Xenon muutossarjat
Unto
Apua
Viesti Kirjoittaja Unto » 18.02.2009 12:10
Taas täytyy kysyä viisaammilta, (ei kysyvä tieltä eksy)
Eli kilpurin lisävaloihin ksenonit, 4.lisävalon teline jossa 2hajottavaa ja 2piste lisäriä ja näihin tarttis saada ksenon muutos sarja.
Mitä suosittelette ja mitä ette suosittele ja onko kokemus pohjaisia vinkkejä miten toteutettuna tulee hyvä.
Mistä kannatta kysyä ja mistä ostaa.
Pidetään markkina osasto erillään, ja yv.saa pistää :wink:
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos » 22.02.2009 17:05
Unto:
Oletteko ihan varmoja että on tarvetta pistevaloille?
Mitä tuossa olen valosettejä seurannut niin pistevaloilla on kovin suuria kirkkauseroja ja sen takia jäänee näkemättä osa alueesta. Pistevalot kyllä näyttää pitkälle eli varmaankin lähemmäs kilometrin, mutta tarviiko niin kauas nähdä. Hajottavillakin näkee vähintään 300 metriä ja neljällä hajottavalla saa niin leveän alueen valaistua että saa vetää liipissäkin ja silti valaisee tietä.
Le_Jape
Viesti Kirjoittaja Le_Jape » 12.07.2009 19:09
En tiedä saako tänne kirjoittaa siviiliautoja koskevia juttuja, mutta 3 postausta ylempänä olevan JanneE:n jutusta ymmärsin, että ennen 1.10.2000 käyttöönotettuun autoon saa asentaa lisäpitkiksi xenonit, ilman muita muutoksia?
Aihe tuli mieleeni SM OK Autorallissa, kun EK:ille kävellessä tuli tavanomaisesti katsottua myös katsojien autoja ja rallikatsojien autoissahan tyypillisesti valoa riittää :lol: Huomasin, että monilla oli sinilasisia lisävaloja (mahd. Hellan) ym. todennäköisesti suuriosa myös xenonlisävaloja.
Mitkähän lisäpitkät olisivat hyvät, siis melko tykit mutta silti ihan siviilikäyttöön pikku teille? Suosituksia? Jos kivisuojat saatavana niin plussaa.
AN_
Viesti Kirjoittaja AN_ » 12.07.2009 20:49
Le_Jape kirjoitti:Mitkähän lisäpitkät olisivat hyvät, siis melko tykit mutta silti ihan siviilikäyttöön pikku teille? Suosituksia? Jos kivisuojat saatavana niin plussaa.
Lämpimät suositukset Bosch Navigator -lisäpitkien puolesta. Viime syksynä hommasin omaan keulalle ja tehoa on ja paljon. Tukevat metallikuoriset kotelot kestää muodossaan vaikka teini peruuttaisi keulaan niin että kaikki tukiraudat vääntyy (todettu).
Hintaluokka on n. 90e / kpl sisältäen kivisuojat. Itse silloin niitä ostatellessa vertailin eri vaihtoehtoja ja totesin että jos tehokkaammat haluaa niin sitten pitää ostaa jotkut Xenonit, eli laittaa rahaa 8-10 x enemmän. Ref-luku on 37,5 eli ovat sen suhteen juuri lain rajoissa kun niitä laittaa 2 keulaan ja ottaa orkkispitkistä polttimet pois... jos muistaa.
- AN
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos » 12.07.2009 20:50
JanneE:n kirjoituksessa mainitaan ihan selvästi että lähivalo ja asia on todellakin niin että pitkinä saa olla ihan minkä ikäisessä tahansa xenonit kunhan referenssit on oikein.
Positiivisin ylläri siviiliautoon on ollut Hella comet FF200. Tuossa halogeeniversiossakin on referenssileimat xenonille ja jälkiasennussetin tuollasiin laitoin. Kuumailmapuhaltimella ja isolla meisselillä tein polttimolle tilaa. Leimalla kun kävin niin kysyin katsurilta että onko nuo nyt sitten lailliset niin antoi hyväksyntänsä.
Niinjoo, kantama on erinomainen ja kahdella saa riittävän leveän keilankin.
Le_Jape
Viesti Kirjoittaja Le_Jape » 16.10.2009 09:53
AN_ kirjoitti:Lämpimät suositukset Bosch Navigator -lisäpitkien puolesta. Viime syksynä hommasin omaan keulalle ja tehoa on ja paljon.
Millaset polttimot sulla on noissa? Entä onko sinisellä vai värittömällä lasilla?
ripez12r
xsenonit
Viesti Kirjoittaja ripez12r » 02.10.2010 17:20
Vuosi menny, uusi talvi tulossa.
Minkäslaisia xenoneita tänä vuonna suositellaan wesemin umpioihin?
Onko nuo 40€ xenonit mistään kotoisin? Miksi? Onko ne hitaat syttymään, elinikä huono?
entäs noin 100€ xenonit? onko näistä osa todellisuudessa 40€ xsenoneita?
Mitä kirkkausluku olisi hyvä rallikäytössä?
Muuta?
gtdriver
Viesti Kirjoittaja gtdriver » 04.10.2010 18:39
Jahas...Xenoneita umpioihin...Mutta jos lähestyn aihetta vastakkaisesta suunnasta ja
kysynkin, että mistä saa pelkkiä xenon-umpioita? Polttimot ja sarjat on, mutta nyt
haluttais vaihtaa pois nuo vanhat, isot ja painavat umpiot pienempiin.
ripez12r
Viesti Kirjoittaja ripez12r » 05.10.2010 12:42
gtdriver kirjoitti:Jahas...Xenoneita umpioihin...Mutta jos lähestyn aihetta vastakkaisesta suunnasta ja
Ajattelitko tällaisia?
http://bjorkmotorsport.com/index.php?dir=340
http://www.lautamakimotorsport.fi/ --> korin varusteet
ja muutamalta muulta tarvikemyyjältä.
gtdriver
Viesti Kirjoittaja gtdriver » 18.10.2010 17:42
ripez12r kirjoitti:
No ei nyt oikein näytä siltä mitä tarkoitan. Tarvii varmaan katsoo Motonetista tai Varaosahausta.
