In-car kamera??
RacingMedia
In-car kamera??
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 21.02.2005 11:18
Kameroita näkee yhä useammin autoissa, joten..
Kertokaapa mitä tulee ottaa huomioon ostaessa digikameraa ja miten
se pitäis kiinnittää? Kokemuksia..
gt-gorilla
Re: In-car kamera??
Viesti Kirjoittaja gt-gorilla » 21.02.2005 12:17
sevenracing_net kirjoitti:Kameroita näkee yhä useammin autoissa, joten..
Kamerassa ei saa olla automaattitarkennusta, näin oon kuullu.Menee kuva suttuseksi.
Bv-teamista saa hyvän kameratelineen, tosin aika kallis muistaakseni 150¤
Ite ostin sellasen, ku en viittiny hitsailla kameratelinettä putkiin.
peteracing
pakoputki lemmarit...
Viesti Kirjoittaja peteracing » 21.02.2005 12:22
pakoputki klemmareilla me ollaan niitä kiinnitelty..
HellHammer
Viesti Kirjoittaja HellHammer » 21.02.2005 12:32
Jep! Pakomutki klemmareilla alusta kiinni ja sen päälle joku ohut kumimatto. Kamerasta sen verran että esim. Sonylla löytyy näppärän kokoiset mini-DV kamerat. Kannattaa katsoa teknisistä tiedoista että valmiusaika on säädettävissä ja kamerassa on hyvä olla ns.steady shot eli tärinän vaimennin. Kaukosäädinkin on hyvä olla, eipä tule sitten ennen pätkää räpellettyä zoomia yms. nappuloita. Ja jos haluaa editoida koneella otoksia, niin DV in pitää olla, ja miksei DV outkin...silloin sen saa takaisin kameran nauhalle editoituna silloin säästää kovalevy tilaa. :D
petrux
Re: In-car kamera??
Viesti Kirjoittaja petrux » 21.02.2005 12:37
sevenracing_net kirjoitti:Kertokaapa mitä tulee ottaa huomioon ostaessa digikameraa ja miten se pitäis kiinnittää? Kokemuksia..
hommaa kunnolliset akut ja 2 kpl ja kaukosäädin ettei tarvi vöissäollessa enää rimpuilla ja tosiaan kandee pitää manuaali-tarkennusmoodissa ja zoom ihan ulos(kauas) asti. kameroissahan on kyllä ruuvinpaikka pohjassa joten kunhan telinen on kunnolla esim. kaarissa kiinni niin kyllä pysyy. joku helppo eli nopea kiinnitys auttaa huollossa akkua vaihdettaessa. ja lp moodissa ei kandee kuvata kun silloin hypyt ja isommat tärinät sotkee kuvaa.
Anzelm
Incar -kamera
Viesti Kirjoittaja Anzelm » 21.02.2005 12:50
Tosiaankin pakoputkilemmareilla pellin palanen kaariin kiinni ja kamera ruuvilla pohjasta - pieni kuminpalanen väliin. Voi varmistaa ilmast.teipillä. Kamerasta sen verran, että kuvanvakain on oltava digitaalinen eikä optinen. Itse olen testannut mm. Sonyn kameraa, joka toimii hyvin. Panasonicin optinen kuvanvakain ei toimi, vaan kuva puuroutuu.
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 21.02.2005 13:00
Kiitos paljon avusta!
Mites tämä.. näyttäs olevan kaikki edellämainitut?!
Sony DCR-HC16E MiniDV-kamera >>
SONY DCR-HC16E: • Advanced HAD CCD-kenno, 800 000 pikseliä • Carl Zeiss Vario-Tessar -objektiivi; 12x optinen zoom; f (polttoväli) 2,3 - 23 mm; suodattimen halkaisija 25 mm • Sisäänrakennettu linssinsuojus • Autom. ja manuaalinen tarkennus • 2.5” LCD-kosketusnäyttö, 123 200 pikseliä • Easy Handycam -toiminto (suurin osa kamerasäädöistä ”automaatilla” ja vain oleellinen tieto näkyy MENU-valikossa) • Ohjelmoitava automaattivalotus: Portrait, Beach & Ski, Sports Lesson, Landscape, Spotlight, Sunset & Moon • Häivytys Black, White, Mosaic, Monotone • Valotusaika 1/50- 1/3500 • Spottitarkennus (kosketusnäyttö) • Steady- Shot Super -kuvanvakaaja (elektroninen) • Valkotasapaino: automaattinen, ulkoilma, sisätila, yksi painallus • NightShot-hämäräkuvaus • USB Streaming - toiminto • 16:9-laajakuvatoiminto • Kiinteä mikrofoni ja kaiutin • Jälkiäänitys • Varusteistukka • Liittimet: Äänilähtö, i.LINK (DV) -lähtö, S-Video-lähtö, USB, Videolähtö • LP-tallennus • Tallennusaika vakioakulla jopa 125 min • Vakiovarusteet: 21-nastainen sovitin, verkkolaite, AV-johto, ladattava akku, USB-kaapeli • Mitat (s x k x l) 11,2 x 8,6 x 5 cm; paino ilman nauhaa/akkua 380 g
Kuva ainakin http://www.hobbyhall.fi
Matsku
Viesti Kirjoittaja Matsku » 21.02.2005 13:38
Jos meinaat ostaa pienen miniDV kameran niin suosittelen sen kiinnittämistä kartturin etu kaareen, jos taas normaalin kokoinen kamera, niin sitten taka putkeen... Kartturin on paljon helpompi käyttää kameraa kun se on sopivasti näkösällä, muuten unohtuu helposti päälle tai ei muista edes laittaa päälle... Myös kameran kohdistus on paljon helpompaa... Meillä on joku vanha sonyn 8mm kamera takana kiinni ja ihan hyvää kuvaa sillä saa aikaan! Teline on itte tehty, varmaan joku 2 tuntia meni sitä nakertaessa... Putken pätkä kahtia ja siihen latta kiinni niin että kamera tulee vaateriin... roiskeläppäkumia väliin ja kamera pohjasta pultilla kiinni... pakoputkilemmarit hitsasin putkenpuolikkaaseen kiinni, on helppo ja nopea kiinnittää... Varmistan yleensä kiinnityksen vielä "mustekalalla" ja kiinnitys remmillä. Voin ottaa kuvan tosta virityksestä jo haluat, on tosi yksinkertainen ja mielestäni ihan toimiva juttu.
kartturi
Viesti Kirjoittaja kartturi » 21.02.2005 13:40
Useita ralleja on tullut kuvattua Panasonic:n 3ccd-kennoisella DV-kameralla tyyppi NV-DX100. Kuten jo aiemmin oli mainittu näppärän telineen askartelee parista pakoputkiklemmarista + latasta+muutamasta puikkoraudasta. Kaariputken ja pakoputkiklemmarin väliin kannattaa laittaa auton sisäkumista kaistale, joka toimii värinänvaimentimena.
Lattaosaan, johon kamera tulee ruuvilla kiinni kannattaa porata kiinnitysruuvin reiän lisäksi reunaan muutama reikä. Näistä rei-istä on sitten mahdollisuus pyöräyttää ns. mustekala kameran ympäri, joka antaa mukavaa lisäturvaa ja vähentää värinöitä (riipuu tietenkin kameran painosta). Kameran alle kannattaa laittaa pari palaa roiskeläppäkumia. Ko. asia toimii myös väririnänvaimentimena.
Kameran asetuksista seuraavaa:
-Varmista, että värinänvaimennus moodi on päällä, mikäli sellainen on käytettävissä:
-Zoom perus asetukselle, jolloin tilanne vastaa kutakuinkin kuljettajaparin näkymää
-Aseta kamera siten, että se on korkeustasoltaan kutakuinkin samalla tasolla kuin kuljettajaparin näkökenttä. Mikäli kamera on korkeammalla ja tullaan ns. paikkaan voi incar nauhan katsoja ihmetellä, että kas kun eivät ottaneet pois, vaikka paikan näkee selvästi. Eli korkeusnäkökulma on tärkeä.
-Kypäräpuhelimia valitessa valitse sellainen malli, jossa on audio ulostulo. Saat tämän kautta kytkettyä keskustelun suoraan kameran mic liittimeen. Kuuluu nauhalla muutakin kuin auton pörinää 8)
-Omassa kamerassani tarkennus on ollut aina automaatti asennossa, eikä ongelmia ns. pumppausilmiön kanssa ole koskaan ollut. Testaa esim. harjoituspätkällä miten oma kamerasi toimii. Osassa on varmaan järkevämpää käyttää manuaalitarkennusta. Tämä ainakin silloin jos kuvanvakautuspiiriä ei kamerassa ole. Tällöin manuaali on ainut vaihtoehto.
-Hanki sellainen kamera, johon saa erillisen ulkoisen akun. Mikään ei ole niin raivostuttavaa kuin se, että akku loppuu kesken pätkän. Itse olen ratkaissut tilanteen siten, että olen hankkinut kameraan lisävarusteena 12v adapterin + erillisen lyijyhyytelöakun + sitä varten oman laturinsa. Tällöin kameran virtapiiri on irroitettu auton omasta virtapiiristä. Mikäli kypäräpuhelimet ottavat virtansa auton akusta saattaapi kokonaisuuteen tulla laturin hurinat. Huomaa tämä kytkentöjä tehdessäsi.
-Hanki kamera, jossa on erillinen kaukosäädin. Vöissä ollessa saa pidettyä kameran "hereillä" ne kun menevät stand by tilaan mikäli nauhoitusta ei aloiteta tietyn ajan kuluttua virran kytkemisestä. Aika alkaa aina alusta edellisen nauhoituksen loputtua. ELI kameran hereilläpito on sitä, että tehdään pätkänauhoitus ja sitten taas pauselle. Jälleen kerran kamerakohtainen ominaisuus. Tarkista miten omasi toimii.
-Hanki DV kamera. Digitaalinen informaatio on siirrettävissä tietokoneelle ilman analogi-digitali muutosta, joka huonontaa nauhaa.
-Varmista, että kamerassa on joko firewire tai usb liitin, jolla tuotokset on siirrettävissä tietokoneelle editoitavaksi.
-Hanki tietokoneeseen riittävän iso kiintolevy. Editointi syö tilaa ja muistikapasiteettiä. Nopea kone ei ole haitaksi. Renderöinti käy tällöin nopeammin.
-Tietokoneessa pitää olla polttava dvd asema, mikäli mielit tehdä elokuvia.
-Hanki videon editointiohjelma. Ilmaisia löytyy netistä. Maksullisia ja käteviä ja helppokäyttöisiä softia on saatavilla esim. Pinnacle Studio 9. Pro tason editointiohjelmat on kalliita ja hankalakäyttöisiä aloittelijoille.
Tinke
Viesti Kirjoittaja Tinke » 21.02.2005 14:17
Tuon standby tilan "estäminen" onnistuu myös zoomia käyttämällä... eli zoomaa ensin vähän "eteen" ja sit takas normaalitilaan. Sillai meikäläinen ainakin penkalla hoitaa standbyn ehkäsyn :)
sanoisin ettei välttämättä tarvii ulkoista akkua. Tehoakku riittää kunhan sen kiinnityksen varmistaa vielä kunnon teippauksella.
kartturin kirjoitus muuten todella hyvä incar-kameraa ajatellen.
motorsporttraveller.net
HellHammer
Viesti Kirjoittaja HellHammer » 21.02.2005 14:35
sevenracing_net kirjoitti:Kiitos paljon avusta!
...Siinän on kaikki tarpeellinen. Ja tuossa mallissa pystyy tuon stand by tilan säätämään ja super steady shot löytyy...ite käytän vastaavaa mallia ja kuva on ollu tosi laadukasta. Tehoakku kannattaa myös hommata!
kartturi
Viesti Kirjoittaja kartturi » 21.02.2005 15:26
Tinke kirjoitti:Tuon standby tilan "estäminen" onnistuu myös zoomia käyttämällä... eli zoomaa ensin vähän "eteen" ja sit takas normaalitilaan. Sillai meikäläinen ainakin penkalla hoitaa standbyn ehkäsyn :)
Heh itsekkin joskus liikuttelin zoomia. Sitä kannattaa välttää, mikäli kamera ei ole ns. etutolpassa kiinni, jolloin voi tarkistaa mihin asentoon zoom jäi. Jos kamera on kuljettajaparin takana kannattaa zoomin räplääminen jättää tekemättä. Muuten voi olla tuloksena se, että saa nättiä kuvaa suomifilmin tapaan "kun tilanne käy jännäksi kuvataan koivun larvoja" :wink:
Tinke
Viesti Kirjoittaja Tinke » 21.02.2005 15:30
no sen vuoksi zoomataan aina maksimit taaksepäin, eli pidetään kaukosäätimessä nappi n. 10s pohjassa :)
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » 21.02.2005 16:03
HellHammer kirjoitti:
Onkos kokemusta miten tuo malli toimii penkan toisella puolella?
Eli onko miten arka kylmälle tai kostealle?
Kamera pitäisi uusia ja jos jollakin on käytössä hyväksi havaittu malli niin infoa otetaan mielellään vastaan.
Perä tielle, Pitäis olla jo!
petrux
Viesti Kirjoittaja petrux » 21.02.2005 16:08
Matsku kirjoitti:Jos meinaat ostaa pienen miniDV kameran niin suosittelen sen kiinnittämistä kartturin etu kaareen, jos taas normaalin kokoinen kamera, niin sitten taka putkeen... Kartturin on paljon helpompi käyttää kameraa kun se on sopivasti näkösällä, muuten unohtuu helposti päälle tai ei muista edes laittaa päälle... Myös kameran kohdistus on paljon helpompaa... Meillä on joku vanha sonyn 8mm kamera takana kiinni ja ihan hyvää kuvaa sillä saa aikaan! Teline on itte tehty, varmaan joku 2 tuntia meni sitä nakertaessa... Putken pätkä kahtia ja siihen latta kiinni niin että kamera tulee vaateriin... roiskeläppäkumia väliin ja kamera pohjasta pultilla kiinni... pakoputkilemmarit hitsasin putkenpuolikkaaseen kiinni, on helppo ja nopea kiinnittää... Varmistan yleensä kiinnityksen vielä "mustekalalla" ja kiinnitys remmillä. Voin ottaa kuvan tosta virityksestä jo haluat, on tosi yksinkertainen ja mielestäni ihan toimiva juttu.
jos on kaukosäädin ja 180 astetta kääntyvä näyttö niin kyllä käyttö ja kohdistus onnistuu myös kameran ollessa kaarissa kiinni. jopa yksin kohdistus onnistuu jos on konepelti ylhäällä jolloin voi helposti katsoa kulmat kohdalleen. jos kamera on siinä edessä niin ainahan se on aavistus pois näkökentästä ja jos oikeen huono tuuri käy niin saattaa johonkin osuakin.
