hans vs hybrid hans
MKO
hans vs hybrid hans
Viesti Kirjoittaja MKO » 01.09.2013 13:55
Enpä löytänyt juttua foorumilta mutta luotan siihen että joku nakkaa linkkiä jos täällä on jo juttua olemassa...
Eli Hirvosen äitin pojalla näkyy olevan käytössä hybrid hans ja musta se näyttää mukavammalta käyttää kuin perinteinen hans. Onko kokemuksia ja mistä oletta hommannut? Itellä hans tuntuu huonolta kun pää ei meinaa kääntyä ja se painaa päätä alas päin. Voi olla tottumus kysymys kun ei ole tullut paljon käytettyä vielä.
inversio
Re: hans vs hybrid hans
Viesti Kirjoittaja inversio » 01.09.2013 14:27
Tuli hommattua tuo hybridi hanssi tuossa kevään aikana. Mulle se käy paremmin mutta lähinnä sen takia, että vyöt tuntuu istuvan paremmin. Toinen positiivinen seikka on , että tuota hybridiä en oikeastaan huomaa käytössä ollenkaan. Tuohon pään sivulle kääntymiseen se ei vaikuta jos et säädä remmejä tosi löysälle, silloin siitä ei luultavasti ole enää juuri hyötyäkään.
Jos se normi hanssin takaläppä painaa päätä eteenpäin, niin luultavasti sulla on liian loivalla kulmalla tuo hanssi. Sitä voi kompensoida hommaamalla isot silikoni rinnat tai kääntämällä penkkiä pykälän verran taaksepäin.
Valitettavasti silloin, kun olin ostamassa normi hanssi myyjät puoliväkeen yritti myydä 20-asteista, vaikka 10-asteinen sopii minusta paljon paremmin hoikalle kaverille.
Itsellä ei ollu ongelmia tuon normi hanssinkaan kanssa mutta vähän epämiellyttävänä pidin sitä aina.
Niin, mielestäni hybridi on parempi.
T:Mikko Heikkinen
PetriH
Viesti Kirjoittaja PetriH » 01.09.2013 15:51
Paljon perus Hans tietoutta.
http://www.stand21.com/tuotteet.r-2/han ... atuet.r-9/
Simpson Hybrid sivut
http://simpsonraceproducts.com/products ... &cPath=591
Googlen riville hans hybrid, löytyy paljon lisää asiaa.
Midas
Viesti Kirjoittaja Midas » 01.09.2013 18:20
Kun on käytössä perinteinen Hans-niskatuki niin on tärkeää huomioida se, että kaikki vanhemmat istuimallit eivät toimi Hans-niskatuen kanssa! Toisaalta myös Schroth Sport 20 (se vanhempi korkealla takaosalla varustettu malli) on muotoilultaan sellainen, että korkea takaosa jää usein kypärän ja istuimen väliin painaen käyttäjän katsekulmaa kohti omia varpaita! Taasen tästä Hans-niskatuesta uudempi malli Sport 2 jossa on matalampi takaosa toimii kaikkien istuinmallien kanssa paremmin eikä aiheuta tätä omien varpaiden katselua.
Hans-niskatuen toimivuuteen vaikuttaa oleellisesti mitä istuinmallia käyttää, onko itse yhteensopiva istuimen kanssa (selkänojan reikien läpiviennit oikealla korkeudella juuri sinulle) ja mitä Hans-niskatukimallia käyttää!
Hydrid niskatuen suojavuus verraten Hans-niskatukeen on parempi sivulta tulevassa törmäyksessä johtuen V-mallisesta hihnasta. Eli Hydrid malli on selkeästi parempi tuote jos käytössäsi on istuin jossa ei ole pääntukia!!!
Hydrid niskatuki voi tuottaa ongelmia siinä käyttäjälle, että se työntää selkärankaa ulospäin istuimen selkänojasta (selkä ei osu penkkiin kokomatkalta).
Parhaiten sivulta tulevan törmäysenergian (kylki edellä törmäys tai pyöriminen katonkautta ympäri) sitoo kuitenkin läppäpenkki käytetään sitten kumpaa tahansa niskatukea!
