Golf II sprinttiin
GolfII
Golf II sprinttiin
Viesti Kirjoittaja GolfII » 16.01.2010 18:15
Elikkäs oisko mahdollista saada tuollasta GTI golffia sprinttii. auto tuotu saksasta eikä ole mitään papereita autosta?
MJT
Re: Golf II sprinttiin
Viesti Kirjoittaja MJT » 16.01.2010 19:26
GolfII kirjoitti:Elikkäs oisko mahdollista saada tuollasta GTI golffia sprinttii. auto tuotu saksasta eikä ole mitään papereita autosta?
Jos auto varastettu(?) saksasta, tai muuten hämärää, kannattaa tausta selvittää. Ellei mitään hämärää ole , hae AKK:sta katsastuskortti. Sen jälkeen voit ajella rauhassa. Edellyttäen että auto täyttää säännöt ja määräykset.
GolfII
Viesti Kirjoittaja GolfII » 16.01.2010 19:42
No auton taustat tiedän suunnilleen. Eikä niissä mitään hämärää pitäisi olla. eli auton saa sprinttiin vaikka mitään papereita ei ole olemassa? tarvitseeko sprintti autossa olla mitään valoja ym? ja tarvitseeko sitä käydä näyttämässä missä?
www
Viesti Kirjoittaja www » 16.01.2010 20:00
Joo toi katsatuskortti on hommattava, josta ilmenee auton merkki, malli ja valmistenumero YMS..Valoja ei tartte olla ihan hirveesti mut jotain muuta pientä pitää olla kuten asianmukaiset turvavarusteet.
http://www.autourheilu.fi/attachements/ ... -17175.pdf
Tuolta löytyy sääntökirja sieltä selviää aika paljon mitä tarttee.
GolfII
Viesti Kirjoittaja GolfII » 16.01.2010 20:18
Joo tuo selvensikin jo paljon. autossa on jo sprintti lailliset kaaret valmiina ja konepuoli ja alusta on kunnossa. että ei kauhea projekti olisi. (penkki,vyöt,laatikon välitys, kattoluukku vaihdettava pelliksi..) ja kone muutettava 1600cc.
pantealex
Viesti Kirjoittaja pantealex » 17.01.2010 08:53
ei tartte välttämättä konetta vaihtaa, "kakkiksella" saa ajaa muissakin kun alle 1600cc
"Auto alkaa A:lla ja siinä on 4 rengasta"
GolfII
Viesti Kirjoittaja GolfII » 17.01.2010 11:14
Joo mutta junnuissa pitäis ajaa niin ei ymmärtääkseni saa olla yli 1600cc? Onkos kukaan muuttanut golffin 1800cc 16v konetta 1600c että onnistuuko jos vaihtaa lyhemmät kiertokanget ja pidemmät männät?
Viesti Kirjoittaja 141697 » 17.01.2010 11:25
GolfII kirjoitti:Joo mutta junnuissa pitäis ajaa niin ei ymmärtääkseni saa olla yli 1600cc? Onkos kukaan muuttanut golffin 1800cc 16v konetta 1600c että onnistuuko jos vaihtaa lyhemmät kiertokanget ja pidemmät männät?
Saat ajaa junnuissa vaikka VR6 Golfilla, ei ole kuutiotilavuus rajaa.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver » 17.01.2010 11:38
junnuissa saa vaan nuorissa ei. kumpaankohan olet autoasi rakentamassa?
manfred
Viesti Kirjoittaja manfred » 17.01.2010 22:35
Kyllä kai sitä iskupituutta pitäs lyhentää jos tilavuutta meinaa pienentää :lol:
GolfII
Viesti Kirjoittaja GolfII » 20.01.2010 23:07
Niin tottakai pitää pienentää.. Ensi kaudelle tulossa sprinttiin niin paljon sääntömuutoksia kuulemma että en lähde itselle tuosta autosta rakentamaan. Onko kellään tietoa mistä saisi kolmoskoppasen golffin välitettyä laatikkoa tai vakiolaatikolle välityksiä? kun ei mistää ole tullut vastaan.
manfred
Viesti Kirjoittaja manfred » 21.01.2010 11:33
GolfII kirjoitti:Niin tottakai pitää pienentää.. Ensi kaudelle tulossa sprinttiin niin paljon sääntömuutoksia kuulemma että en lähde itselle tuosta autosta rakentamaan. Onko kellään tietoa mistä saisi kolmoskoppasen golffin välitettyä laatikkoa tai vakiolaatikolle välityksiä? kun ei mistää ole tullut vastaan.
Hyvän välityssarjan saa KL-Koneistuksesta. Kasaa koko laatikon kun toimitat kuoret ja lukon.
GolfII
Viesti Kirjoittaja GolfII » 21.01.2010 19:27
Onko tietoa mitä se tulee suunnilleen maksamaan? ja mistä löytyis lukko tuohon.
manfred
Viesti Kirjoittaja manfred » 21.01.2010 21:06
Jaa-a se riippuu siitä että minkälaisista osista sen laatikon kasaa, suorakytkyn välityssarja tais olla jotakin 3,5 tuhatta €, kuoria saa 100- 200€, Lukkoja saa suomesta gaaz muistaakseni 1350 €, drent ja drexler on sitte hiukan kalliimpia.Eli noin 5 tonnilla kasaa hyvän laatikon, voi mennä ehkä vähän ylikin. Hinnat on sitten muistikuvia, joten en takaa että ne pitävät paikkansa. Viron poikien tekeleitä saa halvemmalla, mutta en itse ole kiinnostunut niistä, joten en osaa sanoa mitä ne maksaa.
MJT
Viesti Kirjoittaja MJT » 21.01.2010 23:58
ivan sixta.cz googleen. Löytyy laatikko ja osia. Laatikko ,lukon kanssa maksanee suomeen rahdattuna reilun 5000 euroa. Myös
tym-motosprort.cz
Myy laatikon osia. Saksassa ja muualla euroopassa lisää.
