Kentti ja mysteeri mäntä
JTS-team
Viesti Kirjoittaja JTS-team » 28.09.2010 11:51
Moro, toivottavasti täällä olisi tietämystä.
1.6 kentti, 81mm porauksella ja pitäisi saada selville että mistä mahtaa männät olla kotoisin.
Nyt männät ovat koneessa paikoillaan joten en saa kuvaa/tarkempia speksejä tähän hätään.
Pahasti samanlaiset olivat kuin nuo
http://www.finnishclassicfords.net/foru ... 7d02037400
-> http://www.postimage.org/image.php?v=gxh9OYIS
(tuollakaan ei ollut sata varmaa tietoa noista)
Männät ovat Mahlen tekosia ja ihan tasa lakiset ja jäävät YKK:ssa sen 7 mm syvyyteen lohkon yläpinnasta. Ja kone on orggis kiertokangilla.
Itsellä on sellainen käsitys ettei nuo ole Anglian "tasapäät" ? eikä Escortin originaalit?
Uudet renkaat noihin olisi hakusessa (ja tietenkin hommalla on kiire) :?
Kenda
Viesti Kirjoittaja Kenda » 29.09.2010 01:25
Tollaset tuli yhen kenttiläisen sprinttikoneen mukana, kovasti saman näköiset, ja myös mahlen tekosia:
http://picasaweb.google.fi/kenneth.ekma ... 3831727362
http://picasaweb.google.fi/kenneth.ekma ... 6143789634
Ei oo kyl itelläkään mitään käryä mäntien spekseistä, kannattanee kysästä mahlelta jos vaikka muistaisivat et millasia ne on tehny... Voin mä noista jtn mittoja yrittää ottaa sit ku seuraavaks tallilla käyn.
JTS-team
Viesti Kirjoittaja JTS-team » 29.09.2010 07:33
Kiitos vastauksesta, samat männäthän nuo näyttäisi olevan. Ei tässä mitään, perjantaiksi olisi tarkoitus saada renkaat noihin :)
Pitää mennä tallille illalla ja ottaa renkaiden paksuudet ym: mitat ja toivoa parasta että jostain saa hommattua tuollaiset.
JTS-team
Viesti Kirjoittaja JTS-team » 30.09.2010 10:43
Männästä löytyi merkintä 80V70 (olisiko 80.7mm halkaisijalla, ainakin halpis "digi mauseri" antoi liki samoja mittoja) Kone näyttäisi olevan putkitettu joten poraus on hieman vakio kentin 81mm:ä pienempi. Renkaat oli karvan alle 2mm paksut (1.96) ja öljyrengas noin 3.9mm paksu, männän tappi oli vakio sekä kiertokanki myöskin.
Jos nyt joku "guru" muistaisi että mistä / mikä mäntä tuo on, niin helpottaisi kummasti tuota männänrengas-sarjan etsintää.
Kaitpa tuo putkitus/mäntä kombo on ollut joskus koneistajilla yleinen tapa rakentaa kenttiläinen.
Niin tuolta Mahlen online kataloogista ei juurikaan löytynyt apuja
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA ... e/byParams
Viesti Kirjoittaja Vieras » 30.09.2010 11:01
Kyllä tuo näkönsä ja mittojensa puolesta on ihan tavallinen anglian mahlen tekemä mäntä. Ethän sinä sen männän halkaisijan mukaan niitä renkaita valitse, se on mitä on, vaan sylinterin. Eli normaalit std 81,00 mm renkaat mitkä on pakssuudeltaan 2/2/4 mm aivan tavan varaosaliikkeestä tai koneistamolta. Siinä se.
- Asko - :roll:
JTS-team
Viesti Kirjoittaja JTS-team » 30.09.2010 11:38
Siltähän tuo rupeaa vaikuttamaan että anglian mäntä.. Sepäs siinä onkin kun ei ole (vielä) kokemusta näistä fordin myllystä enempää.
No, kiitos vinkistä ja koitetaan hommata uudet renkaan koneistamolta.
