BMW öljyt
karssu
BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja karssu » 02.02.2016 15:10
Mitä öljyä on porukka käyttänyt BMW 325 ralliauton moottorissa, perässä ja laatikossa??
Lähes vakio kone...
GreenSlide
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja GreenSlide » 02.02.2016 15:45
Moottorissa 10W-60 kendall toiminyt hyvin varmasti muutkin merkit toimii samanlailla.
ZF laatikko muistaakseni redline MTL
perässä castrol saf-xj
Mak_ke
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja Mak_ke » 03.02.2016 11:56
Moottorissa oon käyttäny Mobil 1 Peak Life 5W-50 koska samaa öljyä oli koneessa käytetty ennen ralliakin. Halpaa mutta ei ole tullut mitään ongelmia.
ZF laatikossa ollut juurikin tuota Redline MTL (ei ongelmia) mutta nyt meinasin kokeilla Redline HeavyShockProof kilpakäyttöön tarkoitettua öljyä. Tais olla 3€ kalliimpi litrahinta.
Perässä ollut Redline 75W90 GL5+ Peräöljy. Perä avattu ja kitkalevyt oli entiset mutta tuskin johtui peräöljystä. (levyissä syviä uria eli jotain ollut välissä?).
Nyt korjattuun perään meinasin laittaa Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 lukkoperäöljyä.
peteracing
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja peteracing » 03.02.2016 13:33
Ei missään nimessä shockproofia synkkalaatikkoon! Siihen on omat tuotteet
Nuke
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja Nuke » 03.02.2016 18:30
Jep! Lainaus suoraan valmistajana sivuilta:
"Not recommended for most synchro applications due to the product's extreme slipperiness"
Että semmosta. Tulee tuolla öljyllä synkrosalaattia.
Mak_ke
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja Mak_ke » 03.02.2016 22:17
Olipas hyvä että kirjoitin tänne kun muuten olisin varmaan ostanut tuota shockproofia...
En purkin kyljestä huomannut tuommoista tekstiä.
Mitäs sitten suosittelette tuohon laatikkoon?
GreenSlide
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja GreenSlide » 04.02.2016 01:10
tuo castrolin saf-xj on siis juurikin tuota castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 litkua, nimi vaan muuttunut.
sunbeam1
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja sunbeam1 » 04.02.2016 06:47
Rataauton Moottorissa motul 5w/40 esteriöljy
laatikossa redline MT90
perässä castrol syntrax limited slip 75/140
Baxter
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja Baxter » 05.02.2016 11:59
Oho. Aika notkeat öljyt ratakäytöön. Oletko mitannut lämpötiloja? Sulla tais olla vielä normi hydr. nostimet käytössä? Onko ollut yhtään ongelmia niiden kanssa?
GreenSlide
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja GreenSlide » 05.02.2016 17:02
"Mak_ke"
Miksi sun pitää vaihtaa tosta redlinen MTL:stä pois jos kerta on ollut toimivaa?
Mak_ke
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja Mak_ke » 06.02.2016 00:53
Mietin vaan oisko siihen ollu jotain parempaa öljyä. Oon kuullu että pari getrakkia on hajonnu vaikka on käyttäny tuota öljyä vaikka eihän noita laatikoita voi verrata keskenään.
mexico
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja mexico » 06.02.2016 17:26
Meillä ollut ämmäläisessä moottorissa kendall 10w60 racing
askissa ja perässä kendall 80w140+ perään lukko tökötti,aski on suorakytkentä.
325 bemmillä ajettiin,moottorissa teboil 10w60 racing,perässä kendall 80w140+lukkotökötti,askissa redline mtl/kendall 80w140 sekoitus,paljon herkempi ja kevyempi käyttää kun laittoi kenua sekaan,mtl:n kanssa aski oli tahmea.
öljyt on valittu sponsorin hyllystä.
peteracing
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja peteracing » 06.02.2016 18:33
Tarkoitatko lukkotökötillä redline kitkanmuunninta?
mexico
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja mexico » 07.02.2016 07:59
Kendalin lukkoaine,mitä se sitten ikinä onkin,tuo kenun 80w140 ei ole lsd öljy.
JUSE
Re: BMW öljyt
Viesti Kirjoittaja JUSE » 07.02.2016 08:36
Mulla castrol tuotteet jokapaikassa. Vaihteet rusahtaa kun kiireellä vaihtaa. Onko muilla öljyillä ollut samaa? Vai onko taas käyttäjä vika 8)
