Astran taka-akseli
tenutappi
Astran taka-akseli
Eli mistä Astroista käy taka-akselit GSi:hin tai mitä eroja on esim. farmarin akselissa?
Navat jarruineenhan nyt on joka tapauksessa vaihdettavia osia eli ihan peruskelkka olis hakusessa
JES
Astran akselit
Kaikkien henkilömallien akselit käy kiinni, farmarissa iskareitten korvakkeet erilaiset. Mun mielestä orggis levyjarrunavat käy kiinni kaikkiin (1.4-2.0) akseleihin. Kallistuksenvakaajien paksuuksissa on eroja, muuten en vahvuuseroista tiedä.. Pientä vahvistusta kannattaa pyörännapojen kiinnityskohtien osalle tehdä kisakäyttöä ajatellen.
- jas
muistelen että joskus kaverin astraan vaihettiin taka-akseli niin se kävi muuten mutta navan kiinnitys paikkaa joutu vähän muokkamaan kun se iso reikä, mihin napa tavallaan upotetaan, oli pienempi mutta senhän voi kätevästi suurentaa.. kyse oli muistaakseni jostain luokkaa 1-2mm. sitä en muista mistä mallista akseli sitten oli..
Re: Astran taka-akseli
Aiheeseen liittyen niin millätavoin on immeiset vahvistanut astran taka-akselia? ymmäränyt että aika herkästi menee kulmat vinolleen osumasta.
- BLUEORANGE
Eihän sitä kai saisi vahvistaa mitenkään!Menee ropellille vaikkei osuisikaan! Itse kumminkin vahvistin kaverin astraan hitsaamalla sen palkin avonaisen sivun levyllä umpeen ja sit turvakaari putkesta vahvistukset palkista iskarin alapäähän. Vaikee selittää!
- BLUEORANGE
Siihen vahvistukseen kannattas kai laittaa vanttiruuvi niin sais kulmat kohdalleen
- ärrä
Ehdottomasti kannattaa vahvistaa muuten kääntyy haritukselle ja lisää camberia helposti. Laita kolmas ripa siihen keskelle lappuun missä napa on kiinni ja unohda kaikki muut viritykset. katso myös että akselissa on hiukan aurusta molemmissa pyörissä vaikka 1-2 milliä yhteensä. Camberia voit laittaa vaikka 0.75 astetta joko hiomalla laipasta tai simmittämällä
- Sepeli
Asconan akseli kestää vahvistamattakin jos ei sitä pamauta johonkin...
Rutger
-Joo. ja yks hyvä keino parantaa ajokäytöstä on teettää kumihelojen tilalle pesät joihin saa asennettua teräs- eli ns. uniball tyyppiset nivelet. Tällä asennuksella loppuu takapään epämääräinen vaeltelu.
