Sivu 1/2
videokameroista.
Lähetetty: 14.06.2009 20:54
Kirjoittaja latepossu
olen hankkimassa video uutta kameraa ralli kuvaukseen mutta en tiedä mimmoinen on hyvä. olisiko jostain kameroista kokemusta.siis videokameroita kyselen.mikä olis hyvä :).HUOM!!!! tarkoitan penkalta kuvaavan kameraa. :)
Lähetetty: 14.06.2009 22:00
Kirjoittaja Saranarasva
Lähetetty: 14.06.2009 22:29
Kirjoittaja Kenda
Vois vähän tarkemminkin kysyä, esim hintahaitari ,Incar- vai penkalta kuvailuun, onko tallennustavalla merkitystä yms...
Oletettavasti kamera on tulossa satunnaiseen penkalta kuvailuun. Hinta/laatusuhteeltaan paras tähän taitaa olla mini-dv -kamera, tsuumia(optinen) pitää olla tarpeeks ja kuvanvakaaja on ihan välttämätön. Kameran lisäksi tarviit firewire-kortin videon siirtämiseksi koneelle(usb:lläkin onnistuu mut laatu on melko shittiä), ja jonkun softan millä editoida pätkää. Ja ihan pirun ison kovalevyn, mikäli enempi kuvailet ja pidät videot koneella
Muuvimeikkerilläkin pärjää editoinnin suhteen, ellei tarvii tehdä kuvailuista DVD:tä.
Itsellä(satunnainen harrastelija-penkkapelle) on muutama Sonyn mini-dv kamera, ja ihan kohtuulista jälkeä on niillä tullut. Yleensä vika on ollu kuvaajassa jos ei oo onnistunut...
Ja yks juttu mikä on myös rallikuvailussa tärkeä: Jos meinaat paljon pätkiä per kisa kuvailla niin tarviit monta akkua, eli ota selvää kameraa hommatessasi saako siihen enää mistään lisää akkuja.
Lähetetty: 14.06.2009 22:42
Kirjoittaja Tinke
Tarvikeosina saa melko hyvin tehoakkuja melkein kaikkiin kameramalleihin vieläkin. Ei kannata ostaa montaa pientä akkua vaan kerralla heti pari isompaa tehoakkua..
Lähetetty: 14.06.2009 22:49
Kirjoittaja pvdriver
Itellä tämmöinen ollu parissa kisassa mukana:
http://www.panasonic.fi/html/fi_FI/Tuot ... index.html
Ja incarina ollut myös käytössä, kuvanlaatu hintaan verraten hyvää(alle 200 cyberphoton poistomyynnistä). Nyt menee takuuhuoltoon kennovian takia, saas nähdä miten käy kun cyberphotolla ei enää laitetta mallistossa, tuleeko kaalliimpi malli tilalle? :D
Lähetetty: 14.06.2009 23:19
Kirjoittaja Kenda
Tinke kirjoitti:Tarvikeosina saa melko hyvin tehoakkuja melkein kaikkiin kameramalleihin vieläkin. Ei kannata ostaa montaa pientä akkua vaan kerralla heti pari isompaa tehoakkua..
OK. Mä en oo netistä katellut Sonyn akkujen saatavuuksia, lähinnä liikkeistä, ja todennu et ei ne ihan hyllytavaraa joka paikassa ole...
Pari normiakkua on tullut kameroiden mukana, ja lisäks on kaks tehoakkua. Loppuu kuvaajasta virta ennenku akuista
Ja topikin aloittajalle vielä semmoinen vinkki akkujen keston suhteen, että kannattaa kuvailla etsimen kautta eikä lcd-näyttöä katsellen. Ja kameraa ei kannata sammuttaa autojen välillä, ellei tule isompaa taukoa. Kestääpi ne akut pitempään...
Meni ehkä hiukan OoTeeks
Lähetetty: 15.06.2009 00:12
Kirjoittaja RacingMedia
Tollanen >>
http://www.endurospecial.com/tuotteet.html?id=2/
Hyviä puolia kamerasta..
- 6h tallennus kortille
- pölyn/iskun kestävä
- helppo asentaa tai siottaa
kuva>>
http://91.205.172.33/~racingme/jari/rm/ ... _mm_su.php
- virta suoraan akulta!
- laajakuva (110 astetta)
- kaukosäädin
Lisäksi kamera aivan ehdoton esim. moottoripyörä, kelkka, laskettelu,pyöräily yms lajeihin. Jääkiekkossa, suunnistuksessa, ratsastuksessa ja sählyssäkin kokeiltu ja toimii. Hinta on kova mutta rahalle saa vastinetta.
Lähetetty: 15.06.2009 09:14
Kirjoittaja Tinke
Noh kyllä kai tuokin pelkkään penkkakuvaukseen sopii jotenkin :) eipä tarvi ainakaan käsiään rasittaa kun teippaa tommosen lippalakkiinsa kiinni :D
Lähetetty: 15.06.2009 14:05
Tinke kirjoitti:
Varsinkin kun laitteessa oma magneetti kiinnitys lippalakkiin..
Lähetetty: 15.06.2009 14:59
tarkoitan penkalta kuvaavan kameroista
Lähetetty: 15.06.2009 15:22
Kirjoittaja msh
Itsellä käytössä nyt ollut pari vuotta Sony DCR-HC37 niin penkalla kuin autossakin, toiminut moitteettomasti. Ainut miinus kun ei ole kaukosäädintä niin ic-car käytössä joutuu taiteilemaan aina kameran jo at:lla päälle. Samanlaisen laitteen saa jo reilulla parilla sadalla, kannattaa ennakkoon tarkistaa tarvikeakkujen saatavuus. Itse ostin tämän kun oli pakko saada nopeasti kamera käyttöön ja tähän malliin oli tullut joku uusi akkumallisto. Muihin vastaaviin Sonyihin sai kunnon tarvikeakun vajaalla viidellä kympillä ja tähän maksoi reilun satasen. Nyt en ole hintoja seurannut joten en osaa sanoa missä niiden suhteen mennään.
Mites noissa muistikortille tallentavissa onnistuu editointi? Nauhalle tallentavissahan se on todella helppoa kun saa pätkittyä miten haluaa. DVD kameran levy oli tuossa lainassa ja ainakaan sitä en saanut muokattua, luultavasti ei taidot/hermot riitä. Koneelle tallennus onnistuu mutta ainakaan Pinnacle ei tuota tunnistanut, katselu kyllä onnistuu jollain dvd playerillä. Vai miten on?
Lähetetty: 15.06.2009 16:44
Muokkaaminen muistikortista on helppoa kun matsku on valmiiksi digi muodossa. Kortti muistikortin lukiaan tai laite kiinni mukana tulevalla usb -johdolla ja videota voi katsoa ja muokata heti. Dvd:ltä kuvan kaappaaminen onkin jo työläämpää. Lisäksi kortille tallentavissa tulee usein valmis editointi softa mukana?
Miinuksena on nopeasti täyttyvät kovalevyt. Sellanen 5 gigaa/ kisa täyttää peruskoneen nopesti. Toki ulkosten kovalevyjen hinnat ovat jo kohtuullisia.
Alle 500 voi saada jo HD kuvaa tallentavia videokameroita.. sehän riittää
hienosti kilpa-auton incarissa. Lisävarusteena saatavilla laajakuva "kalansilmiä" ja isoja akkuja. Erikoiskamerat sitten monipuolisempia eri lajeihin ja paikkohin..
Lähetetty: 16.06.2009 09:21
Kirjoittaja Tuiskula
RacingMedia kirjoitti:
- kaukosäädin
Hinta on sellainen, että sille ei saa vastinetta. Kameran resoluutio ei yllä edes SD kuvan 720 x 576 pikselin kuvaan. Muutenkin kuvan speksit ovat amerikkalaisen NTSC-järjestelmän mukaiset, joten kuvaa ei saa oikeassa kuvasuhteessa (ei 4:3 eikä 16:9). Kuvanopeus on 30 kuvaa/s, kun PAL järjestelmän nopeus on 25 kuvaa/s.
Kameran tuottama kuva kelpaa juutupeen, mutta ei parempaan.
Halvemmalla ja parempaa kuvanlaatua saa hankkimalla "täyttä SD kuvaa" tuottavan miniDV kameran. Sekin kannattaa olla nykyaikaisesti jo laajakuvaa tallentava.
Kun väistämättä mennään kohti HD:a, niin minun valintani incar kameraksi olisi (lompakon salliessa)
Sonyn HXR-MC1P
Lähetetty: 16.06.2009 10:59
Kirjoittaja LRT
sonyn nauhakemera ollu kiinni eikä mikään kallis. ja kuva on iha hyvää.
Lähetetty: 16.06.2009 20:32
Kirjoittaja MJT
msh kirjoitti:Itsellä käytössä nyt ollut pari vuotta Sony DCR-HC37 niin penkalla kuin autossakin, toiminut moitteettomasti. Ainut miinus kun ei ole kaukosäädintä niin ic-car käytössä joutuu taiteilemaan aina kameran jo at:lla päälle. Samanlaisen laitteen saa jo reilulla parilla sadalla, kannattaa ennakkoon tarkistaa tarvikeakkujen saatavuus. Itse ostin tämän kun oli pakko saada nopeasti kamera käyttöön ja tähän malliin oli tullut joku uusi akkumallisto. Muihin vastaaviin Sonyihin sai kunnon tarvikeakun vajaalla viidellä kympillä ja tähän maksoi reilun satasen. Nyt en ole hintoja seurannut joten en osaa sanoa missä niiden suhteen mennään.
Itselläni In Car käytössä vastaava Sony DCR HC-37. ostin siihen lisäakun Akku Ässästä Lahdesta . Kestää vetää yli 4 tuntia, joten ei tarvitse kisojen aikana vaihdella akkuja. Käsittääkseni em. malliin saa myös kaukosäätimen.
