Sivu 1/1
Stilo WRC03 Kypärä ja puhelimet
Lähetetty: 19.03.2005 08:38
Kirjoittaja Co-Driver
Onko käyttäjä kokemuksia kyseisistä kypäristä ja puhelimista lähinnä nuottikisoissa? Ainakin Mitsun tehdaskuskit käyttävät näitä. Onko puhelimet äänenlaadullisesti yhtä hyvät kuin Peltorit?
Lähetetty: 19.03.2005 10:05
Kirjoittaja Mastermind
Äänenlaatu on ihan hyvä, ainoa huono puoli mun mielestä on hieman edessä oleva kiintevä osa missä mikki on. Esim. juodessa tai sylkästäessä joutuu vähän kikkailee jos kypärä on päässä.
Lähetetty: 19.03.2005 19:58
Kirjoittaja tja
Mulla on itellä. Puhelimet on sika hyvät mutta se kiinteä mikinvarsi kyllä ei ole paras käyttää. Kannattaa käydä sovittamassa ONKO HYVÄ OMAAN PÄÄHÄN se on mun mielestä ihan sama vaikka sais toisen merkin halvemmalla mutta pitää olla hyvä päähän. Voin muuten suositella olen omiini tyytyväinen.
Stilo
Lähetetty: 20.03.2005 08:14
Ei täs uutta kypärää hankkies nyt ollut tarkoitus etsiä peltoria halvempaa. ajattelin kysellä kun kyseinen kypärä on yleistynyt aika paljon.
itselläni on peltorin g7d kypärä ja kuskilla oli uus stilo. kuljettajalle ääni meni hyvin kuskille mut itse en kuskin puhetta kuullut kunnolla vaikka volumet oli tapissa. olisko vika sit johdossa joka muuttaa stilon piuhan peltoriin sopivaksi? en tiedä.
pitäs saada kokeilla kuinka nuotti kuuluu kun molemmilla olis samat potat
Re: Stilo
Lähetetty: 20.03.2005 22:58
Kirjoittaja kartturi
Mahdollisesti kaiuttimen impedanssi on erilainen eri kypärissä (siis niiden kaiuttimissa) ja tästä syystä vahvistin ei pysty hoitamaan hommaansa niinkuin pitää. Kaiutin esille ja impedanssin mittaus, niin tilanne ehkäpä selvenee.
Omasta stilosta (ei wrc malli) meni kaiutin rikki. Meinasin korvata ko. kaiuttimet omp:n sarjan kaiuttimilla. Ei onnistunut, meinaan omp:n sarjassa impedanssi oli 25 ohmia ja stiloissa 35 ohmia. Tuollainen ero jo aiheuttaa sellaiset kuormien erot että vahvari saattaa sanoa poks. Mikäli impedanssi on erilainen niin toisella puolella ei ihan varmasti kuulu yhtä "kovaa" kuin toisella puolella, mikäli volume on ns. jaettu.
