voisiko joku gt mies ystävällisesti kertoa 4A lohkon korkeuden ja onko mitään eroa korkeuksissa vm. mukaan jne..
4A lohkon korkeus
- puuhis
4A lohkon korkeus
moro
- eddyfin
Tuosta löytyy kaikki tiedot...
http://www.club4ag.com/faq_and_tech_pag ... 0Block.htm
Ja google kääntää jos haluaa suomeksi.
- puuhis
Ei auennut tuosta linkistä mulle lohkon korkeus, etes suomennettuna, mutta pirun hauskaa oli
"Kun lohko on kyllästynyt sinun tulee kysyä konepaja jos sylinterien huuli oli pyöristetty. Heidän pitäisi tehdä se niin itsestäänselvyys. On melko vaikeaa ellei mahdotonta dia kootut männät ja renkaat synnytti vastaan 90 asteen huuleen. Se aina kannattaa kysyä."
"Osana korttelin valmisteluun, mutta usein kertaa näin, on tarkastus ja päättäväisesti käyttää vanhaa pähkinät ja pultit, ts. päälaakeri ja ruuveja. Monet elleivät kaikki Hi suorituskykyinen moottoriöljy rakentajille heittää pois kaikki vanha kiinnikkeet. Ne eivät tule sattumalta vanhan kiinnikkeet, mutta kaveri on kadulla joka uusinnat moottorit (Taimien) elintaso on vähän tietoa väsymys, UTS lanka sitoutumista jne. ja käyttää kaikkea käytettävissä, joka sopii. Huomaa tämä määritys olisi tehtävä ennen jokin kone työstä, koska haluat käyttää näitä samoja kiinnikkeet kunnolla momenttiin ja työstö tehdään. Näin, kun moottori on koottu se on pyöreä reikiä Sen tarkoituksena oli olla. "
:D
:D
- eddyfin
Hehe... ei oikein toimi toi google kääntäjä kaikkeen...
Alkp. teksti
Likewise the maximum stroke will not only be limited by the rod lengths (122mm) and deck height (191mm); it will also be limited by the connecting rod bolt to block clearances. Using any stroked crank over 79mm will require grinding on the block with a maximum stroke approaching 81~ 82mm. Note for those using the 7A block and crank you will have 85.5mm of stroke and 206mm deck height.
Google kääntäjä.
Samoin suurin isku paitsi rajoittaa sauvan pituus (122mm) ja kannen korkeus (191mm), se myös rajoittaa kiertokanki pultti estää välykset. Millä tahansa silitti kampi yli 79mm edellyttää jauhaminen on the block, jonka suurin isku lähestyy 81 ~ 82mm. Huomaa, jotka käyttävät 7A lohko ja kampi joudut 85,5 aivohalvauksen ja 206mm kannen korkeus.
Alkp. teksti
Google kääntäjä.
