Abs:n poisto
Rockstar95
Abs:n poisto
Viesti Kirjoittaja Rockstar95 » 24.03.2013 18:29
Elikäs tällainen kysymys olisi, että onko jarrustusteho sama, vaikka poistaisin abs:n v1600 autosta irroittamalla anturit vai kannattaako koko abs yksikkö poistaa? Kyseinen auto on Peugeot 206, jos sillä on jotain väliä.
Re: Abs:n poisto
Viesti Kirjoittaja Frog » 24.03.2013 19:00
Rockstar95 kirjoitti:Elikäs tällainen kysymys olisi, että onko jarrustusteho sama, vaikka poistaisin abs:n v1600 autosta irroittamalla anturit vai kannattaako koko abs yksikkö poistaa? Kyseinen auto on Peugeot 206, jos sillä on jotain väliä.
Jarrutehoon ei pitäis vaikuttaa ! Kokeile kuiteskin ottaa sulake pois, koska ABS anturit voi toimia myös pyörimisnopeus antureina ja ilman niitä auton mittarit ym voi lakata toimimasta. Jotkut autot menee jopa vikatilaan kyseisestä toimenpiteestä !
TimoSvanberg
Re: Abs:n poisto
Viesti Kirjoittaja TimoSvanberg » 24.03.2013 19:01
On sama, kannattaa silti poistaa koska on painava laatikko. Huomaa myös että jarrutasapaino voi olla aika takapainoinen, joten voi olla että kannattaa laittaa erillinen säädin ainakin takalinjaan. Pösössä on muistaakseni ALB venttiili jota voit myös käyttää säätämisessä(siis se jarrutasapaino säädin auton alla joka säätää painetta kuorman mukaan).
TimoSvanberg
Re: Abs:n poisto
Viesti Kirjoittaja TimoSvanberg » 24.03.2013 19:03
Frog kirjoitti:
Ainakin alkupään 206 pösöissä nopeus anturi on vaihdelaatikossa.
Re: Abs:n poisto
Viesti Kirjoittaja MJT » 26.03.2013 21:58
Itse poistin Fabiasta ABS yksikön. Jarrut sika takapainoiset. Laistoin Felician paineensäätimet takajarruihin. Nyt pelittää.
