Morjesta vaan kaikille.
Hommattiin tossa kavereiden kanssa "mökkikilpuriksi" tuommoinen TE70 Corolla jossa on piristetty 2T kone. Ihan tarkkoja speksejä koneesta ei ole, mutta ainakin perus jutut eli 40 vaakasolexit, peltisarja ja joku hiottu nokka. Kellari on vakio.
Ei oo Tojotista aiempaa kokemusta, mutta tarkastelin sytkäennakkoa tuossa eilen ja oli aika hurjasti ennakkoa aikasempien omistajien jäljiltä. Tyhjäkäynnillä 30 astetta! Ihme ettei ollut kilistäny vielä itteensä hajalle...
Noh laitoin sitten tyhjäkäynnillä ennakon 10 asteen kohdalle (Tojotan service manuaali pyytää tuommoista tyhjäennakkoo) ja rupesin tarkasteleen että mihinkä asti max ennakko nousee kierrosten mukana (alipainesäätö ei ole kytketty kiinni). Tuollakin säädöllä nousee max ennakko jonnekin 38 ja 40 asteen välille joka kuulostaa musta äkkiseltään aika hurjalta.
Jonkun verran tossa ajeltiinkin, eikä kuulostanut että kilistäis, mutta toki kun pahaäänisellä autolla vetää ja vieläpä pellolla, niin ei siinä kauheen tarkkaan pysty kuunteleen.
Onko täälä 2T 3T tietäjiä, jotka osais sanoo vaikuttaako toi ennakkokäyrä normaalilta? Vai onko tota jakajaa räplännyt se sama huipputietäjä joka on säätänyt tyhjäennakotkin 30 asteeseen.
Toyota 2T sytytysennakko
- bax
Re: Toyota 2T sytytysennakko
Jakajaan täytyy hitsata keskipakosäätimeen pienet ns hepit ettei vedä liikaa ennakkoo !! tyhjäkäynnillä 16 astetta ja maks ennakko noin 32 astetta/3000rpm niillä eväillä pitäis aikas hyvin pelittää !!
- rolla77
Joo ei kannata yli 32 laittaa, halkeaa männät!
