E36 pakoputkisto
- Skebe
Eihän tuohon kauheasti vaihtoehtoja jää.. Rakentelet sieltä takakelkan vierestä alakautta putkiston ja vahvistat ränniä riittävästi alimmasta kohdasta. Mikäli budjetti antaa myöten, niin hommaat ovaaliputkea, jolloin et joudu ränniä joka kisan jälkeen korjaamaan. Toki, mikäli omaat riittävästi hermoja ja jaksat käyttää riittävästi aikaa tuubin vääntämiseen, niin on se mahdollista saada ujutettua yläkautta. Tosin 325 mode ei vaadi niin järkky kokoista ränniä kuin m3, joten urakka helpottuu huomattavasti, siis mikäli kyseessä on vajaatehoinen
- RALLY
No ex sjöberin autossa tulee putket ulos ennen taka akselia ja muistaakseni nikanderilla sama homma........varikolla kontillaan ollut...amg55 kirjoitti:Valitettavasti kyseessä on m3. Takakelkan vierestä sitä ei enää voi tuoda koska alatukivarren muutokset ottavat sen tilan. Kelkan alta vietynä se tulee todella alas jolloin joutuisi tekemään turhan vahvasta materiaalista sen että kestäisi edes hetken. Tukivarsien välistä sen saattaisi saada tuotua, mutta ongelma on siinä juuri tuo mainitsemasi 325<->m3.
Miten Nikander, Sjöberg yms jotka ovat muuttaneet tukivarren kiinikkeet on toteuttaneet tuon ongelman?
- E__R
Juu, eli monessa M3:ssa putki tulee takaosasta helmaa ulos eli ei ole tarvinnut sitten viedä taka-akselin ali, mutta muistelen niin että tähän olisi tullu vasta jokin sääntömuutos ettei putkea enää saisi tuoda sivusta läpi ainakaan niin että "puhkaisee" helman. En jaksa lukea SK:sta, mutta viisaammat tarkistakoot ja kertokoot oliko näin.
- liljedahlracing
No kyllä ne kylkiputket kiellettiin ,en nyt löytänyt mustaa valkosella. Mutta kun se reikä tehtiin siihen helma koteloon niin se laskettiin että korin rakenne heikkenee
(näin sanoivat katsastus miehet).
ELi se ainoa suojassa oleva paikka siellä alkuperäisen tankin paikalla meni siinä,itse tein toiseen asiakkaan autoon kylki putken ja sen joutu vaihtamaan taakse meneväksi ennen kunto katsastusta.Tukivarret omalla paikallaan,putki menee ali siitä takatukivarren ja palkin alta,ei vielä ainakaan kulunut puhki,ajettu siis b-junnuissa että riittävän huonona tiet.
Mutta jos oikein ymmärsin niin kylki putken saat tehdä jos se tulee helman alta,katsoin kuitenkin sen kin huonommaksi kuin takaa,roikut jossain ojan reunalla niin se on heti kasassa.
