Opel 8 valve nokka
Reiser
Opel 8 valve nokka
Viesti Kirjoittaja Reiser » 04.02.2005 13:38
Eli, opel:n 8 venttiilisen koneen nokan ajoitus, kun on hydrauliset nostimet. Ongelmahan on se että, hydrauliset nostimet joustaa kun yritän mitatta ajoitusta kohdallee. Kysymys kuuluu että, onko ajoitus luotettavasti kohdallaan jos ajoitan nokan max noston kohdalla. Eli pyöritän nokka-akselin heittokello avulla max nosto asentoon (nostoa ei tule mm:ssä niin paljon kuin nokkakortti kertoo, koska nostimet joustaa) ja sitten pyöritän kampiakselin astelevyn avulla max noston asteille ja lukitsen hihnan siihen ??
Raiser
jaa a
Viesti Kirjoittaja Raiser » 04.02.2005 15:05
:D :D :lol:
heppu
nokan ajoitus
Viesti Kirjoittaja heppu » 04.02.2005 20:32
onko kyseessä cih tee ajoitus mekaanisella nostimella
Reiser
Viesti Kirjoittaja Reiser » 07.02.2005 15:48
Kyseessä on ohc kone. mekaaniset nostajat on ilmeisesti se oikea vaihtoehto ohc:kin kanssa. ensimmäinen ongelma on se, että ei ole niitä mekaanisia nostimia. toinen, että jos tekee vanhasta hydraulista mekaanisen niin mikä on pituus ? (opel 1.3 - 1.8 ohc:n nostaja). ja kolmas, että koneen joutuu purkamaan, että saa säädön jälkeen vaihdettua mekaaniset nostajat pois. olisiko siis jollain ammattilaisella neuvoja tietämättömälle ?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet » 07.02.2005 21:56
mittaa kampiakseliasteet molemmin puoli suurinta nostoa esim 0,2mm ennen ja jälkeen suurimman noston
puoliväli on sitten niiden puoliväli
ensin sama imulle
ja
sitten paolle
nyt voitkin laskea nokan asennon
kuulosti varmaan vaikealle... :)
ks myös:
http://www.prostreet.fi/tekniikka-ohjee ... oitus.html
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet » 07.02.2005 21:58
Opel OHC 8v small block ja big block saa mekaanisia viritysnokkia ja mekaanista välyksen säätösysteemiä
huomaa että mekaaninen nokka on erilainen kuin hydraulinen, alku- ja loppurampeissa on huomattava ero
et siis voi vain muuttaa säätöä mekaaniseksi, myös nokka on vaihdettava
