Voimakasta tärinää voimansiirrosta, APUA!
highcast
Auto on Toyota Corona tekniikanvaihdolla.
Ongelmana on yli 50 km/h nopeuksissa esiintyvä tärinä, joka ilmenee sekä vedolla että ilman ja joka vaihteella moottorin kierrosluvusta riippumatta.
Tähän mennessä diagnosoitua:
- Kardaani tasapainotettu
- Etupätkä vaihdettu
- Tukilaakeri uusittu (kaksiosainen kardaani)
- Takapyörien laakerit uusittu
- Perä ei pidä ääntä eikä siellä ole käytännössä klappia
- Kokeiltu kaksilla vanteilla ja -renkailla
Hyvät neuvot olisivat tarpeen. Mistä lähteä seuraavaksi etsimään vikaa?
- AL1
Re: Voimakasta tärinää voimansiirrosta, APUA!
Tasapainoituksiakin on monenlaista. Käytä Hardy Spicerilla, siellä tasapainottavat 8000rpm:lla. Sen jälkeen ei tärrää.
- JJ-65
Moro !
- Laatikon kiinnitys koriin (löysällä) ?
- Perän puslat (kiinnitys koriin) ?
- Krapula testipäivänä
sierra40t
Onko pyörän laipat suorassa perässä? Helposti vääntyy.
- HBRteam
mites laatikon hännän kiinnike?
mulla teki kerran niin että siinä laatikon hännän tukikumi oli kypsä teki sen että kun laatikko makas painollaan siinä tukikumin päällä niin se jurras aivan helvetisti
kumi oli niin pehmennyt että siel kumin sisällä olevat metalli osat (pultit millä kiinnitetään laatikkoon ja palkkiin) otti yhteen ja ääni/jurina meni sieltä koriin
ja luulin ensin että perä tai laatikko hajos vaihdoin kardaanin nivelet yms ennen kuin vika löytyi...
- mma
Oletko tarkastanut onko laatikon sisässä oleva kardaanin liukuholkki kiinni. Tuppaa joskus irtoamaan.
highcast
En usko että on liukuholkista kiinni. Samaa ongelmaa oli edelliselläkin vaihdelaatikolla, josta lensi synkrorenkaat pas2 ja rikkoivat rattaat mennessään..
Eli tämä vaiva on esiintynyt nyt kahdella Toyotan W50-sarjan askilla.
Ja kiinnitykset on kunnossa, ne kaikki tarkastettiin tuota uutta lootaa alle laittaessa. Tuo kumi tarvii katsoa kunhan tuonne talliin taas pääsee. Nyt tosiaan haetaan vaihtoehtoja, mistä voisi olla kiinni. Ongelmaa on esiintynyt tekniikan vaihdosta lähtien, jolloi kardaania myös lyhennettiin..mutta nyt kun tuo etupätkäkin on uusittu niin sekin vaihtoehto on suljettu pois.
Jatkokysymys: tätä en ole vielä tarkastanut - jos kardaanissa on päittäisvälystä, voiko se aiheuttaa voimakkaita värinöitä? puhutaan siis muutaman millin välyksestä tumpilta toiselle tupille.
En ole asiantuntija näissä, joten siksi toivon juuri keskustelua asiasta, jotta selvitystyö etenisi tuoaa kelien lämmetessä lennokkaammin.
- mb190
moi.kannattaisi katsoa kyllä liukuholkki ihan oikeesti.itselläni on mennyt kahdesta autosta sellainen.
t p.r
t p.r
- Telex
Onkos ristikot varmasti tullu takasin samaan asentoon toisiinsa nähden?highcast kirjoitti: Ongelmaa on esiintynyt tekniikan vaihdosta lähtien, jolloi kardaania myös lyhennettiin...
Ettei toisen asento ole muuttunut 90 astetta?
