Bmw:n pyyhkijät
- Marko Tähkä
Bmw:n pyyhkijät
Mikähän mahtas olla vikana kun auton käydessä pyyhkijät eivät sammu ollenkaan,virta päällä ok mut kun laittaa käymään niin jonkunajan päästä lähtee rokkaamaan eikä pysähdy ennen kun sulake on pois.katkaisija ja rele vaihdettu.
- kurko123
Re: Bmw:n pyyhkijät
Mikä bemari lienekkään mutta e36:ssa on pyyhkijöille oma älyboksi oisko se kyrvähtäny
- 325
Re: Bmw:n pyyhkijät
Itsellä oli sama vika viime syksynä.tarkasta jäähdyttimen takaa onko lasinpesunestepumpun virtajohto maissa.Marko Tähkä kirjoitti:Mikähän mahtas olla vikana kun auton käydessä pyyhkijät eivät sammu ollenkaan,virta päällä ok mut kun laittaa käymään niin jonkunajan päästä lähtee rokkaamaan eikä pysähdy ennen kun sulake on pois.katkaisija ja rele vaihdettu.
- Marko Tähkä
Re: Bmw:n pyyhkijät
joo e36 kokeilin vetää releen irti ja aina vain pyörii
- 325
Re: Bmw:n pyyhkijät
siis -johto kun maa ohjaus.325 kirjoitti:Itsellä oli sama vika viime syksynä.tarkasta jäähdyttimen takaa onko lasinpesunestepumpun virtajohto maissa.Marko Tähkä kirjoitti:Mikähän mahtas olla vikana kun auton käydessä pyyhkijät eivät sammu ollenkaan,virta päällä ok mut kun laittaa käymään niin jonkunajan päästä lähtee rokkaamaan eikä pysähdy ennen kun sulake on pois.katkaisija ja rele vaihdettu.
