lisenssin maksaminen
kim75
Tietääkö joku postiosoitteen johon vois laittaa kirjekuoressa rahat lisenssimaksusta? Viime vuonna ollaan maksettu lisenssi, joten kai ne löytäs tiedot ihan nimen perusteella.
Nettiä osaan jotensakin käyttää, mutta tuota kitiä en kykene. Ei riitä kärsivällisyys ei. Olen pienempänä purkanut ja kasannut ison maatalon päärakennuksen käsityökaluilla (meni 5 vuotta), mutta tohon kitin käyttöön mulla ei oo voimia.
- Marko Tähkä
Re: lisenssin maksaminen
Käy akk:ssa maksamassa jos ei oo pitkämatka täytyyhän se pystyä hoitamaan siellä.
- 0807
Pankkitunnukset esiin ja ota joku kaveri avuksi, joka osaa mennä sinne kiti:n sivuille. ainut ja nopee tapa hoitaa asia.
tarvit myös oman lisenssinumeron, sehän Sulla on kyllä tallessa. jos et pääse uusille sivuille, soita AKK niin ne aukasee sen +358 207219400
kim75
Ei minulla ole ongelma löytää kitin sivuja. Ongelma on jossain ihan muualla. Nimittäin mikään insinööritoimistoni tietokone jolla olen kitiä yrittänyt käyttää ei ole osannut automaattisesti korjata sen virheitä.
Olen yrittänyt maksaa lisenssin jo niin monta kertaa, että enää ei pysty edes yrittämään. Voit lähettää tänne kyllä kiti -projektiin syyllistyneet henkilöt tekemään sen lisenssimaksun. Voitas samalla jättää niistä syyllisistä joku päivystämään meille ihan siltä varalta jos joskus yritän taas ilmoittautua ralliin.
Sen kyllä ymmärrän, että tulee virheitä. Sitä vaan en ymmärrä ettei niihin syyllistyneet korjaa virheitään. Minusta tässä pitäs toimia ihan normaali "aiheuttajan vastuu". Joko mokaa ni se korjaa.
Mikä onkaan sellainen käynti-/ postiosoite johon ton maksun voi suorittaa?
- 2000
Re: KIIRE! Motorsport ID
se on joka vuosi sama, ja pitää olla maksettu lisenssi et toimii!!!
ja jos lisenssi maksettu ei kai muuta vaihtoehtoa ku soittaa huomenna akk:le
kim75
Yritän päästä maksamaan lisenssin. Ei onnistu koska viime vuotinen id "ei ole käytössä".
Toisella henkilöllä perheessä viime vuotinen lisenssi on toiminut ihan ok. Sillä pääsin äsken kirjautumaan sisään ja maksamaan lisenssin.
Pitää yrittää toisella koneella harhauttaa tota kitiä.
- MasaLe
Siis onko ongelma kirjautumisessa vai vasta lisenssin ostossa? Jos kirjautumisessa, niin: oletko kirjautunut jo aiemmin uuteen Kitiin omalla ID:llä? Ensimmäisellä kirjauskerralla jätetään salasana-kenttä tyhjäksi. Eli syötetään pelkästään käyttäjätunnus = motorsport id. Muuta neuvoa en osaa antaa... Paitsi soittele huomenissa AIK:llekim75 kirjoitti:Yritän päästä maksamaan lisenssin. Ei onnistu koska viime vuotinen id "ei ole käytössä".
JM-MOTORMEDIA.COM | @Facebook | Yhteys
En vastaa foorumikyselyihin.
_________________
JM-MOTORSPORT | @Facebook
_________________
kim75
No siinähän se ratkaisu oli. Kiitos.MasaLe kirjoitti:Siis onko ongelma kirjautumisessa vai vasta lisenssin ostossa? Jos kirjautumisessa, niin: oletko kirjautunut jo aiemmin uuteen Kitiin omalla ID:llä? Ensimmäisellä kirjauskerralla jätetään salasana-kenttä tyhjäksi. Eli syötetään pelkästään käyttäjätunnus = motorsport id. Muuta neuvoa en osaa antaa... Paitsi soittele huomenissa AIK:llekim75 kirjoitti:Yritän päästä maksamaan lisenssin. Ei onnistu koska viime vuotinen id "ei ole käytössä".
Ja lukeehan se tuossa ruudussakin. Kun on yrittänyt käyttää tota kitiä omalla tunnuksella pitkän aikaa niin ei tajunnut, että pitää jotakin temppuja tehdä perheen muilla tunnuksilla. Ja kun on pinna kireellä jo valmiiksi ton kitin kanssa nii sekään ei auta.
