BMW 325 vaihteistoöljy?
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 22.07.2012 13:25
Getrac.Laitoin ATF:ää mutta laatikko oli niin kuuma ettei kärsiny käsin koskea eikä ATF varmaan enää toimi niin kuumana.ainakin äänestä päätellen.mikä ois hyvä?redline?jos niin mikä?häh täh?
Reinweib
Re: BMW 325 vaihteistoöljy?
Viesti Kirjoittaja Reinweib » 22.07.2012 21:36
Mobilin synteettinen ATF on toiminut katu/ratakäytössä ok. Hintaa taitaa tosin kolme kertaa normaaliin verrattuna, eli miltei Redlinen verran?
peteracing
Viesti Kirjoittaja peteracing » 22.07.2012 22:19
Redline MT-90
JUSE
Viesti Kirjoittaja JUSE » 11.04.2014 06:33
Milläs sitä nykyään ajetaan?
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 11.04.2014 13:07
Mulla on ollu Redline MTL.Mut kai toi MT-90 on enempi kilpakäyttöön tarkotettu.Toimii se MTL:kin kilpakäytössä
Nuke
Viesti Kirjoittaja Nuke » 22.06.2014 10:00
Getracin aski oranssilla (ATF oil only) toimii hyvin RedLine D4 ATF:llä.
Lujaa
Viesti Kirjoittaja Lujaa » 22.06.2014 19:22
Terve,
Onko kellään kokemuksia castrol saf-xj öljystä bemarin laatikoissa ja perässä?
Laatikko:
Getrac?
ZF?
Perä
M3 ?
325 ?
Öljytilavuudet myös kiinnostaa?
Nuke
Viesti Kirjoittaja Nuke » 22.06.2014 20:02
Perään Castrol Syntrax Limited slip 75w140. Aivan sama onko typ168,188 tai 210.
Laatikko öljyissä onkin enempi vaihtoehtoja jotka riippuvat tunnistekilvestä, Redlinen liemet pelaa.
Typ188 lukkoperään menee 1,7L
jp74
Viesti Kirjoittaja jp74 » 14.01.2015 21:45
Mitä öljyä ZF-lootassa kannattaisi käyttää ATF:n sijaan? Oranssi ATF-lätkä lootan kyljessä, kalisee kuumana normi ATF:llä pahasti.
GreenSlide
Viesti Kirjoittaja GreenSlide » 15.01.2015 02:32
jp74 kirjoitti:Mitä öljyä ZF-lootassa kannattaisi käyttää ATF:n sijaan? Oranssi ATF-lätkä lootan kyljessä, kalisee kuumana normi ATF:llä pahasti.
Redline MTL kilpakäyttöön, saa ihan motonetistä. Riippuu toki kuinka pahasti "kalisee" että auttaako enään edes öljyjen vaihto..mutta tuolla kokeilisin, toimii ainakin meillä ZF:ssä, suojaa rattaat ja synkat.
E__R
Viesti Kirjoittaja E__R » 15.01.2015 16:10
Täällä ZF laatikko "kalissut" aina lämpimänä vapaalla ja kytkin ylhäällä(20 rallia + testit sun muut ajot) eikä ole vieläkään hajonnut.
Kerrottu on että, (mutta ei itse tutkittu) ääni tulee vähän väljästä kytkinakselista tai sen laakeroinnista.
Synteettiset atf öljyt on aina ollut laatikossa.
Eli haitanneeko tuo kalina käyttöä?
GreenSlide
Viesti Kirjoittaja GreenSlide » 15.01.2015 16:24
E__R kirjoitti:
Meillä paikallinen varaosamoguli suositteli ehdottomasta redline MTL :llää kilpakäyttöön, laatikko lämpenee enemmän ja nopeat vaihdot korkeilla kierroksilla yms.. Antaa suojaa synkroille ja rattaille, mitä ATF:ssä ei ole. Tiedä sitten.. mutta en usko että ATF:kään sitä laatikkoa rikkoo..moni niillä ajanu kuitenkin..
