Oma hanssini oli lainassa lapualla ja siellä itkettiin että olisi hanssin narut vanhat?
onko näin siis että jos on uus kypärä niin hanssin narutkin pitää olla samanikäiset?
jotenki noin siellä oli sanottu!
sääntökirjasta löysin kuvan mutta en nyt niin tajunnut mitä siinä tarkoitettiin!
eli onko tämä taas jotain osaliikkeiden pakkomyyntiä!
Mitähän seuraavaksi keksitään?
Eli harrasteralli on ehkä täälläkin tallis kohta tulevaisuus, koko ajan jotain uutta pakko ostoa lisää!
Lauhasmaa Mikko
Hanssin narut
Re: Hanssin narut
Kumpaa standardia (8858-2002 vai 8858-2010) Hans on ja onko siihen joskus vaihdettu remmit (esim. ulosajon jälkeen)? Jos kyseessä on uudemman standardin Hans mihin vaihdettu vanhemman mukaiset remmit niin se ei ole sallittua.
Jos taas katsuri tarkoittanut sitä että kypärän ja hanssin standardit on keskinään erit, niin sillä ei ole väliä, niitä saa käyttää ristiin.
- TemeR
Re: Hanssin narut
Joo-o, tuli katottua sääntökirjaa. Itse ymmärsin asian näin:
Hans 8858-2002, remmit voi olla 8858-2002 tai 8858-2010. Silloin kypärässä hans-klipsit pitää olla numerolla 8858-2002.
Hans 8858-2010, remmit voi olla ainoastaan numerolla 8858-2010 ja hans-klipsit kypärässä pitää olla myös 8858-2010.
-Teemu Hynynen
-Teemu Hynynen
- zephyr6
Re: Hanssin narut
Kysymys on siitä että kypäräklipsin standardi ja hansin naruissa olevien klipsien standardi pitää olla sama, ovat klipsit hieman erilaisia vaikka ei heti eroa huomaakaan
Jos klipsin standardi esim on 2010-päätteinen niin Hansin naruissa oltava sama
Jotenkin näin se meni kun se pari vuotta sitten mulle selitettiin
- 2000
Re: Hanssin narut
ei mene noin!
tänään vastaus akk:lta
jos vanha hanssi voi olla uudemmat ja vanhemmat narut siinä ja kypärän klipseillä ei ole väliä kummat!
jos uudempi hanssi siinä voi olla vain uudemmat narut ja kypärällä ei väliä kummat klipsit!
mutta kypärässä pitää aina olla sama luokitus kypärässä kuin kuin lipseissä!
näin onkin jos kypärä aito eikä kopio tai klipsejä vaihdettu!
eli jos uusit uuteen hanssiin naruja varmista että uudemmat!
vanhaa hanssiin siis käy molemmat!
ymmärtääköhän tosta nyt!
ei vaan ollu katsastusmiehilläkään sama tulkinta!
- 2000
Re: Hanssin narut
Kerroin kyllä akk:le päin et vois vähän selventää tulkintaa ettei sit kisoissa tulis turhia mutinoita tai epäselvyyksiä!
- ohc
Re: Hanssin narut
Mikä nyt sitten on vanha hans ja mikä uudempi?
- 2000
Re: Hanssin narut
8858-2002 leimalla vanhempi ja 8858-2010 leimalla uudempi
