VW-Golffin Suorakytky
anssila
Viesti Kirjoittaja anssila » 10.02.2005 22:05
Hankinta listalla olis 2-koppaseen volsuun suorakytky.
Tuntuu olevan hiukka vaikea tapaus.
Onko kellään kokemuksia jos on niin millaisia ja mistä.
Pitääkö olla pikku vai isolaatikko (passatin) lähinnä kestävyyttä ja
osien saantia.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » 10.02.2005 22:45
Tutulla on 1-koppasessa golffissa 1.6 koneen perässä muistaakseni lada samaran 5-v laatikko. Olisikohan puhunut jotain että on todella paljon halvempi. Laatikko muistaakseni istui muutamia kiinnikkeitä lukuunottamatta melko helposti, laatikon ja koneen väliin on tehty sovitelaippa. En muista oliko siinä golffin vai ladan vetarit mutta kuitenkin sopii suoraan golffin napoihin
Re: VW-Golffin Suorakytky
Viesti Kirjoittaja Vieras » 11.02.2005 06:10
anssila kirjoitti:Hankinta listalla olis 2-koppaseen volsuun suorakytky.
osien saantia.
Soitappa RS-autoon jämsänkoskelle 014-747166,sieltä on ainakin löytyny ratkaisut näihin kysymyksiin.Ja varaosat huoltoineen löytyvät saman katon alta.
ripeka
Viesti Kirjoittaja ripeka » 11.02.2005 07:45
Ainakin pieneen koneeseen käy Passatin kuoriin tehty RS-Auton loota.
PPiironen
Viesti Kirjoittaja PPiironen » 11.02.2005 08:32
Kyseltiin kittellältä lootaa ja sano että pitää olla passatin loota,se kestää mitä vaan.Maksaa vaan yli 5000 egeä ,että kallis on verrattuna astran lootaan jonka saa puolet halvemmalla. Minkä sais kyllä soviteltua golffiin aika helposti.
anssila
Viesti Kirjoittaja anssila » 11.02.2005 10:00
KYselin Rs-Autolta vastaus oli ettei tee kuin ykköskoppaseen
1.6:siin.Mulla on 1.8 16v
Lampola kertoi tekevänsä vain Toyotiin.
Täytyy ilmeisesti kääntyä Kittelän puoleen.
Soitin myös pariin paikkaan tuosta opelin laatikosta ja vastaus oli
ettei se niin helppo ole sinne sovittaa pitää tehdä välilaippa ja vetarit mulkata.
mposti
Viesti Kirjoittaja mposti » 11.02.2005 11:30
anssila kirjoitti:KYselin Rs-Autolta vastaus oli ettei tee kuin ykköskoppaseen
1.6:siin.Mulla on 1.8 16v.
Sekä Mk1 GTi:ssä ja kakkosessa (16v) on samanlainen 020-vaihteisto. Kytkin akseli on uudemmassa vähän isompi, joten erilainen kytkinlevy tarvitaan. En sitten tiedä loppuuko tuossa kesto kesken 16V:en. Vetareiden laipat taitaa olla kans isommat, mutta luulis, että noista samoista sisäosista vois suoraan rakentaa 16V:n laatikon.
mm. Passateissa ja Corradoissa on 02A-tyypin laatikko, joka käy moottoriin vauhtipyörä, kytkin ja startti vaihtamalla. Kannakkeissa on jotain eroa, mutta noita on asennettu 2-korisiin paljonkin. Keppi on noissa vaijereilla ja kytkin hydraulinen. Jos alkaa kokonaan uuden laatikon rakentaan, niin on parempi aihio kuin 020.
golffi
Golffin suorakytky
Viesti Kirjoittaja golffi » 14.02.2005 22:08
Kokemuksesta voin kertoa, että kannattaa valita se Passatin laatikko ja nimenomaan 1.8l peräisin oleva jossa on hydr. käyttösylinteri eikä 1.6l joka toimii vaijerilla. 1.8 kytkinkoppaan mahtuu isompi kytkin. Viron lootista ei oo kokemusta, mutta kysy JME-Racingista, se mainosti täs jokin aika sitten laatikoita. Tuttava on tietättänyt Latviassa laatikoita Bemariin, voit toki kysyä tekiskö ne Golffin lootaa, puh. 0500-536676. Myös vetoakseleihin ja niveliin kannattaa satsata jos on n200hv tai yli. Mulla on toiminut tämmöinen palapeli: suurennettiin etunapoihin spoorit jolloin Audi 100 vetonivelet käy, Karpiolan teräsakselit ja laatikon päähän Transportterin nivelet.
