ValUA III Talviralli risut ja ruusut
Kotimaan rallien ja sprinttien jälkipyykki, tapahtumat, tulokset yms. kilpailun jälkeen käytävä keskustelu.
MEO
Viesti Kirjoittaja MEO » 05.03.2012 09:30
Talvirallin järjestäjät odottaa palautetta!
Olitpa toimitsija, kilpailija, katsoja, median edusta tai muuten ralliin sidoksissa.
Laita mielipiteesi esille. Saatu palaute antaa hyvät suuntaviivat seuraaviin koitoksiin.
JiiPeeV
Re: ValUA III Talviralli risut ja ruusut
Viesti Kirjoittaja JiiPeeV » 05.03.2012 09:55
Tässä muutamat +/-
+++ Tiestö oli mahtavaa rallibaanaa
- Kilpailukeskuksen piha oli liukas kävellä (ajokengillä)
- Ahtaat pukuhuonetilat ja puutteellinen opastus sinne
- Renkaanvaihtopaikan ahtaus (Tuohikotti)
- Sunnuntain taukopaikan ahtaus (Matkakeidas)
Yleisölle viihdettä
RacingVesala
Viesti Kirjoittaja RacingVesala » 05.03.2012 10:15
+ Hienot ja hyväkuntoiset pätkät
+++ Kaksi päivää ajamista
+ Taukopaikalla mahdollisuus kunnon ruokailulle
- Pukuhuonetta sai vähän etsiä
Tome
Viesti Kirjoittaja Tome » 05.03.2012 10:31
-Tiekirjassa parannettavaa.
-opasteet perjantaina
+ek:t oli todella mahtavia ja parhaassa kunnossa koko talven cupin kisoista
viljami76
Viesti Kirjoittaja viljami76 » 05.03.2012 11:39
+ Hienot, vaativat tiet.
+ Autojen Parc Ferme lämpimässä hallissa.
+ Toimivat järjestelyt ja ilmoittautuminen, huolto katsastus sekä palvelut samassa paikassa. Henkilökohtaisesti pidän enemmän siitä että toiminnot on keskitetysti samassa paikassa, kuin että ajellaan katsastuksen ja pukuhuoneen väliä ympäri kaupunkia. Haalarin saa päälle ja pois nopeasti huoltoauton vieressäkin.
Hauskaa oli, kiitos.
"Rallydrivers do it sideways"
Joox
Viesti Kirjoittaja Joox » 05.03.2012 12:25
+ Järjestelyt yleensä
+ Rallipaketissa pääsyliput kahdelle edullisesti
+ Yleisö EK hyvä, ei turha tynnyrinpyöritys
+ F-Cup on parasta rallia
Lisää kaksipäiväisiä osakilpailuja vaikka niin että Pe tai La vedettäisiin pari vetoa kaikki pimeässä, valoilla.
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu » 05.03.2012 12:48
Tällä kertaa yleisönä.
Opastekylttejä saisi olla hieman enemmän esim. Kouvolan suunnasta raviradalle tultaessa ei ollut opastekylttejä kilpailijoille/yleisölle, jos en olisi tiennyt mistä raviradalle yleensä pääsee parkkiin niin olisi mennyt harhaillessa jonkin aikaa!
Yleisön kannalta tuommoinen yleisö EK on mahtava juttu, kaikki ei osaa eikä viitsi lähteä pätkille niin tuommoiseen on lapsiperheenkin helppo mennä katsomaan.
Paljon on tutut kilpailijat kehunut pätkiä!
tkr
Viesti Kirjoittaja tkr » 05.03.2012 12:55
Kiitos ja Kumarrus kaikille nosto ja liina miehille.Tilanteet päällä Ek 2 ja 7. Terveisin kädetön KARALA Honda mies.
Ford Escort BDG NO-98
PeteK
Viesti Kirjoittaja PeteK » 05.03.2012 12:57
Kiitos hienosta kisasta!
Positiiviset asiat voi aloittaa ehdottomasti siitä, että
+ maalin jälkeen tultiin kysymään palautetta
+ tiet hienoja ja hyvässä kunnossa
+ kaksipäiväisyys (vaatii paljon järjestäjiltä)
+ mitään kitinää ei syntynyt siitä, että illan pätkille nelikot saivat väliimme lisää aikaa (että hidas mies ehti alta pois ilman lisävaloja)
+ muutenkin järjestäjillä asenne kohdillaan
Kehitettävää
- pukeutumistilat ja kartturilta terveisiä, että naisillekin olisi kiva saada omat tilat (ei niitä ainakaan löytynyt)
- 2. päivän taukopaikka liian ahdas
- Yleisenä huomiona, ei kritiikkinä järjestäjiä kohtaan; Meille jäi vaikutelma, että bensan hinnat oli asetettu kyllä alueen ylärajaan, kun tiedossa oli varmaa kauppaa. Toivottavasti järjestäjät hyötyivät tankkauspaikkojen yksinoikeudesta taloudellisesti ettei kaikki mennyt ABC:n kassaan.
Petri
mariko
Viesti Kirjoittaja mariko » 05.03.2012 13:12
PeteK kirjoitti:Kiitos hienosta kisasta!
Kehitettävää
Petri
ABC:llä hinnat oli ainakin hilattua kattoon,tosin kallentahan taitaa olla jo muutenkin?
elämä on motorsporttii.
-AP-
Viesti Kirjoittaja -AP- » 05.03.2012 13:22
Eikös se näin mene, että ihminen maksaa vaikka 10 centtiä korkeampaa hintaa, kunhan vaan saa kuus senttiä poonusta? :roll:
teemupelli
Viesti Kirjoittaja teemupelli » 05.03.2012 17:32
+ Hienot tiet
+ hyvä parc ferme
Missä oli kilpailukeskuksen "Ralli makkarat" (Järkkärikään ei tienny)
gtdriver
Viesti Kirjoittaja gtdriver » 05.03.2012 17:50
Tässä kisassa huoltomiehenä.
- lauantai-aamuna opasteet traileriparkkiin ja kisakeskukseen, mutta paikallistuntemuksella ja kartalla paikattiin
- Tuohikotin ja Matkakeitaan ahtaahkot huoltoalueet. Pystyiskö huoltoautojen saapumista ja poistumista porrastamaan?
+ aikataulu riittävän väljä, ei tullu kiirettä missään vaiheessa, tosin auton kanssa ei tullut ylimääräistä jumppaa.
+ kilpailukeskus, eipä tarvinnu turhaan ajella tai juoksennella ympäri kaupunkia
+ tunnelma
+/- reitti: vaativa tiestö, aika paljon siirtymää asfaltilla
+/- kilpailun kesto 2pv: onhan se hauskaa, mutta kun siinä palaa koko viikonloppu ja sitten pitäis maanantaina vielä töihinkin jaksaa. :) Kaikenkaikkiaan ihan positiivinen maku jäi viikonlopusta.
basso
Viesti Kirjoittaja basso » 05.03.2012 21:49
Katsojan roolista:
- Reitti mahtava
- Aikataulu väljä
- Yleisö-ek oikeassa välissä. Ne joille pätkä oli suunnattu, ehtivät tekemään aamupäivällä pakolliset lauantairituaalit ja metsässä kiertäville sopivasti lisää aikaa siirtyä jälkipään pätkille
- Asiansa osaavat järkkärit oikeilla paikoilla
Tekijän roolissa sunnuntaina:
- Kaikki mikä luvattiin, se pidettiin järjestäjän taholta
- Ainakin meidän pätkällä, EK 8 kaikilla sopiva asenne tekemiseen. Oispa rallin järkkääminen aina noin helppoa
- Jälkisiivous ja teiden kunnostus ajallaan, eli heti kisan jälkeen
- Materiaalit ajallaan paikalla ja heti kun mahdollista, myös pois.
If in doubt - flat out
NIEMEEE
Viesti Kirjoittaja NIEMEEE » 05.03.2012 22:42
Aikalailla samoilla linjoilla kun edellisetkin...
+ Reitti, ei tosiaan mitään polkuja. Sää ei suosinut mutta meidän numerolla olivat kuitenkin paremassa kunnossa kuin monessa muussa kisassa.
+ Parc ferme, mukavan lämmin :)
+ Katsastus, ei ollut jonoja
- Tankkaus. Vähän oli rahastuksen makua kun ABCllä pakotettiin tankkaamaan... Vaihtoehtojakin olisi ollut. Mutta jos reilu osa niistä euroista meni järjestäjillekin niin sitten en valita.
Tuohikotin ABC vähän ruuhkautui, kun siellä olikin myös 2 eklta tulijoita. Olisi tietysti voinut välttää tankkaamalla jo Valkealassa...
-Tiekirja ja ajo-ohjeet parc fermeehen. Nopeusrajoitusmerkkejä oli kyllä merkattu ihan riittävästi. Olisi kuitenkin ollut mukavampi jos myös suoraan ajettavat risteykset olisi merkattu. Sunnuntain ensimmäisellä siirtymällä karkea virhe. Väärä tiennumero tiekirjan opasteissa. Onneksi oli paikattu punaisella kulmalla.
Perille löytyi ilman eksymisiä näilläkin ohjeilla, mutta mielestäni autosuunnistus on kuitenkin ihan eri laji...
Kokonaisuutena jäi kuitenkin hyvä mieli vaikka kisa loppuikin sunnuntain huoltotauolle :(
