Pätkiminen
i-kosunen
Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja i-kosunen » 28.02.2012 19:31
Toyota corolla ke20 2T moottorilla. Elikkäs sellanen mielenkiintonen vika tuli viimeksi jääradalla ajaessa kun moottori lämpiää niin alkaa pätkimään,tiputtaa jonkun pytyn aina pois pelistä,tai kuulostaa ainakin siltä.Sitten kun antaa pyöriä tyhjäkäynnillä ja lähtee ajamaan niin toimii vähän aikaa,mutta sitten alkaa taas röpöttämään.Kylmällä/puolilämpimällä koneella ei mitään ongelmia. Vaihtanu oon seuraavat osat:tulpat,t-johdot,puolan etuvastuksineen,jakaja on enää vaihtamatta ja tämä jakaja on kärjetön. Pikkusen ongelma korjaantui kun siirsin herätinanturia lähemmäs jakajan akselia mutta ikävää röpöttämistä on vieläkin. Voisiko vika olla vielä sähköpuolella?
pena1212
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja pena1212 » 28.02.2012 21:00
joskus aikanaan samanlaisen moottorin ,sytkyn, kanssa samoja ongelmia,vika puolassa,ei korjaantunut puolan vaihdolla,sama vika toisessa puolassa,jälleen kauhean työn jälkeen uusi puola,etuvastus,rupesi pelaamaan.
Jankos
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja Jankos » 28.02.2012 21:05
Jos puola lämpenee niin tekee myös noita oireita. Eli eihän se vaan pääse lämpenemään esim. pakosarjan vaikutuksesta?
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja i-kosunen » 28.02.2012 21:26
Puola on toisella puolella konehuonetta mitä pakosarja on ja koitin tänään että lämpiääkö se niin ei minkäänlaista lämpenemistä ollut havaittavissa.
hkp
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja hkp » 28.02.2012 22:13
No sehän onkin To yo ta
timpe24
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja timpe24 » 28.02.2012 23:58
onko tarpeeks ainetta tankissa höriikö tyhjää
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja i-kosunen » 29.02.2012 09:54
Tankki on täynnä ja bensansuodatinkin vaihdettu vasta uuteen.
didier
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja didier » 29.02.2012 12:46
Erään härvelin kanssa aikoinaan samaa vikaa. Vika korjaantui kärjettömän sytkän anturin vaihdolla.
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja i-kosunen » 29.02.2012 15:11
Samainen anturi on vielä vaihtamatta,että kun löydän jostain toisen jakajan mistä sen saa nii täytyy vaihtaa sekin. Harmi kun ei uutta anturia enää saa tojotalta,kun tuo kärjetön järjestelmä on tojon oma.
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja i-kosunen » 04.03.2012 16:47
Nyt on virtapuolelle vaihettu kaikki uutta,mitä sinne pystyy vaihtelemaan,mutta sama meno jatkuu edelleen,vähän aikaa antaa kylmällä koneella ajella ja kun lämpiää nii alkaa armottomasti pätkimään. Seuraavaksi täytynee nöyrtyä ja siirtyä tuonne kaasutin osastolle ja säätää venttiilit. Harmittava vika,joka ei tunnu lähtevän ei sitten millään :(
jpl77
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja jpl77 » 04.03.2012 16:57
Oisko bensapumppu sökö? Tulee vanhan tuhnuksen oireet mieleen kuvauksesta ja siinä oli bensapumpun kalvossa reikä.
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Viesti Kirjoittaja i-kosunen » 04.03.2012 17:43
Tuossa on sähköpumppu joka kyllä tuntuu toimivan,voishan tuohon laittaa vielä mittarin kiinni että varmistas senkin että painetta tulee. Ja sen paineenkin säädin siihen 0,2.
Nii ja sitten huomasin sellasen että kun vaihtaa esim kolmoselta kakkoselle niin kaasuttimissa "possahtelee" ei lyö lieskaa, eli eikös seos mene laihalle sillon?
Pitää pyytää kaverilta seosmittari lainaan ja kattoa miltä näyttää.
Tekeekö imuvuoto tuollaista pätkimistä lämpimällä koneella?
