Oli se. Muistaakseni siinä oli väärät silmukat, ja soljet pääsi jotenki vääntyyn irti. Samassa paikassa muuten yhdestä escortista petti tehdaskaaret. katto meni kartturin puolelta melkein tuulilasin alareunaa myöten läjään. Onneks siinäkään ei käyny mitään...Jartze kirjoitti:Olikos paikka sellanen nypyn yli putoova oikea jossa pelto takana? Vyön soljet jostain syystä aukesivat takaa.Rhmotor kirjoitti:Paljonhan on hurjia kaatoja osunu omalle kohdallekin, mutta yks hurjimmista sattu (muistaakseni) -91 Auranmaa rallissa. Yhdestä välikoppa escortista irtosi kartturi vöistä kaadon aikana, ja se roikku sivulasista kokonaan pihalla (Pää ja jalkaterät oli sisäpuolella) koko kaadon ajan. Oli todella häijyn näköstä kattella. Onneks kuitenkaan siinä ei pahemmin sattunu.
Hurjimmat ulosajot/kaadot!!!
- Rhmotor
- northwest
Ne vyöt oli muistaakseni hieman kierteellä ja silloin vedon tullessa vyöhön se lukituskieli aukeaa vyön pyörähtäessä :( ,ko, kaato muuten esitettiin sen ajan moottoriurheiluohjelmassa(ruutulippu?)
-siitä linttaan menneestä escortista oli kuva VM:ssä,siihen aikaan luokiteltuja kaaria ei saanut kiinnittää ikkunatolppiin.Olisi hieman auttanut...
- jaypee
Pahoja kaatoja on tullut nähtyä monia mutta mieleen on jäänyt turusen lancian kaato laihialla 10-15 vuotta sitten. Kaatui täydestä kyydistä tiellä. Tuoreempia tapauksia suokon kaato jalasjärven sprintissä jäi mieleen, mutta ehdottomasti pahin on luurin kaato muutama vuosi sitten alajärvellä. Nokkaperä ja sen jälkeen auto paloi kokonaan, onnex oli yleisöä paikalla, että kuski ja kartturi saatiin autosta nopeasti ulos. Pahin kaato jossa olin kyydissä oli -98? seinäjoen aluerallissa. Mentiin aika rumasti nokkaperää ja eskoon kopasta tuli entinen.
- Matsku
Muutama mitkä on jäänyt mieleen mitä ei ole vielä mainittu oli Mentun kaato "tehdas" Lancialla Salossa!
Vanamon kaato aikanaan oli myös kierroksien määrässä ennätysluokkaa, tosin nykyään pitää mennä jo 10 kierrosta jos meinaa että kaato muistetaan...
Yksi mikä näytti hurjalta oli Jalavan kaato illan pimeydessä, auto otti muutamat nokkaperät ja räjähti tulipalloksi viimeisessä osumassa... Paikkaa ja aikaa en muista, mutta tosi pahalta näytti n. 300m päästä nähtynä, mutta mitäänhän ei lopulta muistaakseni käynyt.
Kauppisen ulosajo Kouvolassa taitaa olla kuitenkin se rajuin mitä on käynyt, onneksi en sitä nähnyt! Aivan käsittämätön tuuri että ulosajosta ei tullut suomen historian pahinta!
- henkka_ok
- northwest
Se on tuo Mentun kaato.Hiukan liikaa vauhtia paikkaan...henkka_ok kirjoitti:Nimiä ja paikkaa en tiedä, mutta hurjan näköinen on jollain GTV:n filmillä ja VM:n kuvissa ollut keltainen Lancia, joka pyörii useita voltteja ilmassa. Kuljettajakaksikolla on kättä ja päätä ulkona sivulaseista, mutta onneksi mitään pahempaa ei siinäkään tainnut käydä.
- josa
Eikäs autosta kadonneet jarrut edeltävällä suoralla vai muistanko oikein..?northwest kirjoitti:Se on tuo Mentun kaato.Hiukan liikaa vauhtia paikkaan...henkka_ok kirjoitti:Nimiä ja paikkaa en tiedä, mutta hurjan näköinen on jollain GTV:n filmillä ja VM:n kuvissa ollut keltainen Lancia, joka pyörii useita voltteja ilmassa. Kuljettajakaksikolla on kättä ja päätä ulkona sivulaseista, mutta onneksi mitään pahempaa ei siinäkään tainnut käydä.
- Matsku
Joo jarrut hajusivat edeltävällä suoralla, muistaakseni mentu sanoi että 2 markkaa oli mittarissa kun jarrut hävisivät! Sisämutkaan yritti kääntää autoa poikittain ja siitä lähti sitten pyörimään...
Pois kun paikasta käveltiin niin siinä pitkin suoraa oli jäähdytettyjen levyjen palasia, todennäköisesti oli mentun levyt!
- Larppa
Tuossa on mistä valita... :D :DJaska850 kirjoitti:Onko kellään tiedossa mitään hyviä kaato videoita?
http://www.ralli.net/modules.php?name=F ... pic&t=2715
Perä tielle, Pitäis olla jo!
- Rally-Fani
Sorjasaari
Tuo Sorjasaaren kaato viime vuoden rantarallissä oli ihan näyttävä mut einy mikään huima mut aika näyttävästi fiatti meni vissiin 4 kertaa katon kautta ja samalla korilla ajettiin vielä ykkös lohja ralli et iha hyvin :D :D
Kuvia Ralleista Ja Sprinteistä: www.jv-rallikuvat.net
- CTRN
Näin tuossa lauantaina yhden hurjimmista, tokikin kiihdytyskisoissa Kauhajoen lamminmaan lentokentällä. Auto taisi olla 55' letukka (en todellakaan varma) Lähti luistamaan just ennen maalikennoja ja siitä lähti kerimään ensin kyljittäin ja sen jälkeen muutamat nokkaperät ym.. Ja vauhtiahan ei enää maalikennojen,ja luisun kohdalla ollut kuin 238/9km/h. Oli todella huima lippa!
- KHN
Tästä löytyy pätkä tiimin omalta nettisivulta:CTRN kirjoitti:Näin tuossa lauantaina yhden hurjimmista, tokikin kiihdytyskisoissa Kauhajoen lamminmaan lentokentällä. Auto taisi olla 55' letukka (en todellakaan varma) Lähti luistamaan just ennen maalikennoja ja siitä lähti kerimään ensin kyljittäin ja sen jälkeen muutamat nokkaperät ym.. Ja vauhtiahan ei enää maalikennojen,ja luisun kohdalla ollut kuin 238/9km/h. Oli todella huima lippa!
http://www.idb-group.net/Chevy.mpg
Koko on 35 megaa eli kärsivällisyyttä ja latausta ensin omalle koneelle suositellaan.
