Virhettä pukkaa...
- latepossu
Onkos joku remontti menossa vai mikä riivaa kun ei saa yhteyttä ainakaa allekirjoittanut?Masapee kirjoitti:Chatti toimii ja on käytössä!
- pete1
Sama juttu ollut jo parina päivänä, chattiin ei pääse..Mopoilija kirjoitti:Onkos joku remontti menossa vai mikä riivaa kun ei saa yhteyttä ainakaa allekirjoittanut?Masapee kirjoitti:Chatti toimii ja on käytössä!
- Masapee
- Ralli.net Admin
Nyt toimii! Maanantaina palvelimelle vaihdettiin osia, silloin käynnistyksen jälkeen unohtui chattiserveri käynnistämättä...pete1 kirjoitti:Sama juttu ollut jo parina päivänä, chattiin ei pääse..Mopoilija kirjoitti:Onkos joku remontti menossa vai mikä riivaa kun ei saa yhteyttä ainakaa allekirjoittanut?Masapee kirjoitti:Chatti toimii ja on käytössä!
Pahoitteluni!
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
- Ralli.net admin -
- ignis
Tekeekö muilla tuo If:n mainos temppuja välillä. Itsellä säännöllisen epäsäännöllisesti se on välillä leveänä jolloin puolet sivusta on näkymättömissä. Korjaantuu kun päivittää sivun kerran tai pari mutta on ärsyttävä siitä huolimatta... Onko vika koneen näytönohjaimessa vai jossain muualla?
- Masapee
- Ralli.net Admin
Tuo kaukana lentelevä joulupukki rekensä kanssa saattaa aiheuttaa asian, seuraatko tekeekö sen kun pukki menee aivan sivun oikeaan reunaan?ignis kirjoitti:Tekeekö muilla tuo If:n mainos temppuja välillä. Itsellä säännöllisen epäsäännöllisesti se on välillä leveänä jolloin puolet sivusta on näkymättömissä. Korjaantuu kun päivittää sivun kerran tai pari mutta on ärsyttävä siitä huolimatta... Onko vika koneen näytönohjaimessa vai jossain muualla?
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
- Ralli.net admin -
- Mozart
japa66 kirjoitti:joo meitsillä samaa epäsäännöllistä ongelmaa! rohkeasti masapeekin näin joulun alla pukkia syyttää moisesta kiusanteosta!Masapee kirjoitti:Tuo kaukana lentelevä joulupukki rekensä kanssa saattaa aiheuttaa asian, seuraatko tekeekö sen kun pukki menee aivan sivun oikeaan reunaan?ignis kirjoitti:Tekeekö muilla tuo If:n mainos temppuja välillä. Itsellä säännöllisen epäsäännöllisesti se on välillä leveänä jolloin puolet sivusta on näkymättömissä. Korjaantuu kun päivittää sivun kerran tai pari mutta on ärsyttävä siitä huolimatta... Onko vika koneen näytönohjaimessa vai jossain muualla?elikkäs ifin mainos "leviää" vaakasuoraan, muuten sivujen keskikohta on ihan lumenvalkoinen, vasemmassa reunassa teksti ok mutta oikean reunan tekstin joutuu vierittämään että pystyy lukemaan. liimaanko toisen näytön näyttöni oikealle puolelle, täh?
Täällä sama vika ei riitä näyttöruutu minullakaan.
Siitä huolimatta hyvää joulua kaikille.
- Rintsu
Eli tuollaista virheilmoa tyrkkää. Ifin mainos menee tosiaan pitkäksi palkiksi. Mun puolesta tuon pöyrön elikkoparven pukin kera sais heittää vaikka jerikkohon. Töks töks, kun tuommoisia laitellaan. Samaa ongelmaa on ollut noiden kanssa aiemminkin.
WWW-sivun virhetiedot
Käyttäjäagentti: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Aikaleimaus: Fri, 18 Dec 2009 13:05:15 UTC
Sanoma: 'document.all[...]' on nolla tai ei ole objekti
Rivi: 401
Merkki: 3
Koodi: 0
URI: http://www.ralli.net/rnet/includes/jssnow/jsSnow.js
Rivi: 401
Merkki: 3
Koodi: 0
- joosekoo
Masapee kirjoitti:Joulupukki sai hyllytyksen rallinettiin täksi jouluksi koska aiheutti niin monille harmia...
ei ollut joulupukin syy sekoiluu, täällä sekoilee edelleen sen ifi mainoksen takia :( mutta korjaantuu kun ajaa päivitä, (hiiren oikealla näppäimellä).
www.peratielle.com siellähän ne tilanteet on
- Masapee
- Ralli.net Admin
Eli joulupukki saakin tulla kunhan laitetaan if jäähylle? Mikä ifin mainos tekee tuon? Yläreunan vai jommankumman sivupalkin?joosekoo kirjoitti:Masapee kirjoitti:Joulupukki sai hyllytyksen rallinettiin täksi jouluksi koska aiheutti niin monille harmia...
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
- Ralli.net admin -
- ignis
