Jäsenmaksulaskuja odotellessa
Törhö
Viesti Kirjoittaja Törhö » 02.01.2013 21:54
Tuli katseltua AKK:n sivuilta 18.12 päivitettyä listaa seuroista joiden jäsenille ei ole voitu vielä lähetellä jäsenmaksuja puutteellisten tietojen vuoksi.Oli vissiin 82 seuraa jos en väärin kattonut.Ihan vaan mielenkiinnosta heitin tänne tän jutun....onko paljoo vaikuttanut kenenkään kisasuunnitelmiin kun ei toi lisenssin maksu taida sekään onnistua ilman jäsenmaksua...
ripeka
Re: Jäsenmaksulaskuja odotellessa
Viesti Kirjoittaja ripeka » 02.01.2013 22:03
Eikä todellakaan tartte olla mitään puutteellisia tietojakaan. Meidän seurallekin oli vaan AKK:ssa unohdettu painaa entteriä vaikka kaikki oli OK.....
pete1
Viesti Kirjoittaja pete1 » 02.01.2013 22:52
Eikö jäsenmaksu ole helpointa maksaa suoraan Kiti:n kautta ja näkyykin samantien olevan voimassa.. Tosin jos tuollaisia puutteita, niin en tiedä onnistuuko silloin, mutta katsokaa ihmeessä.
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu » 03.01.2013 14:07
Seurojen tulee päivittää jäsenrekisteri vuodelle 2013 ja sen jälkeen ilmoittaa liittoon että jäsenmaksulaskutuksen saa tehdä.
Tästä on liitto ohjeistanut seurojen jäsenmaksupalvelun hoitajia muutamia kertoja, jo ekan kerran marraskuussa 2012.
Kun tuo ilmoitus on tehty, tekee liitto seuralle jäsenrekisteristä "massalaskutuksen". Tällöin myös KITI päivittyy ja jäsenmaksun voi maksaa KITIn ja verkkopankin kautta. KITIstä suoraan maksettu jäsenmaksu tekee jäsenyyden heti voimaan ja lisenssin osto on mahdollista.
Pankki/tilisiirtona maksettu suoritus saattaa matkustaa montakin päivää ennen kuin se näkyy maksettuna suorituksena KITIssä.
20.12.2012 pankkisiirrolla maksettu jäsenmaksu oli kirjautunut maksetuksi tänään noin Klo 12:00.
ripeka
Viesti Kirjoittaja ripeka » 03.01.2013 16:02
Noinhan se periaatteessa menee, mutta jos sihteeri AKK:ssa unohtaa painaa entteriä niin homma ei onnistu. Siksi kannattaa olla seuroista yhteydessä isolle kirkolle jos ei maksut onnistu. Näin kävi meille ja syy oli vain pieni unohdus Helsingin päässä.
TienTukko
Viesti Kirjoittaja TienTukko » 03.01.2013 17:47
emppu kirjoitti:Seurojen tulee päivittää jäsenrekisteri vuodelle 2013 ja sen jälkeen ilmoittaa liittoon että jäsenmaksulaskutuksen saa tehdä.
Näinhän se proseduuri oli ja homma toimi kun seuran ja AKK:n henkilöt muistivat painaa entereitään. Mutta se mitä en ymmärrä näin tietotekniikan aikana että maksu kirjautuu maksetuksi n. 2 viikkoa maksupäivän jälkeen jos jäsenmaksu on maksettu oman verkkopankin kautta, juu kyllä se on helpoin hoitaa KITI:n kautta mutta kunhan ihmettelen että missä ne virtuaalirahat matkustivat...
TienTukko Racing, perinteinen autourheiluseura jo vuodesta 2008!
Joox
Viesti Kirjoittaja Joox » 03.01.2013 17:56
Rahat välillä seikkailee ihmeellisesti mutta että viisikin pankkipäivää, tuntuu käsittämättömältä.
Ihmettelen miksi toimisto oli kokonaan lomalla välipäivätkin.
Tiedossa oli että järjestelmä on uusi ja ongelmia varmasti tulee, järjestelmissä ja käyttäjille.
Tiedossa oli että kolmen kisan ilmoittautumiset päättyy vielä vuodenvaihteessa, pyhänä :evil:
Mopoilija
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 03.01.2013 18:26
Johtuiskohan siitä että kolme pankkipäivää menee pankin päässä ja nyt ei välipäivinä ollut ketään kirjailemassa niitä Kitiin toimistolla...? Koska ne ei todellakaan kirjaudu sinne itsestään...
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 » 03.01.2013 18:52
Onhan muuten kiva katsoa tota rantasalmen lähtölistaa kun ei oo numero järjestyksessä vaan ihan miten sattuu :twisted: :twisted: Voihan se tietenkin olla että puusilmä ei osaa käyttää tota uutta kitiä :roll:
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu » 04.01.2013 07:25
Oopswaren sivuilta löytyy aito ja alkuperäinen osanottajaluettelo, sellainen kun sen kuuluukin olla. http://www.oopsware.org/
Toivotaan kovasti että KITIinkin saadaan vastaavanlaiset, vaikka sitten linkitettynä.
