äffäläinen valkokilpiseks
timpe24
Viesti Kirjoittaja timpe24 » 21.06.2012 01:22
elikkäs olis valmistumassa f-ryhmän starletti ja aattelin täällä kysyä mielipidettä että miten mahtaa käydä saako valkokilpiseksi autosta ei einää löydy trafilta tietoja eli maannut jossain yli 10vuotta trafilta tilattu lappu siitä vai sanooko katsatus mestari et ei onnistu meiän konttorilla ja jos sellanen sattuu onnistuun niin riittääkö normaali rekisteri ote kilpailuissa vai tarviiko pyytää erikseen vielä katsastus kortiin leima?
weka
Re: äffäläinen valkokilpiseks
Viesti Kirjoittaja weka » 21.06.2012 07:52
Parhaan vastauksen saat sieltä katsastusasemalta. Ota autosta kaikki paperit mukaasi, samoin olis hyvä olla mukana muutama kuva autosta, esim jarruista, koneesta ja pyöränripustuksista. Noilla uskoisin, että saat vastauksen kysymykseesi.
markomartini
Viesti Kirjoittaja markomartini » 21.06.2012 08:50
Runkonro perusteella pitäis olla tiedot.Maksullinen palvelu.
Ja yli 10 vuotis omistushistorian perusteella pitäis saada paperit.
Mutta muutoskatsastus onkin sit eri juttu ku ei taida olla ihan vakio.Siitäkin löytyy hyvä ohjeistus konttoreilta ja trafilta.
Suosittelen valkokilpiä vanhoihin kilpureihin tarvittaessa helppo kokeilla tiellä ja siirtää.
JUSE
Viesti Kirjoittaja JUSE » 21.06.2012 10:39
Valokilpi katsastuksessa on myös huomioitava onko auto katsastettu kilpaautoksi vai normikatsastuksella. Kilpaautona et saa ajaa kuitenkaan normaali liikenteen seassa. Ainostaan kilpailuiden aikana ja katsastukseen mennessä. Näin minä olen sen ymmärtänyt. Poikkeavaa katsastuksessa on se, että päästömittauksia ei tehdä.
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 » 21.06.2012 11:37
markomartini kirjoitti:Runkonro perusteella pitäis olla tiedot.Maksullinen palvelu.
löytyy jos on ollut suomessa kilvissä. muuten ei löydy.
omaan kesäauto rojektiin joutuin tilamaa trafilta kopion kantakortista ja makso muistaakseni 8e.
kantakortista selvii: omistaja jolla viimeksi ollut rekisterissä, viiminen katastuspäivä, millon on poistettu kilvistä ja tietenki kaikki tiedot mitä reksiteriotteessa on.
kadetti oli poistettu 1986 kilvistä ja runkonumerolla sain tiedot. asiaa nopeuttaa jos on rekisterinumero tiedossa.
jjs
Viesti Kirjoittaja jjs » 21.06.2012 12:12
JUSE kirjoitti:Valokilpi katsastuksessa on myös huomioitava onko auto katsastettu kilpaautoksi vai normikatsastuksella. Kilpaautona et saa ajaa kuitenkaan normaali liikenteen seassa. Ainostaan kilpailuiden aikana ja katsastukseen mennessä. Näin minä olen sen ymmärtänyt. Poikkeavaa katsastuksessa on se, että päästömittauksia ei tehdä.
Tämän voi muutoskatsastaa pois.
Yleisimmät syyt miksi auto on kirjattu "vain kilpailukäyttöön" -merkinnällä:
- päästöt
- hydr. käsijarru
Korjaa nuo niin eikun leimalle (kannattaa kuitenkin varmistaa vieläkö onnistuu)
Olen tehnyt ko. operaation kahteen autoon pari vuotta sitten.
timpe24
Viesti Kirjoittaja timpe24 » 21.06.2012 13:39
minne numeroon pitäs trafiin pitäis soittaa et saa historian tietoon soitin yhteen numeroon ja sieltä ei löytynyt mitään tuli vaan todistus et runkonumerolla ei löydy mitää tietoo siinäkin meni 2viikkoo ja hintaa 35e ei voinu puhelimes kertoo vaan sanottiin et katsotaan ja lähettivät sen todistuksen et tietoo ei löydy. mut eiks noi hydrauli kässärit ja bedalboxit laiteta erikois ehtoihin ja perään et kilpailu käyttöön ni sit saa käydä ennen kisaa nakkikioskilla voin olla väärässäkin. penkin alle kosanderi pullo jos se helpottas leimaamista:=)
-AP-
Viesti Kirjoittaja -AP- » 21.06.2012 13:59
Täältä tietoa - http://www.trafi.fi/palvelut/rekisterit ... apalveluna" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ei mikrofilmeiltäkään löydy ajoneuvotietoja, niin auto ei ole ollut koskaan Suomen kilvissä?
Viesti Kirjoittaja Frog » 21.06.2012 14:15
Jos kilvet on palutettu veroseuraamuksen takia ! niin lähes mahdoton laittaa uudelleen kilpiin !! Starlettien ja Escorttien kohdalla on monesti näin ! -76 poistui kaikki autot rekisteristä jos leima oli vanha. Tapahtumat pitäis löytyä mikrofilmeiltä ja on maksullinen palvelu omistajalle :oops:
timpe24
Viesti Kirjoittaja timpe24 » 21.06.2012 14:34
tarvii kokeilla soittaa ja kysyä vielä runkonumeron perusteella tuota kantakorttia aika velikultia jos tuolla löytyy ja sillä millä kysyin oli kysymys vaan et löytyykö tällä numerolla autosta mitään tietoo:=)
JLe
Viesti Kirjoittaja JLe » 21.06.2012 15:32
Valmistenumeron perusteella _pitäisi_ löytyä vuodesta 1975 alkaen, mutta ei sen vanhempia poistoja, eikä kaikissa vähän uudemmissakaan ole onnistumisprosentti aina sata.
Mikrofilmit puolestaan alkavat vuodesta 1966, tosin jotain Uudenmaan läänin(?) 1965 tietojakin saattaa löytyä, mutta 1965 asti rekisteritiedot olivat lääninhallitusten hoidettavana ja siksi niitä tietoja ei Trafista löydy.
Viesti Kirjoittaja Frog » 21.06.2012 16:11
timpe24 kirjoitti:tarvii kokeilla soittaa ja kysyä vielä runkonumeron perusteella tuota kantakorttia aika velikultia jos tuolla löytyy ja sillä millä kysyin oli kysymys vaan et löytyykö tällä numerolla autosta mitään tietoo:=)
Itse jouduin tekeen kirjallisen kyselyn ! Puhelimessa selvis että "kommunistit" on vallassa :lol:
Kisapirssi
Viesti Kirjoittaja Kisapirssi » 24.11.2012 21:14
Kannattaa kysyä neuvoja tos kilpiin laiton kanssa lähdesmäen martilta al-härmä.
-AP-
Viesti Kirjoittaja -AP- » 24.11.2012 23:09
Ajoneuvotietokyselyt - http://www.trafi.fi/palvelut/rekisterit ... apalveluna
Kukaan kommunistikaan ei lähde vanhoja tietoja arkiston mikrofilmeiltä hakemaan asiakkaan odottaessa puhelimen päässä, saattaa kestää haku hetken ...
LBRT
Viesti Kirjoittaja LBRT » 24.11.2012 23:35
Nykypäivänä ei ilmeisesti enää toimi kynä ja paperi et vois ottaa tiedot ylös ja ilmoittaa sit kun on jotain tietoa saatu selville....??!!
