaja Scirocco Rallycross » 27.09.2015 16:02
Mikä on epäselvää?
A) Sarjasääntö ei edellytä osallistumista
osallistumista osakilpailuun.
B) Helenius on sarjasäännön mukaisesti osallistunut kaikkiin osakilpailuihin.
Osat
Viesti Kirjoittaja Osat » 27.09.2015 16:47
"Vakiintunut käytäntö" aukeaa varmasti myöskin kun tarkastelee esimerkiksi vuosien 2014 ja 2013 pistetaulukoita. Hieman kun näkee vaivaa ja kaivaa Kitistä tietoja niin löytää selvyyden miksi hallitus korjasi pistelaskun sellaiseksi kuin se on crossissa aiempinakin vuosina ollut.
Kisapirssi
Viesti Kirjoittaja Kisapirssi » 27.09.2015 17:53
Jos joku katsoo tv lähetystä parhaillaan niin siinä tuli selville kuinka todellisuudessa tilanne on.kannonlahdelle kuuluu pronssi.
Scirocco Rallycross
Viesti Kirjoittaja Scirocco Rallycross » 27.09.2015 22:21
Ei ristus mitä sähläämistä... Kun katsotte sarjan pistetaulukkoa muiden kilpailijoiden osalta niin selviää miten homma oikeasti meni. Oli miten oli niin näin on :-)
trotanen
Viesti Kirjoittaja trotanen » 27.09.2015 23:01
Tuntuu kun muistelee viime kaudenkin ratkaisua, että ainoa vakiintunut käytäntö rallicrossissa on se, että jää paskan maku suuhun.
