Tulvintaa???
Roponator
Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Roponator » 23.02.2011 00:16
Joo, sain vihdoin ja viimein mottini tulille remontin jälkeen, jossa tuli myös vaihdettu kaasarit. Uudet kaasarit on Weberin nelivitoset vaakaimut. Ongelma on kun bensapumppu on päällä niin ne tulvii, ja on regulaattori. Pitääkö niinhin tehdä jonkinlainen muutos että ne kestää sähköbensapumpun tuottaman paineen vai pitääkö vaihtaa alempi paineiseen regulaattoriin? :roll:
Samuli
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Samuli » 23.02.2011 11:21
Tarkista neulaventtiilien kunto, vaihda kumikärkisiin. Bensan pinnat? Paljon bensan paineet?
Roponator
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Roponator » 23.02.2011 12:45
Pitääpä tarkistaa nämä asiat, mutta ei ole tullut katottua bensan pintoja ja bensan painetta vielä koskaan. Olisko järkeviä neuvoja...?
M_K_S
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja M_K_S » 23.02.2011 12:59
Se bensanpaineensäädin on (yleensä) säädettävää mallia, joten hommaa jostakin mittari ja tarkista minkälaiset paineet siellä on. Pitäisi olla varmaan n. 0,30 bar maksimissaan.
Mittari esim. http://www.freetechnics.fi/
30-55€, tuolta varmaan neuvovat sen bensapinnan säädönkin.
jaki
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja jaki » 23.02.2011 17:18
[quote="M_K_S"]Pitäisi olla varmaan n. 0,30 bar maksimissaan.
/quote]
Tuo on muuten sitten joskus todella tarkka. Yhdessä formulasa, en muista miksi, mutta piti olla melkoisen tasan 0,25.
Roponator
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Roponator » 23.02.2011 21:58
Sain säädettyä bensanpaineen alemmaksi (0,275 bar) (oli 0,4 bar). Sen alemmaksi sitä ei saa, onkohan missä olemassa semmoinen jolla päästäs alle 0,2 bariin.
Ja kaasarit tulvii edelleen. Paljossako pitää olla bensanpinta noissa kaasariessa? Jos säätäisin sitten ne.
jake74
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja jake74 » 24.02.2011 00:10
Roponator kirjoitti:Sain säädettyä bensanpaineen alemmaksi (0,275 bar) (oli 0,4 bar). Sen alemmaksi sitä ei saa, onkohan missä olemassa semmoinen jolla päästäs alle 0,2 bariin.
ota kohokammionkansi irti ja käännä se ylös alasin. koho on kiinni ni muistaakseni piti kohon ja kannen välissä olla 8mm väli.
ukir85
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja ukir85 » 24.02.2011 07:44
Se kumikärkinen neulaventtiili on ehdoton.
Roponator
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Roponator » 07.01.2012 18:04
Mistä muuten saa Weberin 45:siin kumikärkiset neula venttiilit? Freetechnicsillä ja moposportilla ei oo niitä...
Ei luistolla rajaa, kun Hiacella ajaa!
jaki
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja jaki » 07.01.2012 18:09
Kyllä se vika on nyt noissa neulaventtiileissä tai kohoissa. Muistakseni itsellä oli ihan normiventtiilit, hyvin pysi bensat sisällä. Tuo taso on itse asiassa tarkka oliko 7,5 mm vai peräti 7 mm, mutta, varmaan tuolla 8 mm:lläkin toimii ok.
Tarkista toki, että kohot ovat ehjät (ei falskaa) ja liikkuu kevyesti, eihän ne muuuten toimi :)
Laita nyt sinne uudet neulaventtiilit joka tapauksessa.
Edittiä: muistan kyllä edelleen, että tuo bensapaine on todella tarkka, wanhat ketut teroitti sitä monta kertaa.
ukir85
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja ukir85 » 07.01.2012 21:05
Kyllä 0,3 bar on aivan tarpeeksi matala, jos kohot liikkuu/säädetty oikealle korkeudelle ja neulaventtiilit ei vuoda, niin varmasti ei tulvi.
Testaa Ensinnä, että kohot liikkuu. Sen jälkeen ota kaasarinkansi irti ja käännä väärinpäin, jotta neula menee kiinni. Sen jälkeen starttaa konetta/pyöritä bensapumppua, jotta näet pitääkö venttiili todella. Jos vieläkään ei ole vikaa löytyny, säädä bensanpintoja alemmas, eli väännä kohoa alaspäin, jolloin venttiili sulkeutuu aiemmin. Itse en mittoja muista, mutta ne kyllä löytyy jos tarpeen.
Jos näilläkään ei vikaa löydy, niin sitten kaasarissa on mahdollisesti halkeama tjms.
Roponator
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Roponator » 04.02.2012 16:56
Usko, toivo ja rahat on kohta menetetty :cry: Nyt on vaihdettu uudet kohon neulat (kumikärkisiä ei oo olemassa nuihin kaasareihin), bensapumppu, bensanpaineen säädin. Kaverilla oli se bensan paineen säädin samanlaisissa kaasareissa ja ei tulvinut, mutta minulla tulvii. Vika on minusta kohon asennossa. sain tulvimisen loppumaan kun käänsin kohoja niin paljon alaspäin että koho ei liiku paikalla ollessaan kuin pari milliä. Ei toimi siis oikein. neula kyllä pitää bensan kun nostaa kohon käsin ylös. vaikuttaisiko asiaan se että kone on aavistuksen vinossa taaksepäin jolloin bensa asettuu kohokammion takareunaan ja täten ei nosta kohoja tarpeeksi?
HBRteam
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja HBRteam » 04.02.2012 18:46
Moikka
liikkuuko kohot herkästi?
onko kohot tiiviit/tyhjät?
ettei ole bensaa sisällä ja sillä painuu alas ja päästää tulvimaan?
tässä säätö ohje tolle koholle (DCOE) huomaa tiiviste paikallaan ja mitat kohot auki/kiinni.
http://www.minimania.com/web/SCatagory/ ... ticleV.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
reiskaar
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja reiskaar » 04.02.2012 22:59
tarkista kaasarien asento, eli kuinka vaaterissa ne ovat? Saattaa tulla imusarjatalkoot 8O
Roponator
Re: Tulvintaa???
Viesti Kirjoittaja Roponator » 13.02.2012 20:27
Noh! jotain hyvää ja huonoo... Sain nyt tulvinnan asettumaan pumppujen ollessa päällä mutta koneen ollessa sammuksissa, mutta kun koneen laittaa käytiin niin evästä rupee tulemaan sitten ihan riittämiin pääsuuttimesta.
Onkohan nyt niin että siellä on liian isot suuttimet tai kurkkut on liian isot. Pääsuuttimet 180, Seosputki F7, Lisäilmasuutin 160, Joutokäyntisuutin 65 F8, Käynnistyssuutin 85-F9 ilma 1,50, Kurkut 40mm. Tossa noita mitä siellä nyt on sisällä, ossoiskohan joku kertoo minkä laista siellä pitäs olla? (Tietoo koneesta jos vaikutusta suuttimiin???? 2,0 OHC ja 92mm mahlen männillä ja saabin kangilla, kansi isoilla venoilla.)
