Volvon b230 lohkoista kysymys
markoJ
Viesti Kirjoittaja markoJ » 18.05.2011 21:01
Täällä epäilemättä on Volvo tietoutta, joten tiedustelempa asiaa lohkoista:
Eli tarve olisi löytää rikkoontuneen tilalle uusi lohko, josta sitten porataan sopiva.
Kysymyksessä on B230 lohko jossa merkintä "B230" sekä numerosarja "890614". Sen verran olen kuullut, että kyseessä on ilmeisesti ns. uudempi lohko näistä b230:stä. Olenko oikeassa? Kysymys siis on että mistähän vuosimallista eteenpäin löytyisi tällainen lohko? 740:ssä ja ilmeisesti 240:ssä näitä kai on käytetty? Tarkoittaisiko tuo 89xxxx-alku tuossa lohkon kyljessä 89-vuosimallia?? Voisiko olla näin loogista?
Kiitos tietäjille vinkeistä. Niin ja saa toki kertoa jos tällaisia löytyy sieltä navetan takaa:)
liljedahlracing
Re: Volvon b230 lohkoista kysymys
Viesti Kirjoittaja liljedahlracing » 18.05.2011 21:38
Jos teet kilpuriin lohkoa,tunnistat käypäisen lohkon ottamalla öljy pohjan pois ja katot onko päittäis laakeri vauhtipyörän päässä!!.Jos on keskellä niin kuin normaaleissa moottoreissa laita puutarhaan kukkapenkiks.
Toi missä on päittäinen vauhtipyörän päässä on se jonka tarvitset.
Arpa onnea tarvii kun ettii noita lohkoja,jos lukee suoraan FB niin käy.Muuten aika hakuu ammmuntaa.
markoJ
Viesti Kirjoittaja markoJ » 18.05.2011 21:55
Kilpuriin tulossa, ei tokikaan ralliautoon. Kyseessä on pitkäisku mosa joka tuli minulle rikkinäisenä. Moottoria ei toki ole vielä edes purettu, mutta tiedossa on lohkon menevän vaihtoon. Onko todella niin, että mitään tarkempaa tietoa ei ole noista lohkojen alkuperästä ja mistä vuosimallista eteenpäin esim. uudempi lohko käytössä? Eli onko aina päästävä purkamaan tuo öljypohja??
zetoori
Viesti Kirjoittaja zetoori » 18.05.2011 23:16
Käsittääkseni ei oo väliä mikä vuosimalli. B230 kampi ei käy B23 lohkoon. Valujen vahvuuksista en sitte tiedä..
gt16
Viesti Kirjoittaja gt16 » 19.05.2011 01:54
on vuosimallilla merkitystä elikkä tuo lohkosi on vm89 ja ainakin vm88 ylöspäin on kaikki päätylaakeri lohkoja. ja lohkoja käytetty 200srj 700srj ja 900 sarjassa... turbo lohkossa kuulemma joku valu ero jota kylläkään en itse huomannut ole ja normaalilohkoja käyttänyt olen ongelmitta. eli ei tartte purkaa öljypohjaa.
vilerace
Viesti Kirjoittaja vilerace » 19.05.2011 20:21
940 turbon lohkossa on männänjäähdytyssuuttimille reijät ja isommat runkolaakerikaulat, isommat kaulat voi kyllä olla muissakin ja en tiedä meneekö sitten käsi kädessä tuon päittäisten paikan mukaan mistä aiemmin oli puhe..?
markoJ
Viesti Kirjoittaja markoJ » 19.05.2011 21:37
Kiitos vinkeistä. Ei kai tässä muu auta kun alkaa metsästelemään vaihtoehtoja kissojen ja koirien kanssa. Muistaisko kukaan esim. tuon turbolohkon kyljessä olevia numerointeja?? Tosiaan tästä ko.lohkosta tiedän sen, että se on kuulemma uudempi malli b230:stä ja numerosarjat hyvin sain selville lohkon kyljestä. Todennäköisesti se voi kuitenkin olla vain jostain perus Volvosta 80/90- luvun taitteesta. No aletaan seurailemaan markkinoita:)
puolikuiva
Viesti Kirjoittaja puolikuiva » 19.05.2011 23:26
Turbon mallimerkintä lohkoon jossa öljysuihkut männän alle B230FK ja merkintä löytyy virranjakajan paikan yläpuolelta pieni tasainen kohta jossa ns. pistekirjoitusta.
miksu1000
Viesti Kirjoittaja miksu1000 » 07.08.2011 09:46
Tuo numero sarja tarkoittaa että lohko on valettu 14.06.89 mutta kun päivämäärä käännetään ruotsalaisittain ni se on 890614.
