luokkari hakusessa.
Pihku
luokkari hakusessa.
Löyty netistä eli ei tarvetta enää..
Ojan pohjalta ruoskitaan sitte viiden sakkii =)
- Team_RS
Re: luokkari hakusessa.
Löyty netistä. Homma bueno.
- TPT
Mahtaskohan kellään olla luokkaria, Sierra XR4Ti A-5261 ?? Eli sen pinto koneisen.
- casagrande
Onkohan vm. 86 porrasperäinen Sierra 2.0 OHC-koneella luokiteltu? Jos on, niin luokitusnumero auttaisi eteenpäin.
Jos ei ole luokiteltu, niin millä koneella olisi?
- TPT
Lainaus AKK.n materiaaleista..
FORD SIERRAN ERIVAPAUS
Ford Sierralle on myönnetty erivapaus 27.1.1993 käyttää luokituksissa A5323, A5238, A5285 ja A5261 olevaa tekniikkaa Suomeen tuoduissa korimalleissa ryhmässä F. Tekniikan tulee olla ryhmän F sääntöjen mukainen. Tämä erivapaus on voimassa toistaiseksi.
Eli Cossun 2.016v , ohc 2.0 (venttiililukumäärää saa vähentää) , 2,3pinto ja v6 moottorivaihtoehdot.
- YAT1
Luokitustodistus A-5261 löytyy. 0405773693
- bmx
Mistähän löytyisi tämä luokitustodistus?
N,A-5427 Sunny Gti-R (RNN14)
01f
Kiinostaisi selvittää, että saako f-ryhmän sunnyyn laittaa turbo mallin konepeltiä. Saattaisi auttaa imuilman viilentämisessä? Etenkin kesällä on vaikea pitää imusarja viileänä kun kansi on tavallaan "väärinpäin" eli imusarja sojottaa tulipeltiin päin.
01f
Pikkuvinkkibmx kirjoitti:Mistähän löytyisi tämä luokitustodistus?
01f
Ryhmä A sallii imuilmanoton samasta tilasta mistä lämppärikin ottaa ilman, eli nokkapellin takareunan ja tuulilasin välistä. Sitä tulipellin yläpuolta saa siis muokata kyseistä toimenpidettä varten, ei muuten.
Nelivedon GtiR luokkaria voi käyttää ja siinähän on semmoinen nokkapelti. Kaikkia luokkareita voi tilata AKK,sta.
- bmx
Kiitos vinkistä.
Jompaa kumpaa oljenkortta pitää käyttää.
Konepellin saatavuus ja hinta vaikuttaa siinhen kuinka paljon kannattaa tuohon A-ryhmän sallimaan imuilmanoton parantamiseen käytää aikaa.
Se kumpi on parempi tapa saada viileetä ilmaa niin riippuu varmaan autosta ja toteutuksesta. Auttaaisiko kenties tehdä molemmat muutokset yhtäaikaa?
Onko Frogilla joku toinen automalli mielessä missä tuo A-ryhmän sallima muutos olisi parantanut moottorin ilmansaantia. Onko kuvia tarkempaa selostusta jostain toimivasta sääntöjen mukaisesta toteutuksesta.
Nissanissa on Imutorvet todella lähellä tulipeltiä. Niitä piti jopa lyhetää ja jättää ilmansuodantin pois, että mahtuvat olemaan kun moottori heiluu etuvetoisessa poikittais moottorisessa melkoisesti ajon aikana.
Nokkapellin takareuna on parempi paikka! Jollet tee ilmanohjainta nokkapellin reijän ( malli turbo ) eteen, niin ei siitä mene raikasta ilmaa konehuoneeseen koska siellä on jonkinlainen ylipaine. Pistä moottori kunnolla kiinni niin paranee vetopitokin. Opel Kadetit ja Astrat tehdasversioina käytti tuota takareunan ilmanottoa ainakin. Googlebmx kirjoitti:Kiitos vinkistä.
http://www.rally24.com/res/img/products ... astra.jpeg
Huomioithan että jos käytät Gti R luokkaria niin auton pitää vastata muiltakin osilta luokitusta ! Vaatimukset ja vapautukset huomioiden ryhmässä F
