Escort MK2 etujarrut
karssu
Viesti Kirjoittaja karssu » 11.08.2012 12:23
Mulla on RS2000:ssa Volvon satulat edessä, mutta mikä mahtaa olla syynä että jarrupoljin on melko löysän tuntuinen ja painuu mielestäni liikaa eli poljin pitäisi olla paljon "kovempi". Ilmaa järjestelmässä ei varmasti ole. Voiko satulat antaa periksi jarrutettaessa?
DB990
Re: Escort MK2 etujarrut
Viesti Kirjoittaja DB990 » 11.08.2012 13:01
Tuliseinä notkuu pääsylinterin kohdalta, vai onko pedalbox ? 240 volvon pääsylinteri sopii suoraan tehostamattoman pääsylinterin tilalle.
karssu
Viesti Kirjoittaja karssu » 11.08.2012 14:58
Pedalbox löytyy...
Myralliart11
Viesti Kirjoittaja Myralliart11 » 11.08.2012 20:24
Muutamaan vaihtoehtoon on joskus törmätty
-Satulan linjaus suhteessa levyyn ei ole 100% jolloin puristusvaiheessa satula ensin oikaisee itsensä suhteessa levyyn, sama ilmiö tulee jos laakerivälys on karannut suureksi.
-Tuplamäntä satulassa voi palojen vaihdon yhtedessä toinen jarrumännistä jäädä eri syvyyteen painamaan paloja riippuen siitä miten putkitukset on tehty sylinterille.(ihme sinänsä) mutta esim subarun etusatuloissa voi käydä niin että palojen vaihdon jälkeen jarrut ns hirttää kiinni lämmittyään, asia korjaantuu kun molemmat sylinterit puristaa yhtäaikaa pohjilleen ja asentaa palat, ei siis sylinteri kerrallaan.
-Jos takanakin sattuu olemaan volvon jarruja, ilmausta varten sylinterin irroittamalla saa käännettyä sen niin että se yksi ilmausnippa satulassa on ylöspäin. ( kokeiltu on alipainetta ja painetta joskus heikoin tuloksin)
-Niin ja kumiset jo vähänkin enemmän jarrutellut letkut pullistuu poljinta painaessa, uudetkin sellaiset jossain määrin.
Toivottavasti näistä jotain apua olisi.
fjr1300
Viesti Kirjoittaja fjr1300 » 12.08.2012 08:25
Meitä riivasi sama ongelma pitkään, vika oli lopuksi pedalboxin säädöissä. Jarrupaineen olelessa päällä pitää pääsylitereiden välikappale olla suorassa.
