kipinä häviää fodista.
- Samuli
Ford ohc ja Motorcraft sierran kärjetön jakaja. Hukkaa kipinän välillä, vaihdettu uusi puola ja ohjainyksikkö ei korjaantunut, on jo toinen jakaja ja auto ja molemmissa samat oireet mutta syytä en ole löytänyt. Akulta vedetty suora virta ei vaikutusta,. Tuntus ettei vika ole liittimissäkään kun moottorin käydessä käy liittimiä läpi nykimällä ja heiluttelemalla niin ei anna häiriötä, muuta kun sammutat niin taas saattaa kipinä hävitä, tämä on jo toinen auto joissa samat viat. Löytyiskä ideoita? Ihan sama onko kone kylmä tai lämmin, saattaa toimia tai sitten ei. Ajossa ei kiertaakaan antanut häiriötä sitten vasta kun sammutat ja yrität uudelleen käynistää.
itellä oli aikanaan yhdessä eri merkkisessä samankaltaisia oireita ja kas kummaa,monien hiusten repimisien jälkeen uusi omistaja hoksi että lohkosta runkoon maajohto oli kuoren sisältä hapettunut poikki..
eli äkkiseltään veikkaisin maadoitus vikaa jossain..
ps.jakajan akselin laakerointi(epätodennäköinen mut mahdollinen..) kannattaa tarkistaa.
sulla ei varmaankaan virta-lukkoa ole paikoillaan?
jos on niin virtalukon-pohja.. siviili mk1 escortissa alkoi vaivat noin ja pohjan kun vaihtoi niin loppui siihen.. tosin se ei käynnistynyt lopussa ollenkaan..
kirraa,kirraa..... OSU!!!
- Samuli
