Iltaa arvon ralliväki. Mistähän saisi hommattua Opeliin keppitornin? Mulla on tuollainen etuvetoinen Opel jolla ajetaan pääasiassa suoraan mutta vahdemissejä alkaa tulla jo liikaa ja jotain tarvis tehdä.
Laatikkona mulla 6 vaihteinen F28. Toimiiko tuollaisen 5 vaihteisen F20 laatikon keppitorni myös 6 vaihteisessa?
Keppitorni Ooppeliin
- J_Räsänen
Re: Keppitorni Ooppeliin
https://shop.quaife.co.uk/vauxhall-opel ... r-assembly
Tuommonen oman F20 -laatikon jatkona, hyvin menee vaihteet päälle ja lyhyet liikeradat. Sitä en tiedä meneekö suoraan 6-vaihteiseen F28 -laatikkoon.
- Janne
- Janne
Janne Räsänen
-90 Opel Kadett E 2.0 GSi 16v
- ltr
Es-trac keppitorni toimii hyvin molempien kanssa. Myös quaife tms. menee.
Moottorin tuenta on kriittisessä roolissa. Jos ei kattila ja aski pysy paikoillaan ei tarkasta vaihdetuntumasta kannata edes haaveilla.
Itsellä ollut Es-trac F28 perässä mikä on muutettu 5- suorakytkyksi. Toimii ja on tarkka.
- viljami76
Kysy Hamaran Kimmolta p. 0503724511. Se niitä on tehnyt Opeleihin tyytyväisille käyttäjille.
"Rallydrivers do it sideways"
Mulla on moottori+laatikkopaketti kiinni orkkis tukikumeilla jotka on täytetty sikamassalla ja näiden lisäksi löytyy 3kpl kiinnikkeitä apurunkoon jäykillä puslilla. Paketti ei heilu. Varttimailia siis autolla ajetaan ja liimaradalla kilpasliksillä lähdetään viivalta noin 6000rpm kierroksilla. Toissa kesänä vedin kolmoselta täyskaasulla kakkoselle kun piti nelosta vaihtaa, +10000rpm ja kolmosesta pakojousilautanen halki+vena tippu männän päälle :)
Niin mulla on siis normi synkrolaatikko, jostain brittifoorumeilta luin että esim tuo Quaife ei ehkä toimis synkrolaatikon kanssa kun on liian lyhyt liikerata tuossa kepissä? Vai toimiiko noi vakiolaatikoiden kanssa?
http://www.shop.cae-racing.de/index.php?k=4&lang=eng
Katoppa tuolta jos löytyy sopiva.
Ei oikeen ole sopivaa tuolla, ja hinnat on hmm... Kohdallaan :)
